Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. michel81
    michel81
    michel81
    Благодарю за ответ.
    Так вы и напишите, какая температура притока, какая после рекуператора, дабы не вводить людей, в заблуждение. Лично я не понимаю какая температура у Вас на входе в рекуператор.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С учетом всех постов, что я в марте писал:
    На входе (на всасе) притока -12С (минимальная Т, зафиксированная в помещении чердака, всас у меня с чердака)
    На улице -25С (где-то в 20-х числах января ночью (во всяком случае, погодная станция у меня так показывала, а она вроде не подвирает).
    На выходе (на напоре) притока +17С
    На входе (на всасе) вытяжки +23С
    На выходе (на напоре) вытяжки - не мерил.
  3. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    Всем привет!
    Прошу помощи у знающих!
    Дом каркасник. Полных два этажа. Чердак холодный. Хочу приточно-вытяжную систему с рукуператором разместить в чердачном пространсве.
    Как я вижу:
    два рекуператора Electrolux EPVS-200 к ним два канальных нагревателя.
    разводка по чердаку в трубах кругло сечения из оцинковки, завёрнуты в утеплитель.
    далее по шахтам для канализации опускаю вниз на первый этаж.
    1-й рекуператор работает на большую спальню и маленькую на 2-ом этаже.
    2-ой рекуператор работает на спальню 20м2 и на первый этаж.
    Есть ряд вопросов:
    1. На какой высоте нужно делать приток?
    2. Какого сечения трубами делать разводку?
    3. Верно ли я мыслю, или это вообще бред полный...
    Заранее огромное спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    если две установки, то оптимальнее "1-я = 2этаж", "2-я = 1этаж". Но окончательное решение зависит от "периодичности использования помещений каждого из дома".
    Мыслите в нормальном направлении. Только расчет/проект нужен (для начала, - хотя-бы трассировки попробовать отрисовать).
    Опять-же, - расчет/проект нужен. Чтобы посчитать пропускную способность и потери давления в воздуховодах.
    В помещениях - на уровне "-20-:-25см ниже уровня потолка".
  5. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    @DiJo,
    как я понимаю, производительность системы регулируется только сечением канала и диффузором на вытежке/притоке, электронной регулировки частоты оборотов двигателя нет... или я ошибаюсь.
    Сейчас подошло время прокладки инж. коммуникация, вот и хочу сразу сделать вент. каналы вместе с канализацией, водой и отоплением, чтобы потом не ковырять.
    Я так понял, мне нужно прикинуть длину магистралей и перенести всё это на бумагу, верно, а потом высчитывать сечение труб.
    Точки раздачи и забора воздуха, у меня на схемке, годятся? Или нужно что-то менять?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zzt230, завтра посмотрю - отвечу. Сейчас в срочном порядке СУ обшиваю.
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Gaser, @DiJo, подскажите, пожалуйста, РОТОРНЫЙ рекуператор.
    спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ошибаетесь, есть. Выбирать регулятор, "правильно не обрезающий синусоиду" для конкретного вентилятора.
    Здесь Вентиляция. Для начала, до вопросов... пошаговая "методика" проектирования есть...
    В общем случае приточный воздух по пути в вытяжное устройство должен по максимуму "провентилировать":) помещения. Я б кое-где поменял.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Electrolux EPVS-200 есть ступенчатая (ручная, с пульта) регулировка. Вернее, - две скорости вращения. Я на своем использую малую зимой, а большую летом.
    Для плавной регулировки, конечно надо ставить дополнительно
    :super:
    Есть файл "без красных и синих кружков"?
    Поскольку, как уже сказал тезка
    :hndshk:
  11. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    В выходные поеду на стройку. Всё промею. Внимательно прочитал ветку форума https://www.forumhouse.ru/threads/297629/#post-12391717
    но вот как сечение труб определить так и не допёр.
  12. An4you
    An4you
    An4you
    Калужская область
    Добрый день. К сожалению не смог найти в этом разделе ответ на вопрос. Не кидайтесь тапками - не очниьграматен в вопросах вентиляции...
    Вкратце - получил ТУ на Газофикацию жилого дома в деревне. Направили в проектный отдел межрайгаза...Там стали спрашивать где вентиляция, чтобы отобразить на проекте. А у меня ее нет от слова совсем. Дом небольшой и как-то окнами вполне обходились. Сказали, что в проект заложат "приставную" вентиляцию из кухни (плита) и холла (котел) в виде стояков снаружи дома диаметром 150 мм и высотой 4 метра на подпорках, растяжках, утепленную трубу. Причем она должна быть обязательно естественная (без вентиляторов). Иначе пожарник не примет и газу не дадут. Я категорически против - вид у дома от этого будет более чем экстравагантный, особенно учитывая что крыша мансардная и ломаная к тому-же. Я хочу попробовать вентиляцию разместить внутри мансардной стены, утеплив ее. Собственно возникают вопросы:
    1) труба пойдет наклонно, причем из-за того что крыша ломаная - угол тоже будет меняться и выход через крышу (только он и получается вертикальный) максимально близко к коньку, но и даже в этом случае - высота строго вертикального участка канала (внутри самой верхней пологой части крыши) больше 1,5 метра не получится (даже с учетом того что торчит над крышей)..
    2) Можно-ли выход через крышу сделать от 2-х точек (кухня и холл), - объединив их т- образно на крыше (расстояние между точками около 6,5 метров по горизонтали)... вертикальная часть после объединения опять-же только 1,5 м.
    3) Можно-ли для прокладки вентиляции использовать гофрированный алюминиевый канал? Не сожрут ли ее мышки внутри стены, не будет -ли проблем с пожарником? Или нужно обязательно пластиковый или из оцинковки?
    Заранее благодарю за ответы...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @An4you, три нельзя - работать не будет. Чтобы работало - вертикальная труба в небо. Оц. самое правильное решение.
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый Вечер Ребят! Посоветуйте пожалуйста. Снизу прикрепил фото.
    Это Часть Гладильной, я хочу там сделать вытяжку из блоков или кирпича по высоте всего дома. Вытяжка обозначена красным. Синим обозначил отток вытяжки с кухни. От кухни до вытяжки около 1.5 метров. Скажите будет ли результат и будет ли она работать?
    Пожалуйста подскажите ибо я не понимаю какой принцип работы к нее должен быть.
  15. An4you
    An4you
    An4you
    Калужская область
    Как жалко...:(. Так не хочется дом уродовать трубами снаружи. И что самое странное - не видел я нигде таких уродливых решений как мне предлагают проектировщики...
    Ну хотя-бы наклонный канал в стене гофротрубой? Даже утеплить готов... И все -таки - почему такие требования что вентиляция должна быть обязательно естественная? Ведь вентилятор -решил-бы все проблемы... Может слукавить - поставить вентилятор тихий и сдать пожарникам :)...
