Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. korki
    korki
    korki
    Я конечно понимаю, что за забором не всегда есть то, что на нём написано, но в этом видео наглядно рассказывается, что плёнка вовсе не преграда.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @korki, не смотрите страшилок на ночь;):aga:
    На видео ничего не увидел про то, что "пленка не преграда"!
    Пленки, кстати, - бывают разные!
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @DiJo, спасибо.
    Интересный у Вас забор воздуха. У нас так не сделать, т. к. На полу чердака лежит минвата, покрытая досками (без влагоизоляции), и действительно дышать минватой не желательно. Поэтому забор воздуха нам надо делать с улицы.
    Вашу схему найти не получается, помогите пожалуйста) Хочется посмотреть. И если можно фото)
    Так все же с рекуператором, какой лучше - мембранный или пластинчатый?
    Спасибо!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нет лучшего (идеального), у всякого свои недостатки. Я - за роторный, пар в дом возвращать не лишне, а у мембранных срок службы...
    @DiJo, тезка, а как же прямое указание в СНИП "брать приток с улицы"? Нарушаем? Вот пример: Вы месяц на море, вентиляшка не работает (зачем продувать необитаемый дом?), накопилась за этот месяц пыль на чердаке - даешь её в дом? Не спора ради, читателей пользы для. Аргумент про "температура на проветриваемом! чердаке выше. чем на улице" без доказательств циферками имхо не аргумент вовсе, люди вон бояться котельную через "приточную трубу Д200мм" заморозить (у меня распахнута почти такая "дырка" круглый год - только в аццкие морозы и если мокрой головой под неё встану - тогда чувствую...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Согласен!
    Но:
    1. Роторный имеет значительные перетекания воздуха м/ду вытяжкой и притоком
    2, автоматика роторного - сложнее. А значит процент надежности ("неломучести":aga:) ниже, чем у других
    3. За стоимость 1 роторного, я куплю 2 мембранных, которые в сумме прослужат такой-же (а возможно и больший) срок, как 1 роторный.
    Это что еще за пункт СНиП? :faq:
    1. Мы говорим о полноценной ПВУ, да еще и с рекуператором! В их составе, непременно присутствуют фильтры!
    2. Пункт из нормативки (СП 31-106-2002, последнее предложение в разделе 8.1):
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за воздухозаборными
    отверстиями следует предусматривать камеры для осаждения пыли и песка.
    Чердак = камера для осаждения пыли и песка.
    Чердак = воздухозаборная камера (как и в промышленности, а иногда и в жилищном строительстве).
    Дима! Ну ты-же в курсе, что даже "необитаемый" дом должен вентилироваться;)
    Ждем зимы - сфоткаю показания пульта управления (Твсас) и показания термометра на чердаке.
    У меня окно в котельной (600х1200) круглый год откинуто. В котельной жарищща! Надо будет этот воздух на отопление теплицы пустить embarrassed.gif (благо до нее 4м)
    Схема - https://www.forumhouse.ru/threads/126177/page-2#post-9742587
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По памяти - ровно там же напечатно. где 1200мм. Навскидку не помню, искать - невмочь сейчас.
    и мы даем на эти фильтры доп пыль. За цитату как всегда респектуха и уважуха - но камеру для сбора пыли с чердаком не сравню - там наверняка чуть не циклон с отдельным приемником для пыли по уму ставить надо.
    конечно в курсе, но можно ж и пару окон ни микро-... поставить - за гланды хватит. Опять же: на длительное отсутствие отключаю "рубильник", (на холодильнике отдельный автомат с проводом "перед рубильником") - безопасность элементарная, тут меня не объедещь;)
    и (главное) Т снаружи!
    тоже подумываю - но я для начала просто перекрыл радиатор котельной - жабка чуть успокоилась. Теперь подумываю на бойлер и котел "шубку" нацепить - швею найти осталось;)...
    Я на самом деле не хочу спорить - но и воздухозабор с чердака рекомендить точно не буду!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и я практически никому не рекомендую! Неизвестно - как у кого чердак сделан icon_eusa_naughty.gif и что там творится aga.gif
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @DiJo, @Gaser, спасибо вам большое.
    Еще вопрос - как посчитать мощность ПВУ? Площадь дома у нас 140 кв. м. Какая мощность Electrolux EPVS подходит?
    Ставить ли дополнительный нагрев воздуха?
    И еще. Если отключить зимой установку на 2 месяца - что может с ней произойти на холодном чердаке?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего!
    У Вас в том проекте, что выложен, ориентировочные величины воздухообменов подсчитаны (при ПВУР, возможно, придется несколько их подкорректировать).
    В первом приближении, навскидку, - Electrolux EPVS 350 (надо отрисовать разводку воздуховодов, посчитать расходы, площади сечений и потери давления в них, - тогда можно будет точно сказать).
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @DiJo, @Gaser, напишите пожалуйста, еще другие хорошие ПВУ, при небольшом расходе электричества. Можно в личку.
    Готовы сейчас вложиться в хорошую вентиляцию, но чтобы потом эксплуатационные расходы были небольшие и качество не подводило.
    Спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнечная жизнь, те что Вы упоминали:
    Electrolux Star 450 (350)
    Royal Clima RCS 350
    Sistemayr VX 400
    вполне нормальные (про особенности их я уже писал).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если в доме будет отопление - в теории может наесться конденсата, рекуператору может быть плохо. Лечить ОК (обратными клапанами) на границе тепло\холод. Или глядеть схему и решения по ней решать.
    От 350кубов до 600кубов может быть - зависит от сопротивления системы и нужной Вам кратности воздухообмена (как минимум).
    от многого зависит (расположение диффузоров и мебели, расходы и скорость, личные предпочтения...). Имхо - не надо.
    Как обычно, пока я с перерывами печатал - тезка все сказал:hello:...
    "Если б было у меня времени хотя бы час..,"(С). Найду - покажу. Точно помню - вычитывал где-то...
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте! Требуется помощь в проектировании вентиляции гаража. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/263013/, там можно посмотреть виды в натуральном виде. Вот схема подвала. Сам гараж: 7х10 м, H-2,8 м. Объём - 196 м. куб.
    Чердак: 7х10 м, Высота до конька 3,5 м. Объём - 150 м. куб.
    Вопросы:
    1. Подвал: с.а2104.jpg пом.-е 1 - 50,5 м. куб, пом.-е 2 - 34 м. куб, пом.-е 3 - 87,4 м. куб
    а) Откуда брать приточку. Приточка в каждое отделение подвала должна быть своя, или можно от одной точки сделать разводку по отделениям. Откуда брать приток из помещения гаража или с улицы? Какого сечения будет достаточно?
    б) Вытяжка, можно объединить каналы из двух маленьких отделений, или нужно из каждого поднимать из кровли?
    2. Гараж: в принципе вопросы те же. Откуда брать приточку и какого сечения? Вытяжку, как я понимаю, надо делать минимум двумя вытяжными отверстиями, можно ли потом объединить их потом в один канал?
    3. Чердак: всё то же самое.
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Вы же писали что ошиблись при даче информации.
    Я вот не понимаю в информации по стару, пишут что при -10 нужен прднагрев, а Вы пишите, что у Вас и ри -25 установка работает...без преднагрева
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @michel81, так я и пояснил чуть дальше:
