Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Добрый день, у меня вопрос не по жилому дому. Имеется гараж, объем 60м³, в дальнем углу вентиляция d150, поднимается над плоскостью крыши на 1м. Приток - решетка 100*100 не и щели в воротах. Гараж утеплил пеноплексом (розовая плотная пена), все стыки припенены монтажной пеной. Сверху зашито ваногкой.
    1 вопрос - как правильно утеплить пол, как я понял нужно сделать изоляцию от влаги. На полу доски, под ними в 100мм грунт.
    2 вопрос - естественной вентиляции не хватает, хочу поставить вентилятор. Какой должен быть вохдухообмен, чтобы отапливаясь зимой электричеством и газом (работаю с машиной), и хватало свежего воздуха и температура сильно не падала? Если поставить мощный вентилятор, высосет все тепло.
    3 вопрос - хочу параллельно повесить регулятор оборотов и гигростат. Задумка такая, когда я в гараже, могу сам подрегулировать обороты вентилятора, а когда меня нет и влажность начинает стремиться к 100%, чтобы избежать конденсата гигростат включает вентиляцию. В данной схеме переживаю только за возможность следующей ситуации: я внутри, включил вентилятор на минимум, на выходе регулятора оборотов пониженное напряжение, и тут гигростат включается и на одном проводе встречается пониженное напряжение и 220. Вентилятору по идее это не страшно, а как себя будет чувствовать регулятор оборотов, переживет ли?
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день, прошу покритиковать схему.
    Дом 7,2*10,6
    Объем дома 189м3
    установку хочу поставить Electrolux EPVS-200
    Каналы все по 100 круглые гладкие.
    1) Нужны ли глушители на каждый отвод или достаточно поставить на выходе из установки.
    2) Каналы 100 не мало? Может лучше EPVS-350 и каналы сделать по 160, а отводы 125
    3) Нужно ли утеплять каналы, если они будут проложены на холодном чердаке в слое эковаты толщиной 400, над трубой будет слой 200
    4) Установку ставить на чердаке или внутри коридора под потолком, какие плюсы у каждого из вариантов?
    5) Кухню и су вывести на крышу Vilpe
    А с установки вывести через решетки во фронтонах. На каком расстоянии друг от друга их вывести?
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Площадь дома 70м2
    Высота потолков чистовая 2,6
    к1-10,3м2
    к2-7,4м2
    к3-7,4м
    кухня-гостинная 28,2м2
    су - 5,1
    сауна 2,7
    тамбур 2,5
    отдельно не санузел, а сауна, перепутал.
    Длина воздуховодов приток 15м (если в дальные углы то 22м)
    вытяжка 12м
    Может нет смысла заморачиваться с вытяжкой из комнат, сделать в них только приток и перетоки в стенах, просто хочется хорошую звукоизоляцию в комнатах, а перетоки в этом плане не нравятся.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @SPaRTeR, а чем вентзазор под дверьми в комнатах не устраивает?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Purumpumpum,
    1. Аццки сложный вопрос: если в таком виде гараж не эксплуатировался - то непосредственно под доски пароизоляшку надо стелить (если нет вентилирования этого подпольного пространства через пространство гаража). Если стоял гараж так и не гнило ничто - можно посмотреть/пожить пока без лишних движений...
    2. Однократного воздухообмена для просто "работать с машиной" достаточно. Но если болгарка - один вариант, сварка - второй, работа двигателя авто - третий. От "трассировки" сопротивление системы зависит - разные вентиляторы разный напор имеют.
    3. ЩУВ должен рулить (Щит управления вентиляцией). Без головы если сделать - "конфликт" обеспечен. Я не КИПовец, но вижу возможность такого управления только через параллельное включения двух схем - или регулятор, или через датчик влажности.
    и сколько воздуха на ПВВУ останется?
    про монтаж установки на чердаке почитайте DiJo - а я противник рекупа на холоде (как и транзита по чердакам - даже утепленного - при любом утеплении теплопотери будут, рекупу этого не надо или смысл в рекуперации теряется).
    Докопаюсь до определения - это не вентзазор, это деталь воздуховода:aga:. Как сказал автор вопросов:
    Щели под дверью в 15мм (почти ничего из голосовых шумов не пропускает, как ни странно) может не хватить для вентиляции крупной комнаты, а щель в 20мм уже может убить любую шумоизоляцию помещения, пропустив через себя звуковые волны в любом количестве и направлении...
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Шумоизоляция, боюсь сведет на нет все меры по звукоизоляции применяемые для стен.
    Они принудительно будут включаться, т. е. с кухни когда включена вытяжка, с сауны - когда там включен свет.
    А так принудительная вентиляция через рекуператор и в ванной и в зоне кухни будет присутствовать. Т. е. я те точки которые на схеме фиолетовые в расчет вообще не беру.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пары метров достаточно обычно, можно "по диагонали". Остальные вопросы после составления "ТЗ на проектирование" в проекте ответятся.
    И Вы уверены, что постоянно работающая вытяжка из сауны (Вильпе!) во время процедур даст Вам правильную температуру? И как Вы хотите управлять вентилятором периодическим на два помещения: паритесь - шарашит вытяжка из сауны и кухни? Жарите - то же самое? А если не сильно жарите и вытяжка надплитная не включена - пусть рекуператор запахи накапливает и потом по дому раздает?
  8. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    В сауне свет включили заработала вытяжка, что бы сауна правильно работала нужен приток на потолке над печью и вытяжка около пола под полками, только так температура будет равномерная по всей парилке. Если же делать приток род дверью и вытяжку над полками, работать будет, но разница температур будет. Не хочу вытяжку подключать к рекуператору, поскольку влажность там будет 60. Только есть вопрос, как бюджетно реализовать открытие клапана при включении света в сауне.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Чем плохи гибкие трубы в теплозвукоизоляции для прокладки по холодному чердаку для естественной вытяжки?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexvrn, ничем не плохи, кроме повышенного сопротивления (тягу "убивают" напрочь).
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а какие тогда надо брать?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не отвечаете на мои вопросы. Еще ждете, что я буду отвечать на Ваши?
    Ровно на Ваш вопрос ответ Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    даже представить не могу как с оцинковкой работать.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ровно как с ПВХ-канашкой, только пилим болгаркой и искры летят. Вы все работы представляете, которые при строительстве дома ведутся? Кроме вентиляшки всЁ? - тогда совсем чуток осталось до полного овладевания: оцинковка круглого сечения папа/мама один в один вставляется (фасонина внутрь прямой трубы)...
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Нашел трубы нержавейки и Оцинковки под вентиляцию. Планирую приобрести оцинковку-она дешевле. Диаметр 180-200. Порекомендуйте что взять в каком диаметре.
