Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ни один из моих глаз не видит на плане коричневой лестницы. И опять надо догадываться - где ж там санузел. котельная и кухня (с момента нашего первого общения "про слепой файл" я видел штук 15систем вентиляции и домов штук 20). Я не помню где и что уже. Поглядите на файлик - может вставили что не то...
  2. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    @Gaser, я очень жду Вашего совета.
    Не видела Вашего сообщения пока свое не отправила. сейчас еще раз прикреплю Ну точно, не то прикрепила, вот дурында...
    Это 1 этаж
    @Gaser, копирую из предыдущего чтобы напомнить: Есть второй этаж. на нем санузел находится над санузлом первого этажа. На плане коричневым цветом лестница обозначена. Посоветуйте пожалуйста, нужна ли перепланировка? и если не перепланировать (что крайне нежелательно) то где лучше сделать дымоход?
    Спасибо Вам за терпение и огромная благодарность.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шахту я бы делал на стене между санузлом и бойлерной да поближе к коньку - в неё и дымоход и вытяжки из котельной и из санузлов отдельными каналами затолкать можно.
    Отдельно для Вашего дома просится кухонная вытяжка (либо как часть общедомовой, либо отдельная).
    Будет ли работать адекватно ЕВ из санузла второго этажа - отдельная пестня с танцами. Равно как и организация притока в дом и женитьба всех вытяжек на притоках...
    Да. вытяжки из санузлов на одну трубу я б "посадил" - отдельно от двух прочих. Фановую - отдельнее отдельных.
  4. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Спасибо огромное, главное переносить не надо) а две трубы на крыше - это мелочи. Но вот с дымоходом вопрос. Мне говорили что кирпичный дымоход должен быть на фундаменте. из за этого он и запланирован на средней капитальной стене. или не делать его кирпичным?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не делать, потому что правильный дымоход - это паронепрозрачный и теплоизолированный (кроме стойкости к температуре и кислотам). Для газа подойдет самая дешевая нерж сталь около 0,5мм (даже 0,4 подойдет лет на дцать-тридцать).
  6. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Фуххх, прямо "жизнь спасли"). и еще глупый вопрос новичка - в плитах перекрытий между первым и вторым этажом дырки долбить для дымохода?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :aga: если сможете "без долбить" - лучше не долбить... Долбить плиты перекрытия - не есть гуд - могут сломаться. Вам бы к спецам сходить - зная конкретное название Ваших плит и точку на плите, в которой нужно технологическое отверстие. Я когда дом "рисую" - кусок пустоты :) делаю.
  8. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    А это из чего?
    Да я очень хочу к спецам, но в рабочее время запрещено раб. место покидать, это во-первых. А во-вторых, вчера звонила газовщикам, объясняла им свою проблему, говорю - нужен проект вентиляции, дымохода. Они - сначала в облгаз за ТУ, потом мы Вам проект за 4,5 тыр нарисуем. А по дымоходу - дали номер тел пожарника.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    металл каналов (оц. для вент, нерж для дыма), обшиваем внутри чем хотим. Если высоко - строим каркас из негорючего и несущего утеплитель (по холоду) и обшивку, кровельщики обшивают.
    Ей богу - это (про воздуховоды без кирпичной шахты) раз четвертый уже за пару дней печатаю.
    Желающие могут ознакомиться - по запросу "сообщения от Gaser со словами "кирпичная шахта" поиск форума выдает пять постов, второй и нижний - имхо самые правильно-полные...
    "Усе верно, усе справедливо"(С).
  10. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    А насчет долбить плиты, это решаемая проблема. \я плиты заказываю под свои размеры. спасибо за подсказку. в перекрытиях 1 этажа я же люк заказывала. а тут как то настолько огромной проблема показалась с вентиляцией, что растерялась.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    значит я вовремя...
  12. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Вы себе даже представить не можете, насколько вовремя) Спасибо огромное и дай бог Вам здоровья!
  13. Belosnezhka
    Belosnezhka
    Belosnezhka
    Подольск
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вытяжку в доме. Изначально планировалось сделать одну шахту вдоль несущей стены для вытяжки из кухни, ванны и туалета, но после перепланировка не знаю как правильно будет сделать вытяжку из ванны и туалета (ванна и туалет ранее располагались на месте бойлерной).
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Gaser,
    Но ведь все эти СП добровольны, а не обязательны. Частично обязательны только некоторые пункты СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Про вентиляцию в ИЖС там ни слова.
    В частично обязательном СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" тоже ни слова про вентиляцию помещений с газовым оборудованием.
    Касательно естественной вентиляции, как же она будет работать летом, когда на улице +30, а в доме +22?
    Ну да ладно. С газом решим потом. Размещение вытяжек и приточек правильное?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    по проекту потому что:
    1. Два этажа.
    2. Наверняка в бойлерной и на кухне что-то гореть (типа газа) будет.
    3. Одной шахтой не обойтись при ЕВ, а воздуховоды считать надо.
    4. Без притока работать не будет ничего.
