Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Kv501
    Kv501
    Kv501
    Горно-Алтайск
    Спасибо за ответ. Насчет рассечки я правильно понял? Нужна перегородка что бы воздух прямиком не ходил из одной комнаты в другую ..
    И насчет высоты подключения, имеется в виду что с каждой комнаты в подвале надо на разном уровне сделать вытяжные отверстия ? Или то что они должны быть под потолком ? Поясните. Не разу не сталкивался с вентиляцией. Хотя и с подвалом дома не строил.
  2. Гекторр
    Гекторр
    Гекторр
    Воронеж
    Здравствуйте! есть вопрос по вентиляции в ванной, если кто сможет помочь было бы хорошо. ситуация такая. частный дом. ванна примерно 4 м. кв +- 0,5м. нужна вытяжка. т. к. сырость даже грибок кое где. все Очень бюджетно. думаю как избавится от влажности. то что надумал: вентилятор в 110 канализационную трубу вывести (трубу) на чердак, по чердаку пройти и вывести на улицу возле входа на чердак (крышу трогать не буду). можно ли по чердаку перейти на 50 трубу? нужно ли делать что то под конденсат в трубах или нужно просто утеплить? ну и справится ли такая конструкция с отводом влаги?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нельзя!
    Ну хорошо, вытяжку Вы организуете. А приток какой/откуда/как будет?
    Утеплить. И не выключать! Пусть вентилятор постоянно на малых оборотах крутится, а когда потребуется - на максимальные переключать.
    Если будет приток воздуха (в количестве вытягиваемого вытяжкой) и постоянно работающий вентилятор, - справится:super:
  4. aktom
    aktom
    aktom
    Подскажите пожалуйста, имеет ли принципиальное значение место прокладки вентиляционных каналов с точки зрения шума? В доме над гибсокартонным потолком, лучше провести каналы через коридор или можно через комнату провести? Диаметр каналов подбирается для скорости в 2,5 мс. Принципиальную схему прикрепил.
  5. Flipper1001
    Flipper1001
    Flipper1001
    @DiJo, на какой максимальный рахсод воздуха необходимо ставить приточный и вытяжной вентиляторы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Flipper1001, вечером посмотрю - скажу.
    А вообще, ориентир - "однократный объем вентилируемых помещений в час". По этому значению, выбирается (по графику характеристики вентилятора "Расход/Напор" ищется точка с нужным расходом и напором) вентилятор, обеспечивающий такой расход, при суммарных потерях давления самой длинной ветки.
  7. Flipper1001
    Flipper1001
    Flipper1001
    @DiJo, У меня получается одна комната 95м3, 52,5м3 и 42,5м3. Соответственно расход должен быть 190 м3/ч? Это не много? При таком расходе, при учете что канала 204х60 скорость потока получается 4,31 м/c. Система будет сильно шуметь? Не знаю как рассчитывается напор. Подскажите формулу расчета. Еще интересует обмораживание рекупиратора. Планирую использовать пластинчатый рекуператор. Как справится с обморожение в холодное время года? Подогревать или есть возможность как то уйти от этой проблемы при помощи воздуха выкачиваемого из квартиры?
  8. Chechaco14
    Chechaco14
    Chechaco14
    Нужна помощь (посчитать, подобрать набор оборудования) в создании системы вентиляции в уже описанном в предыдущем случае и по сути - построенном доме. Две квартиры, в 4 и 7 комнат. В одной квартире 5 человек, во второй двое. Вентелирование через окна не предусматривается (естественно, они есть, но вот не хочется...)
    Предполагается система с рекуперацией. Приточно-вытяжная. Дополнительный подогрев воздуха - водяной (имеется Buderus Logano 32 кВт). Излишков электроэнергии нет.
    Размещение оборудования - чердак. Других вариантов практически нет. Чердак холодный, будет нужно -"замерзаемое" теплоизолируем индивидуально.
    Размещение венткоробов в фальшпотолке первого этажа и в чердаке. Вертикальные проходы кое-где возможны.
    Поэтажные планировки по первому требованию в любом желаемом формате (с размерами).
  9. motaby
    motaby
    motaby
    Суринам
    Всем привет, планирую строить сам по такому проекту: ссылка.
