Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Strizh13
    Strizh13
    Strizh13
    Подскажите, пожалуйста, как и где правильно установит вентиляцию (окна, клапаны, двери) при такой планировке каркасной бани? Пол в парной, моечной, предбаннике, будет покрыт плиткой, а поверх будут деревянные поддоны.
    Извиняюсь за такой дилетантский рисунок планировки.(
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Десятки вариантов возможны. Идеальный для Вас вариант будет содержаться в проекте вентиляции Вашей бани, причем для прочих эксплуатантов точно такой же бани проектные решения могут быть не приемлемы по как минимум 4-м причинам (идеология. эстетика, экономика, комфорт потом доступность технологий, ресурсов, оборудования и тд и тп).
    Проект вентиляции Вашей бани как легко догадаться есть работа, И это работа не на полчаса, не на час и даже не на три часа (был у меня опыт - месяца три баню в Питере "вентилировали", бесплатно). Не всегда мы (отвечающие в разделе) можем позволить себе работать бесплатно. Ждите, может кто-то и сделает Вам в рамках общения на форуме нужный Вам проект.
    А ответы "общие" я Вам уже давал. После "прочитать еще пару-тройку страниц" имхо можно как минимум с идеологией определиться и прийти уже с конкретными вопросами. Вот на конкретные вопросы форумчанам уже гораздо проще (и приятнее) отвечать будет.
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Ув. @Gaser, купил и установил два выхода вентиляции. один прям над кухней один прям над с/у.
    Сейчас их надо дотянуть утепленными каналами до потолка. можно ли это сделать просто прямым каналом 40 см, или требуется по "феншую" какие-нибудь углы повороты?
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, уважаемый! Можно Вам напомнить о себе? Ваше предложение по нашей вентиляции на какую сумму минимум вытянет? Можно как-то на первое время оборудовать систему так, чтобы дорогостоящие элементы (н-р рекуператор и т. п.) были установлены позже (на след. год), или все же это нереально выполнить? Или есть возможность достать дорогостоящие устройства по низкой цене?
    Можно Вас попросить телефон в личку? Что-то почта в последнее время барахлит...
    Про обязательства помню.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отправил:hello:
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не люблю критиканить (стараюсь:|::(), но у Вас на одноэтажнике ЕВ вряд ли будет работать даже при Т снаружи около +15гр - перепад высот мизерный. Что автоматом даст вентиляцию только в санузле и в кухне - может быть даст. Но - если место ветренное - дефлектор ситуацию улучшит однозначно! Д - это сверху трубы устройство волшебное...
    По трассировке - не совсем понял вопрос. Если Вам нужно от вертикальной трубы уйти горизонтальной на 40см "вбок" - то в Вашем случае вообще без разницы. - ибо работать практически не будет без зимнего перепада температур, скорость будет мизерной, сопротивление соответственно тоже - можно просто отвод 90гр монтировать.
    Да и вообще в вентиляции (в отличие от канализации) нет смысла в применении "два по 45" вместо одного 90гр - сопротивления очень близки. В тройниках - да, серьезна разница (в половину). Но на малых скоростях (для Ев характерны) - вообще не критична.
  7. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Ув.Gaser.Это опять я:|: Простите великодушно. А может так: труба выходит из стены, проходит под крышей и выходит у конька. Прямого участка практически нет и труба, в общей сложности, высоко. Ну не хочется дырявить крышу. Рисунок не ахти, поправила в Paint, но, думаю, Вы поймете о чем идет речь.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А я Вас ждал:aga:;). Уж очень мну понравилось Ваше "сначала почитаю".
    На рис показал более правильную "трубу". Пунктир - проходящее при необходимости внутри кухни...
    Поясняшка: лучше все кривули внизу труб делать - при прямой трубе в конце воздуху проще "разгоняться". И вообще - меньше транзит - меньше конденсату и дешевше. Внизу наружного участка - тройник со съемной крышкой=конденсатосборником...
    у меня, плюс как часто бывает - не воткнул вложение в пост. Думаю, Вы поймете, о чем речь... Только очень сложновидимые у Вас рисунки - глаз ломается, а у меня и там заболевание имеется...
  9. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Т. е в кухне по стене идет какой-то отрезок трубы от угла кухни, а затем проходит сквозь стену и выходит вверх, таким образом, на кухне по стене, чуть выше окна, тянется труба. Ну ладно, задекорируем как-нибудь каким-нибудь коробом. А почему нельзя сразу выйти там, где кончается пунктир? Или может по вентиляционным нормам так делать нельзя. Ну, например, отверстие для вент. далеко от котла или еще чего. А, если можно, то так и сделать? и было бы УРА! :super: (Грустно) - мечты, мечты
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шепотом - можно. Потому и пунктир я не дотянул до Вашего круга (дьявол в деталях порылся).
    Есть но - в общем случае загрязнения по котельной/кухне размазываться в большем объеме будут (если вытяжка от источника загрязнения далеко), запахов "в хату" больше улететь успеет. И не помню Вашей планировки - по пути из притока в вытяжку воздух обязан максимальное пространство помещения провентилировать (логика на физике замешанная).
    кривуль много, по холоду идущих и ближе к выходу из трубы находящихся. По моему варианту - лучше воздуху летать будет.
  11. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Ув.Gaser,спасибо, пошла думать.
  12. gurver
    gurver
    gurver
    Товарищи специалисты, посмотрите пожалуйста темку с вентиляцией погреба. А то я сначала сделал, не работает, теперь прежде чем переделывать хочу заручиться консультацией специалистов: https://www.forumhouse.ru/threads/327720/
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gurver, да смотрим мы, смотрим. Специалисты все сообщения в разделе отслеживают. Просто не всегда или не все могут что-то посоветовать. Часто или времени нет, или перед тем чобы что-то посоветовать, серьезно продумать/прикинуть/просчитать варианты надо. Да и если кто-то уже посоветовал нормальный, работающий вариант, то зачем еще что-то другое советовать.
  14. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    @Gaser, Спасите-помогите :faq::faq::faq:. Сразу признаюсь что про вентиляцию познания ну просто минимальные. А строить начали. И вдруг мысль - а вентиляция, а газовщики...? Если Вас не затруднит, то объясните хоть немного. Самый главный вопрос - нужно ли мне менять планировку и даст ли это положительный эффект. У нас котельная и кухня в разных частях дома были изначально. А теперь думаем - может быть стоит их в одну часть перенести? Я наверное сумбурно все объясняю, но был устоявшийся удобный план и вдруг .. тогда весь план касающийся расположения окон тоже менять придется. Приведет ли перенос котельной ближе к кухне к тому, что нужен будет только один дымоход? Или все равно два надо будет делать? И из крыши две трубы будет выходить?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    можно будет в одной вентшахте разместить (при желании или по проекту) три канала (или четыре - как у некоторых) Главный фасад 1.jpg - дымоход от котла условного и вытяжные каналы из кухни и котельной (все отдельно и без соединения между собой). Для "нормальной вентиляции обычного дома" останутся (понадобятся еще!) как минимум один канал (вытяжка из всего оставшегося дома) и один канал - фановый стояк наружу.
    Блокирование планировки дома вокруг мокрых/грязных зон весьма полезно бывает, но имхо самоцелью это делать не обязательно. Опять же сблокировать в одной точке на одном уровне котельную, санузел и кухню обычно не получается...
    План Ваш в студию!
