Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет, Вы не любите форумхаус. Правильно только проект ответит. На отъе... если = "все 200мм".
  2. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Ксожелению проекта нет и делаю только по знаниям которые дает форумхаус и люди на нем!
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не знаю, как делать вентиляшку без проекта;):no:, поэтому всегда проектирую:um:. Как проект самостоятельно сделать - намекнуто на первой странице прямо тут: Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Помогите тогда рассчитать вот это, не могу понять,
    1 кв. метр площади комнаты 5,4 кв. см площади сечения трубы;
    Тоесть если у меня комната 20 квадратов то я 20 умножаю на 5.4
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    откуда взято, для какой высоты помещения при какой кратности воздухообмена и при каком побуждении?
    Понятная же методика проектирования по ссылке описана.
  6. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Доброго дня, уважаемые гуру раздела!
    Прошу помощи/критики/комментариев. Купил уже построенный дом, дошло дело до вентиляции... Пытаюсь решить данный вопрос.
    Вводные данные:
    Дом пенобетон, снаружи утепленный пенопластом и оштукатуренный. Окна пластиковые стеклопакеты.
    Планирую делать 4 вентканала (на схемах отмечены цифрами):
    1 - Вытяжка кухни - выходит "грибком" Vilpe на крышу;
    2 - Общедомовая принудительная вытяжка - выходит грибком Vilpe Eco190P на крышу;
    3 - Вытяжка из С/У - выходит "грибком" Vilpe на крышу (пока вентилятора нет, думаю буду ставить один на чердаке, после объединения вытяжек с/у).
    4 - Вытяжка из котельной "естественная".
    Диаметр всех каналов планирую 125мм. Достаточен ли он?
    Приток будет осуществляться через оконные клапаны. Или лучше КИВ?
    Надо ли делать отдельный канал для вентиляции канализационного стояка при условии, что у меня система Топол-ЭКО и на крышке самой емкости приемной есть вентиляционные отверстия?
    Схему того, как мне видится вентиляция прилагаю.
    Буду благодарен за Ваши советы/рекомендации.
  7. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Здравствуйте. Просьба помочь-подсказать.
    Дом из бруса 150, хочу сделать вытяжную вентиляцию в кухне (будет еще вытяжка над плитой- через стену на улицу), и санузла, подскажите куда в схеме воткнуть вентилятор (ы) (по возможности не на крышу- дороговато), и обратные клапана. И будет ли схема вообще работать?
    Заранее спасибо за помощь.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нету в этих ЛОС отверстий для вентиляции! Те что есть - предназначены для всасывания воздуха компрессором.
    Фановый стояк нужен, об этом четко написано в инструкции по монтажу и эксплуатации.
    В котельной - диаметр воздуховода должен соответствовать тому, который укажут "газовщики", если котел газовый.
    Лучше пока вообще никаких клапанов не ставить. Перезимуете с приоткрытыми окнами - решите, - надо-ли ставить клапана (из которых будет идти такой-же ледяной воздух, как и через приоткрытое окно), или подумать над монтажом приточки с подогревом.
    При включении надплитной вытяжки, в кухню полетят все запахи из СУ.
  9. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Обратные клапана не помогут?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При установке обратных клапанов, обязательна установка вентилятора.
    Обратные клапана устанавливать за вытяжными решетками на горизонтальных участках. Вентилятор - после объединения.
    Примечания:
    - воздуховод вполне может покрыться изнутри пыле-жиро-влажной "шубой/слизью"
    - включенная надплитная вытяжка вполне может "подсасывать" из СУ через неплотности клапана (герметичных "бытовых" клапанов не бывает)
    - включенный после объединения вентилятор, будет тянуть одновременно и из СУ, и из кухни
  11. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Ну по СУ- особых запахов быть не должно, вытяжка из канализации есть. Попробую организовать по подсказанной схеме.
  12. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Спасибо! Учту!
    Газ в трубе уже есть. Котла еще нет. :|: Проверять ни кто не будет.
    В целом моя схема жизнеспособна?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С учетом сказанного про приточные клапана - да.
    Сечение вентшахт - какое?
  14. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Пока только стоят короба 250*500. Вентканал в них можно практически любой установить...
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Олигарх? Чем дешевый Vilpe с канальным вентилятором не подходит?
