Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я цитату из него привел, про помещения с газовым оборудованием:ogo:
    дык работает же ж - есть дефлекторы в помощь, да и вообще - движущая сила есть разница давлений на разных высотах. Температурная составляющая (конвекция) летом в минус работает, но есть системы, которые работают круглый год (многоэтажки правильные и даже правильные малоэтажки, у меня в конце концов вполне адекватно крутится ЕВ даже со второго этажа).
    Мне не нра, в части того, о чем тезка уже печатал. Да и конкретные точки без расчетных данных и мебели обсуждать нет смысла.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С мебелью чуть позже загружу.
    Почему тогда в многоквартирных домах, на последних двух этажах устанавливают вентиляторы?
    Ткните пожалуйста. Взгляд уже замылился похоже.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ХЗ, от великого ума наверное 9много же людей на разных этажах вентиляторы втыкают и "на свет их сажают", убивая тем самым нормальную и постоянную вентиляцию собственного жилища прежде всего). Сам жил в пятиэтажках на пятом этаже - была вентиляшка, и на 17-м у знакомых нет проблем - аж свистит. Эффекты разные есть - эжекция например в системах с "попутчиком" и тот же дефлектор правильный.
    Про СП - в том же прочитанном Вами посте 736 я цитату клал, обращаясь к Диме...
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Как организовать естественную вентиляцию в моём случае не представляю, горизонтальные участки присутствуют ведь, как без них? Выводить четыре трубы на крышу)? :faq:Может есть какой вариант?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Читать документы по организации подполья (там другое вентилирование, никакого отношения - почти - не имеющее к общеобменной вентиляции жилых и рабочих помещений)... Или в секту в теме "Нужны ли продухи" или как-то так ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть рекомендации (узаконенные) по организации систем вентиляции последних этажей многоквартирных домов, с применением механической вентиляции. Сейчас некогда найти, а завтра, если надо, - могу выложить.
    Насчет "добровольности", "обязательности" и "рекомендательного характера", - это, в случае чего (ТТТ), будет серьезные разговоры с соответствующими органами, которые будут расследовать инцедент/аварию (не дай бог, конечно). И разговоры эти будут не в пользу того, кто "добровольно" не применил, или ке сделал, как "рекомендуется"! icon_old.gif
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я почему то решил что вы настаиваете на полностью естественной вентиляции помещений с газовым оборудованием. А ведь вы сами при этом в 736 посте сослались на п. 6.5.8 из СП 60.13330.2012 говорящий об обратном. Особенно показательно то, что этот пункт включен в "технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Следовательно в домах построенных после 1 июля 2015 года для тех. помещений с газовым котлом и кухонь с газовой плитой допустимы только два варианта:
    1. Механическая вытяжка и естественный приток.
    2. Механическая вытяжка и механический приток.
    Естественная вытяжка получается вне закона.
    Обычно такую фразу проектанты из при государственных (или при монопольных) конторах говорят.
    А добровольных вариантов может быть несколько.
  8. komide213
    komide213
    komide213
    другое вентилирование - это с участием продухов, а у меня их нет, точнее скоро не будет.
    :)], спасибо, в той теме никакой конкретики, одна "вода".
    И всё же, если отбросить риски с отключением электричества, можно из моей схемы сделать рабочую. :flag:, не хочется совсем остаться без вентиляции подпола:( Простите за назойливость:)
    з. ы. ну и, не хотелось бы каждый год проводить манипуляции с закрытием/открытием продухов.
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @DiJo, спасибо огромное!
    1. Тогда какие применить приточные и вытяжные устройства?
    2. наверное я ошиблась
    3. спасибо
    4. Надо было приточку в камин делать с улицы?
    5. на первом этаже теплый пол, на втором радиаторы.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, обычно такую фразу говорят специалисты по промышленной безопасности (с коими я работал неоднократно, ну и сам имею такие "корочки"), а так-же инспектора, которые проводят осмотр и допуск оборудования в эксплуатацию (неважно, - промышленного предприятия, ИП или частника, опыт работы с такими инспекторами у меня тоже есть).
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Г. Воронеж
    Первый этаж:
    прихожая с лестницей на второй этаж, туалет, ванная, кухня, спальня.
    Второй мансардный этаж с мансардными окнами с микропроветриванием: две детские комнаты.
    Вентканалы d-160:
    1) на кухне - для котла,
    2) для вытяжки духовки,
    3) для пожарных для котла
    туалет+ванна - общий
    спальня - камин с закрытой топкой d-150
    Как правильно организовать приточку пока теплые полы не залили? Хватит ли приоткрытых окон? Можно приточку через стену сквозным отверстием через какой-нибудь клапан? Или в фундаменте отверстие просверлить и через теплый пол вывести, например d-100, на кухню или под лестницу в прихожую?
    Можно на втором этаже для вытяжки врезаться, например, в канал для духовки? Воздух с первого этажа будет выходить в тройник или его будет протягивать выше по трубе?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока настаиваю - потому что понимаю опасность решения только "механического". Плюс напрямую заставляют меня настаивать требования прочих СП, о которых я в том же посте (пусть и вскользь) упомянул. Плюс газовые люди пока не читают эту цитату - а кол на их голове тесать точно не моё дело. У меня газ горит уж года три-четыре. И пусть двоих главных инженеров я в процессе газификации своего строения "обломал" через бумажки - не имею более никакого желания заниматься подобными делами - не сутяжный я...
    нормативы РФ прочего не предписывают.
    Чтобы ответить на Ваши вопросы перед проектированием мне нужно поднять СП (СНИПЫ) по подпольям, "въехать" в них и спроектировать потом Ваше подполье (его вентилировние, не вентиляцию -,на разных терминах и понятиях я настаиваю).
    У меня не было опыта строительства подполий и тему эту я изучал вскользь - просто было интересно на стадии проектирования (выбирал себе конструктив). У меня плита заглубленная в конце концов - поэтому я не уполномочиваю себя отвечать на Ваши вопросы. Сорри - без меня.
    Устал жутко...
    по проекту. Проектные расчеты скажут про "хватит"... можно, особенно если знаний хватит на правильное отверстие, но при теплом поле без радиаторов не будет подогрева притока... можно и через ТП - если сможете рассчитать. Я - пока пас, не умею. И о прецедентах пока ничего не знаю. Будете первым?
    нельзя, особенно без проекта.
    первое и второе, одновременно. Наверное, поэтому и нельзя?
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @Gaser, спасибо, лучше бы и не спрашивал... :) Проекта нет на дом (даже эскизного), тем более на вентиляцию. Считать и разбираться - времени в обрез, надо " под крышу " до зимы залезть и теплый пол залить.
    Думал есть что-то общепринятое: вытяжка в туалете, ванной, кухне. Приточка - ... ... ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнечная жизнь,
    1. Обычные решетки/диффузоры с ручной регулировкой (в подавляющем большинстве случаев, регулировка нужна лишь в процессе первичной наладки на проектный расход) или без регулировки (тогда ручные регулировочные устройства должны стоять на ответвлениях, в Вашем случае - перед подсоединениями воздуховодов к V4A). Первый вариант похуже, поскольку при сильном "поджатии" расхода через решетку/диффузор, она начнет издавать повышенный шум.
    4. Да, это самый верный и надежный вариант.
    5. Про воздух, поступающий через клапана, я уже написал. На 1 этаже - будут "дуть холодом"!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как часто делаю - отошлю на первую страницу темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    там и про "общепринятое" есть...
