Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Извините за надоедливость, но вроде как в многоэтажках вентиляция естественная, и у меня из ванной в вентканал прямой короб длиной 2.5 метра и сечением 100 мм, и все работает. Я ничего не переделывал. Надо мной всего 2 этажа и крыша.
    Или я чего-то не понимаю ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    2,5 горизонтальный участок и работает пассивная вытяжка?
    Бывает и такое, но в виде исключения.
    Наверняка с подветренной стороны от вашего дома стоит довольно высокое сооружение. Или шахта лифта на крыше стоит рядом с вентшахтой и тоже с подветренной стороны.
    Но не всем так везет - бывает и наоборот.
    Если ветер подует с противоположной стороны, то тяга ваша опрокинется и сверху будет дуть с неменьшим усердием, чем вытягивало.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну вообще то это типовой панельный дом. думаю просто так такое решение бы не пропустили. Рядом ничего нет из строений подобной высоты.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит чудо необъяснимое. :)
    И это подтвердит любой житель верхних этажей, за исключением таких редких счастливчиков как вы.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы не говорите, что находится над крышей. Даже просто подъем еще на метр дает уже приличную тягу, а монтаж сверху вентканала правильного дефлектора (по правильному проекту) дает этот самый волшебный и "чудесный" результат. дефлектор.jpg на надписи на фото глядеть не обязательно - даже не помню уже, что я на этом фото я рекомендовал...
    Но Вам лично, как правильно говорит Ув. @Matilda, реально повезло. Хотя никакого чуда нет -правильный проект и правильный монтаж правильных деталек плюс ветерок "постоянный" дает Вам постоянную более-менее тягу (хотя возможно, что "стоящего" воздуха Вы просто не замечаете - если он таки иногда стоит)...
  6. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Добрый день!
    Прошу о помощи.
    Судя по всему вентиляцию спроектировали с ошибкой. Пока есть ещё время - нужно всё исправить.
    Проекта, к сожалению нет.
    Задумка проектировщика изображена на рисунке:
    "Вытяжка наружу", с лепестковым клапаном - это "грибок" выходящий из черепицы.
    На фото помещение второго этажа, под ним кухня.
    На кухне мех. вытяжка над плитой, и правее - просто отверстие с решёткой.
    На втором этаже выходы кухонной и натуральной вытяжек хотели объединить и, соответственно, всё выводить через "грибок" на крыше.
    Уже знаю, что такая система работать не будет. При включении мех. вытяжки, весь высасываемый воздух будет попадать обратно через натуральную.
    Какие есть правильные варианты для решения данной проблемы? Можно ли обойтись уже одним "грибком"?
    Точно так же всё сделано и с вытяжкой из ванны. Только у меня появилось пожелание, параллельно, на втором этаже, врезать канальный вентилятор, чтобы при необходимости можно было проветрить помещение на втором этаже.
    Как его правильно установить, чтобы при работе первого вентилятора в ванной (или обоих), не шёл воздух в помещение на втором этаже. Либо не появились иные косяки, о которых я пока не догадываюсь?
    Благодарю!
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @Matilda, @Gaser, Спасибо, значит от гаховой плиты отказываюсь, будет стоять индукционная. Оставлю вентиляцию только на бойлерную.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так над плитой в любом случае вытяжка нужна. Она ж у вас не для декорации, вы на ней готовить будете.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вытяжка проще -канал в стене + клапан. На улице зонт и труба полметра вверх :) С газовщиками такое не прокатит, к сожалению
  10. Nail.
    Nail.
    Nail.
    Matilda доброй ночи! Спасибо за Ваше терпение. Развейте сомнения. Имеем дом 2 этажа, есть вентиляционный короб, планирую вывести в него вентиляцию туалета, ванны, кухни и котельной первого этажа и вентиляцию туалета второго, причем из всех помещений это свои вентканалы, которые соединяются на выходе и венчает все это крышный вентилятор Dospel WD II Ø150. А так же в кухне, планирую вытяжку над плитой, отдельным вентканалом, предварительно заменив штатный вентилятор, на крышный, такой же, как в первом варианте, для избежания шума от штатного вентилятор вытяжки, оснастив оба вентилятора регулированием скорости работы. Планирую работу обоих вентиляторов без остановки, (для этого и хочу заменить штатный на вытяжке) чтобы исключить образование конденсата, шума. и обмерзания вентиляторов, но с разной скоростью во время готовки, например. Фото короба на длинном скате видно. Сейчас там зонд, хочу его заменить на ровную площадку и крышные. Приток будет через КИВы в спальне и гостиной. Достаточно ли всего этого, нет ли ошибок. Заранее огромное спасибо! вентиляторы.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильное решение поставить вентилятор на шахту. Но вентиляцию котельной нельзя делать принудительной.
  12. Nail.
    Nail.
    Nail.
    А если вентиляцию котельной сделать отдельно, то в том же коробе, не будет ли задувать в нее то, что выдули два крышных вентилятора? Вот например осенью, из этой вентиляции дуло...но это наверное отчасти потому, что труба не утепленная, но все же.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы воздуховод из котельной повыше сделайте и шляпкой от осадков прикройте, а лучше дефлектором, что бы при ветре тяга усиливалась.
  14. Nail.
    Nail.
    Nail.
    Тоже пришла такая мысль. Спасибо огромное за консультацию!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Получаем конденсат в этой трубе, чтоб убежать от конденсата городим утепление. Причем если от стены недалеко "выхлоп" будет, то грязь опять на стене будет.
    Рекоменда: таки настенной наружной решеткой систему завершить и периодиццки заниматься красотой фасада. Или болт на красоту завалить. И обратных клапанов два штуки - для тепла и спокойствия душевного так лучше (конденсат на ОК намерзает, клапан примерзает и не открывается).
