Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из моей крыши еще две трубы выходят - кроме видимой на главном фасаде шахты (железо и отверстия (правильные) очень люблю:|:;):super:...).
  2. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам бы с моим зрением такие эскизы поразбирать - не видно ж ничего. Брюзгим по случаю плохого самочувствия.
    Санузла не будет? Второго этажа тоже не предвидится, дом весь нарисован? Два варианта тогда:
    1. Стаскивать кухню к котельной - как минимум рабочую зону.
    2. Изолировать "по воздуху" котельную от дома с собственным в котельную притоком и ставить две "трубы ЕВ".
  4. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Извините, пожалуйста. Неуч я. Санузел слева у входа. кухня справа. в котельной дымоход из кирпичной кладки. второй этаж есть. санузел над санузлом первого этажа. Перетаскивание кухни к котельной, либо наоборот вызовет перепланировку устоявшегося в мозгу и удобного на наш взгляд плана.
    Если будет отдельно две трубы выходить на крыше- над котельной и над кухней, то это правильно будет?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не за что извиняться - но "документы, гражданочка, треба..."(С)
    а санузловые вытяжки иде? Чем больше разных дырок в доме - тем менее дружно они жить будут...
    На Ваш дом строил бы вентшахту с ЕВ из санузлов и котельной и из кухни бы попытался "горизонтальным" воздуховодом туда же прийти. Прочие решения не стыкуются (почти) с необходимостью "Газовой ЕВ". Надплитная вытяжка при этом - на любители и включать её вентилятор я бы стал только при открытых дверях/окнах (иначе все вытяжки естественные всего дома притоком станут). В моем доме что-то подобное "вертится". но у Вас уже шахта не в том месте стоит...
    Я его вообще не увидел в докУменте... Не видно...
  6. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Я завтра постараюсь поярче план сделать и отсканировать. Слева от входа буковки с/у написаны. Дымоход пока в проекте. То есть его еще физически нет. Планировали расположить на капитальной средней стене в районе котельной. Сейчас очень остро стоит вопрос: нужно ли что то менять в планировке в принципе, то есть переносить ли котельную на территорию кухни, так как от этого зависит расположение окон, которые тоже только в проекте, но блоки уже на том уровне когда нужно решаться,
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Уважаемый @Gaser, подскажите, пожалуйста, можно так делать вентиляцию?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнечная жизнь, Вы уверены, что в КП цены в рублях? :ogo:
    Один вентилятор V4A стоит порядка 32 000р;)
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @DiJo, посмотрите, пожалуйста, схему вентиляции. также материалы.
    На цену в КП не обращайте внимания)
    Меня здесь интересует только правильность схемы и выбор материалов вентиляции.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнечная жизнь, завтра на большом экране посмотрю. Смарт не позволяет нормально работать с проектами.
  11. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно ли организовать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением таким вот образом? Буква "В" и "П" в кружочке вытяжка и приточка соответственно. ПВУ установка в техпомещении. Выхлоп и приток через наружные стены техпомещения.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, в гараже делать отдельную сист4му вентиляции, не связанную с общеобменной!
    В техпомещении что размещено будет?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эл. котел, бойлер и газовый котел с закрытой камерой сгорания.
    Вот этот момент не могу понять. Почему нельзя объединять в ИЖС? У меня ведь не воздушное отопление подмеса воздуха не будет. И уж точно не СТО.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, если в техпомещении устанавливается газоиспользующее оборудование, значит не исключается возможность утечки газа и продуктов его сгорания. Значит в этом помещении должна быть организована система естественной вентиляции. Смысла делать в этом помещении еще и принудительную вентиляцию - нет. Кроме того, помещение крайне желательно "отсечь" от жилой части дома (например, - уплотненными дверями).
    Насчет гаража.
    А какая разница - ИЖС или НЕ ИЖС?!?! Если есть требование о том, что система вентиляции не должна допускать перетекание вредностей и запахов м/ду помещениями, то необходимо его выполнять!
