Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У прямошовных сопротивление несколько меньше, чем у спирально-навивных.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Uttagal, мысли вслух:
    1. Спиралку можно три метра воткнуть (если трасса позволяет). Прямошов обычно 1,25м делается. Даже если и есть какое-то отличие в шероховатости спиралки (я лично не верю в него - внутри то гладкая труба, да есть швы, но если они зажаты нормально - даже ногтем не зацепиться...), то лишние пара ниппелей имхо на прямошовке всю разницу снивелируют.
    2. Спиралка в теории за счет меньшего кол-ва соединителей может быть дешевле и эстетичнее.
    3. Была и экзотика - трубу Д400 по 6м катали и тягали...
    Так что при выборе между двумя видами смотрим обычно на удобство монтажа конкретной трассы, удобство доставки (в том числе внести на объект), цену, дизайн и требования Заказчика (если есть). По функционалу отличий практически нет...
    Опять же спиралка обычно лежит на складе (в Мск так), прямошовную обычно под заказ делают...
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @DiJo, @Gaser, помогите, пожалуйста, еще по нескольким дурацким вопросам. План у меня есть, но очень приблизительный, и я пытаюсь его конкретизировать и составить перечень материалов
    1. Бывают ли настенные анемостаты? Т. е. я где-то прочла, что бывают, но насколько это экзотично?
    2. Когда венттруба проходит в коробе под потолком, чем она должна оканчиваться? Т. е. что поставить туда, где вопросительные знаки? Тройник-отвод с анемостатом или решеткой? А куда этот выход должен смотреть - вниз или вбок?
    3. В кухне - где лучше сделать отвод - в 1 или 2? Или ближе к центру дома?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Uttagal,
    1. как назовете - таким и будет. Квадратный или диффузор настилает на потолок - обычно его на стены не ставят. Есть прямоугольные решетки исключительно настенные. как и всякие разные диффузоры.
    Для домашней вытяжки - любой подойдет (кроме притока! - там смотреть надо - куда дуть будет).
    2. Тройник на магистрали, отвод 90 на её окончании - если "решетка" вниз смотреть должна при горизонтальном канале.
    3. Кухня: вытяжку ближе к загрязнению надо. Опять же смотреть на путь от притока к вытяжке - чтоб красиво вентилировалось все помещение. А точка 2 или 1 - без разницы имхо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Uttagal, анемостаты "из стены" смотрятся препохабно.
    А вот регулируемая решетка - замечательно.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Уважаемые @Gaser, @DiJo, подскажите пожалуйста по вытяжке для кухонной плиты.
    Можно ли выводить кухонный воздуховод над кухонной мебелью прямо через стену на улицу?
    Или желательно его вести вертикально через металлочерепицу?
    Можно ли перенести мотор от вытяжки из кухни в воздуховод повыше, чтобы не было слышно шума от работающей вытяжки?
    Какой обратный клапан на выходе из дома надо поставить? Polar Bear RSK пойдет? Какой мощности?
    Спасибо.
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    И у меня вопрос - уже задавала в соседней теме, но концепция слегка поменялась и...
    Есть вероятность, что будет ЕВ от плиты при таких данных?
    или только так
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Солнечная жизнь, через стену можно, если не боитесь запачканной стены (снаружи грязь будет). На крыше Вы её как минимум не увидите долго... "Мотор" будет слышно меньше (если "повыше"), но шумоглушитель - правильнее и лучше глушит. чем просто кусок воздуховода...
    Выбранный клапан - вполне правильный, его единственной характеристикой является диаметр присоединяемого воздуховода, без мощности.
    @Uttagal, на втором эскизе красное вижу, на первом - нет его. Для ЕВ лучше наличие в верхней части вертикального участка ("разгон воздуху взять"). По второму я б ЕВ не ждал в межсезонье теплое. Опять же - от плиты нужно большим расходом загрязнение вытягивать, на срезе зонта скорость чтоб была около 1м/с - тогда "феффект будет". ЕВ таких расходов не даст даже в аццкие морозы...
