Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи, возник такой вопрос, пока чисто теоретический.
    Планирую вентиляцию для бойлерной и кухни. По расчетам для бойлерной достаточно вент канала 100мм диаметром, для кухни 200 мм (чтобы попасть в норму 1 и 3х кратной смены воздуха по снипам)
    Будет ли рабочим такое решение: вертикальная труба 300м -5 метров от потолка 1-го этажа, выход над коньком как положено. Внизу трубы разветвление-вывод для вентиляции бойлерной, длина 40 см, диаметр 110мм, и 3.6 метра горизонтальная труба 200 мм, вентиляция кухни. Рабочая схема, вентиляции ? Интересует в сточки зрения получения одобрения у пожарников.
    Схематично на рисунке:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Не получите!
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @DiJo, а как тогда нужно сделать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вертикальными воздуховодами без горизонтальных участков.
    Из боилерной - отдельно, из кухни - отдельно. Диаметры воздуховодов должны быть не меньше тех, что будут указаны в проекте газоснабжения. Воздуховоды - металл.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @DiJo, А что горизонтальные воздуховоды запрещены ?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас есть кирпичная шахта с тремя каналами в стене между котельной и кухней, то в эти каналы выводите: 1. дымоход от котла. 2. вентиляцию котельной, 3. Вентиляцию от кухонной плиты.
    Оставшиеся помещения: 1 этаж - санузел и рабочая зона кухни. 2 этаж - ванная, постирочная, санузел, гардероб, коридор
    Их сводите в один вертикальный воздуховод 125 мм. и ведите воздуховод до кровли. На крыше вентилятор.
    Для вашего случая запрещены.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно узнать почему, хотя бы ссылки на снипы или положения ?
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Matilda, а в дымоходе какой диаметр должен быть отверстий?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что при естественной вытяжке любой горизонтальный участок сводит тягу на нет.
    это от котла зависит. И по дымоходам вопрос не ко мне, я не рискую консультировать по диаметрам дымоходов.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В дополнение к первому моему ответу обращаю внимание на то, что наружняя решетка и стена вокруг неё будет загрязняться кухонными загрязнениями (однозначно, скорость загрязнения будет зависеть от их количества в выбрасываемом воздухе, фильтр вытяжки уменьшает...).
  11. vicha84
    vicha84
    vicha84
    А можно что-нибудь сделать, чтобы стена не загрязнялась или это в любом случае не неизбежно? Что вы можете посоветовать?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Перевожу: загрязнение на решетке и вокруг неё на наружной стене будет однозначно и бесповоротно, даже из вытяжки общеобменной. Даже просто из любого дома вылетает пыль с паром, пар осаждается на морозе мгновенно, Вы это могли видеть, если видели иней на усах/бороде или на меховой шапке возле лица в мороз. Вместе с оседающим на холодных поверхностях паром оседают и любые загрязнения, которые вылетают с вытяжным воздухом.
    Уменьшается загрязнение фильтром вытяжки (обычно стандартная опция для "стандартных вытяжек над плитой"). Но - чистить пыль и особенно жир очень тяжело получается, поэтому возвращаемся по кругу и получаем: "загрязнение необратимо". Вариант - изредка мыть, чтобы мыть - нужно запроектировать такую возможность. Или смириться и любоваться "красотой" в ожидании чьей-либо реакции...
    Да, для многоквартирного дома мое можно "бить дырку в несущей стене" по уму надо бы чем-нибудь подкрепить (возможно).
  13. vicha84
    vicha84
    vicha84
    А если через вентиляцию? Это может чем-то быть черевато?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vicha84, тем что и жир, и пыль будут оседать не на стене дома, а внутри воздуховодов общеобменной вентиляции.
    Как думаете, - что чистить/мыть проще?
  15. vicha84
    vicha84
    vicha84
    В моем случае не то, не другое. Потому что до стены балкона я никак не доберусь.
