Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Matilda, а можете мне тоже что-нибудь посоветовать, пожалуйста.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, учтите, - у @alex198637 не просто СУ, а сауна.
    Для сауны постоянно работающий вентилятор ни к чему!
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @DiJo, может быть вы что-то подскажете?
  4. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Поставил клапан в верхней части (под потолком) в ванной. Запах не исчез, даже думаю, что усилился...
    Ребята, подскажите, в чем проблема? Носом везде поводил, конкретного места, от куда идет запах не обнаружил. Основная вентиляция работает хорошо. Может мне вообще, временно заглушить фановую? И понаблюдать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же Вам говорил:
    Клапан не герметично закрывается (такая уж конструкция) = запахи просачиваются.
    Если у Вас ЛОС, то компрессор будет "давить воздухом" в фановый стояк. А воздуху (с запахом) негде будет выходить, кроме как через неплотности клапана, гидрозатворы унитаза/душа/ванны/раковины, сливной трапик.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Любой вентилятор нужно регулировать. Не выключатель ставится, а регулятор скорости. Парятся - уменьшат обороты. Просушивают сауну - увеличивают.
    Сплошной красный кружок - вертикальный воздуховод 125 мм.
    Кружки - диффузоры в нужных помещениях.
    Линии - горизонтальные воздуховоды 125 мм. На втором этаже в коридор и гардеробную 100 мм.
    Площадь дома вы не обозначили. Если меньше 180 м. кв, то вентилятор Е190Р.
    Серый кружок - вертикальный воздуховод 160 мм.
    Желтый - от плиты 125 мм.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, Вы-же советовали применить один крышный вентилятор на вытяжку из всех помещений.
    При этом, если:
    , то - уменьшают воздухообмен во всем доме сразу.
    Кроме того, - как ведет себя (и долго-ли проживет) Е190Р, при вытягивании из сауны воздуха с высокой температурой? ;)
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Matilda, Спасибо вам огромное. Несколько вопросов: в котельной у меня кирпичный дымоход, можно в нем разместить 160 мм воздуховод (серым кружочком) и 125 мм (красным который)? Синие стрелки это естественный приток из открытых окон или что-то дополнительно ставить надо? От плиты жёлтый кружочек вертикально вверх сразу на крышу или можно в дымоход, который в котельной? И где вентилятор ставить? Площадь 220 метров
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Парятся в сауне не сутками и ничего страшного если на это время воздухообмен уменьшится.
    Вытяжка не из помещения парной, а из смежной душевой. И это не дымоход, а обычная вентиляция, пусть с несколько повышенной температурой и влажностью. Для вентилятора это нормальный режим работы. Тем более что вентилятор финский, а финны устраивают проветривание именно так и сауна там в каждом доме есть. Ресурс работы лет 20, а то и больше.
    Вентиляцию котельной можно размещать в одном коробе с дымоходом. Даже заталкивать в канал воздуховод не нужно. Канал и сам является воздуховодом, конечно он должен быть отдельным каналом и не соединяться с дымоходом.
    А вот 125-ю трубу нельзя. В нее собираются несколько каналов со всего дома и вентилдятор должен стоять выше объединений. Вентилятор в кирпичный канал вам не запихнуть. Так что разместите где то поблизости и на крыше поставьте вентилятор на проходном элементе.
    И фановый стояк нельзя вести в одном коробе с вентиляцией. он отдельный. не забыли про него? На схеме я его не рисовала.
    Если 220 м. кв., то Е190Р лучше заменить на Есо190Р. Этот точно справится. он тоже с шумоглушителем и более экономичный, потребляет 30 Вт. всего, в то время как Е в два раза больше - 60 Вт.
    От плиты тоже можно в один короб с котельной.
  10. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Здравствуйте, помогите пжста и мне с проектом вентиляции. В нашем городе профессионалов видать я не найду, поэтому вся надежда на форум.
    Помимо разводки вентшахт и выбора оборудования у меня 1 вопрос: возможно ли установить вентиляторы на цокольном этаже, а именно в котельной? Хотелось все шумное поместить внизу в одной комнате?
    Спасибо большое
    з. ы. не смог перевести из PDF в другой формат, сорьте.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно же возможно (в ТЗ "место установки основного оборудования" прописываете), но приточную наружную решетку (от земли 1,2мм) от вытяжной решетки хотя бы на 3м утащить надо. И паук воздуховодов на каждом этаже городить да пару стояков через каждое перекрытие бросать...
    На Ваш "инддомик" только ТЗ ("Техзадание на проектирование...") согласовывать неделю надо (камин вижу?) и еще дня три унитазы "перерисовывать" (чтоб на один фановый стояк посадить)...
  12. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Ну как раз проектированием и занимаюсь сейчас. Поэтому хочется все учесть, просчитать и принять решение.
    Камина нет.
    Можно ли сейчас запроектировать воздуховоды так, чтоб естественная вентиляция наиболее эффективно работала. И уж если не будет хватать доустановить вентиляторы, калориферы и прочее оборудование?
    Сейчас важно мне при проектировании конструктивной части оставить нужные отверстия в перекрытиях и в стенах, необходимых для вентиляционной системы, потому что возможно воздуховоды я проложу, а вот оборудование надо будет докупать на след год.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для ЕВ у Вас имхо "слишком много дырок надо" - замучаетесь настраивать и ловить обратные тяги и второй этаж точно крутиться сам не будет. Плюс - если будет вход из гаража в дом - без подпора притоком (приток в дом должен подаваться "больше вытяжки"не обойтись - так что как минимум один вентилятор просится...
    Сразу дополнительная сложность для проектирования "заложить возможности роста системы и удобство последующего монтажа" вплоть до невозможности учесть. Проектировать надо сейчас и полностью, монтировать - можно потом, но по заранее составленному на этапе проектирования плану. Отверстия без проекта полного - пальцем в небо практически. Но - если учитывать, что отверстия просятся в районе санузлов, в них потом можно еще канашных труб напихать, труб отопления и ХиГВС - то можно смело полметра на полметра рисовать - заделывать всегда проще, чем долбить/резать. Главное - место на полу для унитаза и коленок не забыть оставить:aga:.
  14. SlMON
    SlMON
    SlMON
    @Gaser, ясно спасибо большое! буду искать грамотных спецов по вентиляции.
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Matilda Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось, немного переставил:
    160 мм трубу получается можно в кирпичный дымоход засунуть, она вообще для чего, для котельной?
    От плиты желтым не понял куда можно выводить, в отдельную дыру в кирпичном дымоходе? В общую вентиляцию нельзя же?
    Фановый стояк черным
    125 мм трубу в кирпичный дымоход нельзя?