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Gaser, а первый - это и есть вариант) По потолку 1 этажа и дальше по скату. Я про ЕВ только в плане газовщиков беспокоюсь. Зонт буду ставить обязательно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Uttagal, из этих двух вариантов - только вариант 2!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Газовый "пожарник" будет проверять работу ЕВ. Если тянуть не будет - может просто Акт не подписать и газа у вас не будет...
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Ну если только пожарник) В Дмитрове он и до дома то не доехал - подписал не глядя. Но, конечно, надеяться на это не приходится.
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добры вечер, форумчане. Вопрос вентиляции только начал изучать, поэтому прошу помощи, так сказать задать вектор. Имеем дом 130кв из сип панелей. Чердака нет, перекрытие крыши - сип панель. Так как чердака нет, выводить вентиляцию через кровлю побоялся, решил не дырявить крышу, поэтому сейчас продумываю как выводить трубы через стены.
    Что планируется (пока достаточно примерно):
    Приточка - клапана КИВ в комнатах.
    Вытяжка, возможно ЕВ, возможно поставить TD Silent (может что иное посоветуете), желательно чтобы вытяжные каналы развести во все комнаты.
    Из санузлов и кухни отдельные вытяжки.
    Поправьте если не прав, но мне придется делать как минимум 3 различных трубы:
    1) Вытяжка из комнат, спальни, гостиная и тд
    2) Вытяжка санузлов (Можно ли объединить с фановой трубой?)
    3) Вытяжка кухни (Можно ли вытяжку из котельной объединить с кухней?)
    Внутри дома, планирую использовать прямоугольные пластиковые каналы, сечение пока не считал.
    Мучает вопрос как выводить трубы по улице, хочу получить что-то вроде такого:
    Достаточно ли вывести так обычную дымоходную трубу, вроде такой?
    Или надо обязательно утеплять все трубы и использовать лучше сендвич?
    Как лучше заканчивать трубы? Грибок?
    И стоит ли вообще смотреть в сторону дымоходов? Может есть решения дешеле и лучше?
    Наверняка ответы на эти вопросы уже давались и не раз, но прочитать 255 страниц за раз проблематично, поэтому продолжаю читать, параллельно задав вопрос здесь. Пока написал только часть вопросов, потому как сейчас волнует именно вопрос вывода труб, как определюсь с жтим моментом, пойду дальше проектировать систему внутри дома.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madeightfinger,
    1) Верно
    2) Верно (Нельзя!)
    3) Верно (Нельзя!)
    Т. о. добавляются еще два выхлопа - фановый стояк и вентиляция котельной.
    КИВы не советую ставить! Не дырявьте стены. Приоткрытое окно дает тот-же эффект, что и КИВ, но "стоит дешевле".
    Естественная вентиляция, при разводке вытяжек из всех помещений (т.е. достаточно большое количество горизонтальных каналов, поворотов и тройников), у Вас работать не будет!
  15. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    1) Понял, фановую не объединяем с санузлами.
    2) Про вытяжку с кухни, я наверное не верно выразился, у меня в газовом проекте указаны вытяжные каналы ЕВ диаметром 150 из кухни и котельной. Для удаления утечек газа. Я так понимаю что это не та самая вытяжка которая непосредственно над плитой, а значит в нее не должны попадать жиры и грязь. Есле перефразировать, можно ли ЕВ кухни и котельной из газового проекта объединить в один выход?
    3) Что скажете насчет вывода под 90 градусов как на картинке из предыдущего поста?
    4) Сендвич для всех 5и выводов или можно где то использовать обычную неутепленную трубу? Длины трасс по улице планируется порядка 1.5-2м. Хочется конечно сделать все простой трубой без сендвича и сэкономить лишние 10тр, но принцип "Скупой платит дважды" мне знаком.
    5) Я верно пнимаю что нельзя так близко (как на рисунке) располагать друг к другу фановую и вентиляцю чистых помещений и получить красивый пятитрубный корабль не получится у меня?
    Спасибо! Параллельно продолжаю читать темы с вопросами про вентиляции.
