Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @An4you, небольшой пристрой к дому, и там разместить всё отопительное оборудование.
    Зато можно дырявить как пожарникам заблагорассудится.
    Да и улицу топить перестанете вынося из дома такую массу воздуха.
  2. An4you
    An4you
    An4you
    Калужская область
    Таки проблемы с топочной как раз нет... В прихожей стоял котел твердотопливный от него труба останется...Соответственно дымоход (ну или дырку от него) "превратим" в вентиляцию, для газового котла коаксиальный наружу. Но вот кухня с газовой плитой покоя не дает - там как раз проблемки - она (кухня) еще и на улицу смотрит окнами и фасадом... трубы аккурат на всеобщее обозрение выставлять- Жуть...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    так не ставим плиту на кухне - и вся недолга.
    Про ЕВ ответ на Ваш вопрос - когда нет эл-ва (в доме, деревне, районе...) Вы лично своими легкими без вентилятора будете выдувать из помещений с газовым оборудованием смесь газа и воздуха (не дай Бог), которая норовит сама взрываться? А когда нет эл-ва и Вы спите - хай взрывается?
    Ах да, про гофру не напечатал. Гофра имеет сопротивление чуть не в десятки раз большее. чем гладкая стальная труба. И понятно вроде, что там, где гладкая труба будет работать еле-еле (если будет) гофра (с бОльшим сопротивлением!) работать уже не будет с вероятностью, очень близкой к 100%%...
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ребят, пожалуйста помогите с моим вопросом!
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перефразируйте-перерисуйте - не уверен, что понимаю - что откуда и куда.
    Ответ же в общем случае зависит от "подъемная сила (разница давлений на высотах "от истока до устья") минус сопротивление канала".
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Хорошо, тогда сфоткаю на месте и выложу фото поточнее
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Подскажите.
    Есть пристройка в 30квадратов с ванной, коридором, туалетом, бойлерной и кухней.
    Из неё же, наверх, на второй этаж, идет лестница.
    Между кухней и лестничным маршем небольшой порог сверху, в 20 см.
    Вопросов несколько.
    1. На кухне надо делать вытяжку? или весь воздух все равно пойдет наверх через марш как по трубе. И лучше тогда озадачится вытяжкой со второго этажа?
    2. Если в каждом помещении делать по вытяжке, а это 4-5 точки (вытяжка плиты, кухня, туалет, ванная 2 точки, бойлерная) то какое сечение общего канала надо делать?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И дышать по всему дому кухонными загрязнениями...?
    Все считается...
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Gaser, т. е. на первый вопрос ответ Да? Я правильно понял?)
    по второму буду считать, да
    просто концепцию надо определить для начала.
    в вытяжках я полный ноль, или нуль. Изучаю базу пока.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да. ибо воздух ходит по пути от большого давления к малому, проще - в вытяжку из притока...
    Первую страницу второй темы раздела "Вентиляция" - имхо быстрее "в базу" войдете. Там даже методика расчетов в карандаше описана...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Красным - точки вытяжки принудительной
    Синим - точки притока принудительного
    Желтым - вытяжки естественные
    Малиновым - надплитная вытяжка.
  12. rashbfmv
    rashbfmv
    rashbfmv
    Всем привет! Нуждаюсь в совете.
    Имеется помещения 4 на 5м и 4 на 6м, высота потолков 3м. Хочу проложить спирально-навивной воздуховод D=250, длинна воздуховода 10м (воздуховод проходит через оба помещения, прямой магистралью без углов). На выходе круглый канальный вент. 250 ~ 1080 м3. Скорость потока воздуха получается 6м/с... В помещениях одновременно находятся 10-15 человек и курят 3-6 кальянов. Будет ли прокачивать такую магистраль такой двиган, сколько анемостатов поставить? Просьба не пинать ногами за мои вопросы)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не буду. Но и мимо не пройду.
    Система вентиляции есть единство притока и вытяжки. Курят люди кальян, чтобы получать удовольствие. Без комфорта (подготовленного притока Вам не хватает имхо) получать удовольствие имхо не комфортно (сорри за каламбур).
    Вот не вспомню навскидку, в СП "Вентиляция и кондиционирование..." точно есть требования к кратности воздухообмена курительных комнат. И там кратность не 2...
    Ответ - "прокачивать" будет, но комфорта - точно не будет.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кратность для курительных комнат - 10.
    Значит из этих 2 помещений должно 1320 м3/ч. Столько-же должно и поступать.
    А теперь подумайте @rashbfmv, - как Вы обеспечите такой приток с приемлимой для находящихся температурой. Особенно зимой.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Добрый день! А что лучше использовать, спиральные или прямые воздуховоды?