    Все бы хорошо, но в проекте не предусмотрена вентиляция, поэтому хелп. Дом на 5 человек, пока с минимальными вложениями и возможностью поставить рекуператор.
    Спасибо.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Набросал простую схему вентиляции одноэтажной избушки из бруса.
    Покритикуйте плз.
    Итак:
    Дом 230 м, один этаж, холодный чердак.
    Ввод в дом уличного воздуха выполнен через грунтовый коллектор, выполненный из трёх оранжевых труб длиной 6 м для наружной канализации, далее в доме ввод в 4 м алюминиевую гофру диаметром 110 мм, проложенной внутри пластиковой трубы длиной 4 м и диаметром 200 мм (коаксиальный рекуператор).
    Забор в доме теплого воздуха пойдет над плитой в кухне, далее через синтепоновый фильтр (в пластиковом ящике) в 4 м трубу d200 мм рекуператора.
    Вывод воздуха в два санузла, кухню и гостиную.
    Предусмотрел слив конденсата из 200 мм трубы в канализацию и дренаж электрическим насосом из трубы грунтового коллектора в точке под домом в ту же канализацию.
    Ввод в дом трубы планируется утеплить.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KorbenDalas, "канальный рекуператор" Вашей когструкции, имеет площадь поверхности теплообмена в 0,1256 м2. Площадь поверхности теплообмена самого маленького пластинчатого рекуператора порядка 2 м2.
    Так что не надейтесь, что Ваш "канальный" рекуператор нагреет воздух даже до +15С, при Т притока перед ним ниже +5С.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот здесь ваше утверждение опровергается практической реализацией
    https://www.forumhouse.ru/threads/88586/
    Кроме этого мне не нужно нагревать на 20С, мне достаточно на 8С
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Набросал схему в "трубах". В грунтовом теплообменнике трубы лежат в горизонтальной плоскости.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ночью ещё поразмышлял, как можно упростить схему вентиляции без ухудшения свойств.
    Придумал, как отказаться от дренажного насоса совсем и летом сделать вытяжку естественным способом. Сбор конденсата из Рекуператора и грунтового теплообменника объединил в одной точек, вода отсекает воздушные потоки. Вывод теплого воздуха из дома зимой будет в подпольное пространство, а летом на крышу по вент трубе.
    Вопрос по конденсату: в грунтовом теплообменнике он ведь образуется только летом, так что если в мороз и замерзнет, то не страшно. А в рекуператоре может и через выход воздуха сливаться в крайнем случае.
    Длина теплообменника рекуператора получается в проекции на реальный размер помещения, где будет монтаж около 6 м. Вполне достаточно.
    Зимой подогретый в грунтовом теплообменнике воздух до нуля градусов подаётся в комнатный коаксиальный рекуператор, где с нуля догревается до +18С выходящим из помещения теплым воздухом.
    Летом переключается выход с кухни на вент трубу, установленную над крышей и горячий воздух сразу выбрасывается наружу. Грунтовой теплообменник охлаждает уличный воздух до +14С и он подается в дом.
    Блок управления регулирует скорость вентилятора подачи по датчикам температуры на входах и выходах рекуператора, выдерживая комфортные +18-20С.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    С точки зрения движения воздуха имхо Ваша схема может воздух гонять. Но вижу такие:
    1. Никогда не стал бы дышать воздухом, прошедшим через влажные подземные трубу. Так как там влажность всегда (из грунта будет просачиваться плюс конденсат однозначный) - там будет рассадник микрофлоры и микрофауны. О вредности этого решения этого (даже колонии бактерий на редко меняемых фильтрах реально могут нанести вред) многие вентиляционщики говорят.
    2. Гофра алюминиевая даст плохую теплопередачу (из-за гофроповерхности трубы скорость непосредственно возле поверхности теплопередачи низкая, образуется и внутри и снаружи слой неподвижного (почти) воздуха, который работает как теплоизолятор. Плюс не стоит забывать, что в этом воздуховоде минимум 2 слоя материала - опять снижение теплопередачи.
    Но - "безумству храбрых поем мы песню" - иногда у изобретателей велосипедов что-то получается.
    Помните о здоровье и удачи в любом случае!
