Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. olesya_
    olesya_
    olesya_
    @KorbenDalas, ну и в гостиной, то же же нужен приток, а в кухне вытяжка? а в туалете? разве не нужна вытяжка?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    я имел ввиду не заводить её в рекуператор.
    Я себе решил сделать приток в хозяйскую спальню, 2 ванные и кухню.
    Забор думаю сделать из кухни, с жировым фильтром. Но не решил пока окончательно.
  3. manifold
    manifold
    manifold
    Вопрос наверное к специалистам. Дом в 100 м. кв на стадии отделки, потолки будут подвесные, между чистовым и черновым потолками будет зазор порядка 50 мм, этот зазор будет сообщаться, кухня с гостинной и две спальни с ванной, вопрос: можно как то это применить в вентиляции вместо условного короба, и как сделать самодельную приточку из пп трубы утеплителя трубного, и декоративных грибков и решеток или нет смысла экономить, сколько вообще стоят приточные каналы и каков принцып их работы?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот как Вы думаете, - из Вашего рисунка можно понять, что это - квартира?
    В ту-же общедомовую, объединив воздуховоды перед ней. И поставить обратные клапаны (как на воздуховоде от надплитной вытяжки, так и от установки) - чтоб не передавливали друг в друга.
    Верно!
    Правильно говорит - не будет летом работать общедомвая (она изначально предусмотрена для естественной вентиляции). Но Вы-же из нее делаете принудительную! В таком варианте - все будет работать. Ввод не делайте. Объединяйте прямо перед входом в вентшахту.
    Одно НО! Проверьте - не имеют-ли выходов в ту-же шахту вентиляции других квартир!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. Вы думаете, что ни где не работают вентканалы естественной вентиляции и хоть завтра можно поголовно отключать газоснабжения всем многоквартирным домам?
    Ибо Эксплуатация газового оборудования при не работающей вентиляции запрещена!
    Вы ни чего не путаете?
    Или сами заблуждаетесь и других вводите в заблуждение?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, я ничего не путаю. Естественная вентиляция у многих работает. И требование газовщиков логично. Но во многих случаях - абсурдно (пример - помещение кухни с газовой плитой и кухонной вытяжкой, или помещение котельной с газовым турбинированым котлом без коаксиального дымохода).
    Если будет желание, - зайдите на наш "профессиональный" форум АВОК и почитайте темы про необходимость изменения требований СНиП и СП в отношении естественной вентиляции.
    :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Аллилуйя!
    Хорошо, что хоть этого не отрицаете!
    Давайте, как профессионал - профессионалу я вам поясню...
    Природный газ не имеет вкуса, цвета и запаха, потому его одорируют в такой пропорции, что в разы меньше опасной концентрации его могли почувствовать среднестатистические пользователи...
    Опасность утечки газа во взрывоопасности газо-воздушной смеси
    Самая Взрыво Опасная концентрация газа в воздухе от 15 до 35%.
    Расчитано, что троекратный воздухообмен в помещении, при наиболее часто встречающихся причинах утечки газа, значительно снизает вероятность образования опасной концентрации, или позволяет обнаружить утечку раньше.
    Не исключаю, что даже продавите такие изменения...
    Хотите мое мнение?
    Пагубны такие поползновения! Опасны для общества!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, ну про газ мне пояснять не надо. 8 лет работы в газовых котельных + действующий "допуск по газу" = знание и опыт есть. А вот то, что для остальных читателей пояснили - :super:
  9. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно сделать вентиляцию из санузлов в доме из "двойного бруса". Как я понимаю поставить односторонний клапан с вентилятором в стену не совсем правильно. Надо выводить трубы на кровлю? Какие есть не очень затратные и эффективные варианты?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Клапан в стене - не совсем вентиляция...
    Выведенная труба на кровле побуждает тягу!
    И даже если это многим собравшимся не понравится скажу:
    Работает всегда!
    Если получится вывести трубу высотой 3-5 метров, выше конька, то можно безо всего. А если труба низкая - нужно поставить дефлектор.
    В некоторых случаях, при не достаточной тяге, или малой высоте, лучше дополнить вентилятором.
    Но решение получится зависящее от исправности электродвигателя и бесперебойного электроснабжения.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Алексей Телегин, а может вам принудительную вентиляцию освоить? Это несложно. А то в европах уже давно запрещено не иметь в домах принудительную вентиляцию. Глядишь и у нас нормы напишут и запретят.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь до запрета не дойдет и здравый смысл возобладает!
    А вообще там запрещено многое нормальное и приветствуется аморальное...
    Как запретят - изучу!
    Тем более раз это не сложно. :hello:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Алексей, пассивная вытяжка ни когда не обеспечит нужный воздухообмен. А дышать выделениями от отделочных материалов или ДСП-шной мебели плохо. Не удивляет, что столько алергиков появилось? И прочих астматиков.
    Мы живем не в очень экологичном окружении, не то что лет 50 назад, когда советские нормы писались.
  14. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Спасибо за ответ!
    Как я понял делаю вентканалы с выходом на кровлю, утепляю их и дополнительно с санузлах ставлю элмоторчики, верно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то бездоказательно...
    Т. е. если вентиляционный канал площадью 0,02 м2, а скорость ветрового потока в канале равна 1,0 м/с, в среднем значении, расположен в помещении менее 10м2 (при высоте потолка 2,5 м = 25м3)
    Обеспечивает троекратный воздухообмен 0,02*1,0*3600 = 72 м2...
    То какой воздухообмен не обеспечивается?
    Это вообще не о том и не то...
    От работающего вентилятора экология если и поменяется, то в худшую сторону.
