Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И еще - имхо Ваш расчет неверен. 125 труба (по методике расчетов ЕВ считается при скорости в канале =1м/с) пропускает 44м3/час. Даже на 90м3/час - не похоже!
  2. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    И еще - имхо Ваш расчет неверен. 125 труба (по методике расчетов ЕВ считается при скорости в канале =1м/с) пропускает 44м3/час. Даже на 90м3/час - не похоже![/QUOTE]
    Я распечатала (не помню с какого сайта) расчеты и, в частности:
    расчетная площадь сечения воздуховода определяется по формуле: Sc=L*2,778/V, где
    Sc - расчетная площадь сечения воздуховода, см2,
    L - расход воздуха через воздуховод, м3/час,
    V - скорость воздуха в воздуховоде, м/с,
    2,778 - коэффициент для согласования различных размерностей.
    Фактическая площадь сечения воздуховода определяется по формуле: S=3,14*D2/400, где
    S - фактическая площадь сечения воздуховода, см2,
    D - диаметр круглого воздуховода, мм.
    Далее таблица, из которой я и взяла данные. Всю таблицу перепечатывать не буду, только от д125 до 160.
    Параметры воздуховодов Расход воздуха (м3/час) при скорости воздуха
    Диаметр Размеры Площадь
    круглого прямоугольного сечения 2м/с 3м/с 4м/с и т. д.
    воздуховода
    воздуховода воздуховода
    д125мм 100*125мм 125см2 90 135 180
    100*140мм 140см2 101 151 202
    д140мм 125*125мм 156см2 112 169 225
    90*200мм 180см2 130 194 259
    д160мм 100*200мм 200см2 144 216 288
    90*250мм 225см2 162 243 324
    Таким образом, если неправильна таблица, значит и я неверно выбрала значение.
  3. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Какая-то странная получилась таблица. А ведь напечатано было очень "таблично" и как это поправить? Короче. д125 поскольку о нем шла речь - 100*125мм и 100*140мм - это размеры прямоуг. сеч.,125 см2 и 140см2 - площ. сеч., 90,135,180 - расход воздуха (м3/час) при скорости воздуха 2;3;4м/с соответственно, 100*140мм 140см2 101 151 202 то же самое, т. е. при д125 и двух прямоуг. сеч. указаны вот такие значения расхода воздуха
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гарина, и таблица, и формула, и сайт - всё странное.
    "Общая" формула:
    S=L/(3600*v),
    где
    S - площадь сечения (м2)
    v - скорость воздуха (м/с)
    L - расход воздуха (м3/ч)
    Но есть одно но!
    Естественная вентиляция расчитывается при условии, что скорость воздуха равна 1м/с.
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    При строительстве вентиляции сделал ошибку. Фановую вентиляцию, на чердаке ввел в основную. Сейчас появился неприятный запах в туалете на втором этаже. Ребята с форума подсказали, что это из за ошибки. Подскажите, что можно сделать "малой кровью"?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey77, разделять! "Котлеты отдельно, мухи отдельно!"(С).
  7. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Понятно, что разделять. Говорят есть какие то клапаны, что за клапан? Можно ли его установить в неотапливаемый чердак?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey77, клапана есть. Устанавливать на неотапливаемом чердаке крайне не рекомендуется. Мало того, что вентиляции канализации не будет, так еще и клапан замерзнет.
  9. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Приобрел Я это клапан, аж 99р стоит. Диапазон рабочих температур -50 + 100гр.С. Сеня поставлю на чердаке, понаблюдаю.
    Вопросик имеется: ввод фановой в основную вентиляцию следует заглушить?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey77, само собой - заглушить!
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый день. Есть проект дома, хочется сделать более менее правильную вентиляцию в доме. Какую информацию необходимо предоставить для ваших советов где куда какие вентканалы предусмотреть? Вот планы:
  12. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Здравствуйте, не могли бы дать совет как организовать вентиляцию в доме из сип
    планы прилагаю:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляция принудительная. Воздуховоды 125 мм. Красным цветом. Из крышных вентиляторов подойдет даже самый маленький Е120Р. Но лучше берите Е190Р, он с шумоглушителем.
    Желтое - воздуховод от кух. плиты. На крыше вентвыход 125 мм.
    Синее - приток.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Matilda, прошу прощения, что вмешиваюсь. На первом этаже три точки (кухня, туалет, стояк вдоль лестницы) соединены? Разве можно соединять кухню и туалет?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, если это не плита, а рабочая зона кухни, вентиляция принудительная и вентилятор постоянно работает.
