Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Тем, что Eco190P уже стоит.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вопрос к профи. Если поставить бюджетную канальную приточную установку на 200-400кубов. Может ли она стоять на холодном чердаке или только в тёплом помещении? Т. к. В ней есть подогрев воздуха, разводка каналов должна производится по потолку в тёплом контуре дома или можно утеплёнными трубами по холодному чердаку?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно может. Будет греть своим теплом чердачное пространство, трубы (утепленные как? 5мм пенофола также внесут вклад в парниковый эффект за Ваши деньги) будут тоже отдавать полученное от нагревателя тепло - вопрос степени утепления труб, их длины и степени утепления чердака в конкретных климатических условиях. При непостоянной работе приточной (только приточная?) установки к проблемам добавляются "холодные пуски" - не каждый девайс их любит.
    Если же ПВВУ (которая с рекуператором, как у DiJo стоит на чердаке) - то при некотором морозе и малых теплопотерях из дома к лишним теплопотерям добавляются проблемы конденсата и его отвода из установки (и их охлаждаемых вытяжных каналов) и снижение КПД ниже всякой и любой "экономической эффективности" (таким образом полностью теряется смысл её применения - не будет возврата тепла, оно будет рассеиваться на чердаке). Да. уменьшатся на пару процентов теплопотери через перекрытие - но имхо это не стоит цены установки с её монтажом. Да и "комфорт притока" (от рекуператора и этого ждем обычно) однозначно пострадает...
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Gaser, Понял, спасибо.
    ПВВУ дороговато и много труб, а приточник российского производства с подогревом можно за 20тыр взять, подогрев поменять на водяной, отток через 2 трубы выходящих на крышу, каждая 125мм.
    Так же интересно ваше мнение на счет Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зачем тратить деньги на то. что потом сломаете и выбросите? Если готовы колхозить водяной калорифер - покупаете вентилятор. заслонку и тот же водяной калорифер, додумываете автоматику - половину денег экономите...
    Также с трудом понимаю траты на две проходки Вильпе, если можно в четыре-пять раз дешевле выйти через стену (при вентиляторе даже только на притоке тащить наверх вытяжку не обязательно - воздух под давлением вентилятора сам дырку найдет - Вы только покажите её ему:aga:).
    Про Лосснеи - в ответ на два моих запроса я не получил цену мембранного рекуператора. по инсайдерской инфо (от посредника) представительство в Мск не продало и не получило на склад ни одного сменного рекуператора (срок службы которого заявлен как 10лет). Лично не эксплуатировал, я не склонен не доверять производителю, но задуматься заставило.
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Нужен совет. Имеем дом из газобетона с мокрым фасадом по ППС. Вентиляции толковой нет. Прошлую зиму вентилировали открытием окон, собственно везде теплые полы, штукатурку закончили делать в ноябре и окна прилично плакали. Дорогие рекуператоры с разводкой по дому приточек и вытяжек не рассматриваю. Вовремя для этого дела ни чего в доме не предусмотрели, а теперь будет сильно дорого и больно возвращаться к этому. Т. ч. летом поставили в каждую комнату КИВ-125. На картинках ниже указаны места установки на первом и втором этажах. Теперь надо собрать вытяжку с кухни и сан. узлов.
    Вариант такой - санузлы друг над другом. Делаем одну трубу для санузлов, вторую для кухни, спускаем на первый этаж в одном коробе, кухонную выводим на кухню, ту что для санузла - оставляем на месте... Санузел на первом этаже всего 1,5х1,5м. На втором этаже к той же трубе, что идет в санузел первого делаем подвод с забором воздух из двух точек - над ванной и над унитазом. Размеры санузла второго этажа - 4х2м. В-первую очередь хочется хватать воздух от ванной, насколько нужна точка над унитазом в таком помещении? Решетки на стены сделать возможно, чтобы из основных частей дома подсасывало в санузлы.
    Дальше... парни в магазине с вентиляционным оборудованием посоветовали сделать так - вот выходят две трубы на чердак, в моем случае это примерно в районе конька. Выход на высоту в метр обложен газобетонными блоками, шахта своеобразная получается. Вот после того как из нее вышли они предлагают повернуть в горизонтальное положение трубы, в ту что санузла установить канальный вентилятор с регулировкой оборотов. Потом, чуть далее соединить обе трубы в одну и выйти через кровлю.
    Вот я вижу проблему с конденсатом в этом колене... говорят - норм, надо колено немного в минус сделать, т. е. как бы вниз, и там конденсатоотвод поставить (типа дырка с шлангом, и шланг этот внутри утеплителя труб спустить вниз (куда! :faq:).
    Вобщем местом сидячим чувствую что задача тривиальная - нужна вытяжка в доме. Можете что подсказать? Может темы какие хорошие есть? Уже часа три лазаю по форуму...
    P. S. в нижних помещениях проблем с запотевшими окнами не наблюдаем пока что (уже и -25 было), на втором этаже плачут... есть подозрение, что нижние КИВ работают как и положено приточками, а верхние сейчас стали вытяжками... ну и плитку тут недавно на первом этаже укладывали, т. ч. вместе с клеем опять кучу воды в доме вылили...
  7. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Двухэтажный дом. Площадь 100 м. кв. какой крышный вентилятор поставить?
    Е120, Е190, ECo190 ? Для Е120, Е190 нужен регулятор скорости REE1 (как советует Матильда),
    для ECo190 свой специальный.
    Предполагаю настроить вытяжку на минимуме, чтобы не выстужать дом.(Отопление электрическое, ночью топлю на ночном тарифе, день котел стоит) Можно ли будет выключать вентилятор зимой периодически, или конденсат после включения потечет?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обратные клапаны решают проблему (пусть и не на 100%).
    Для ответа на первый вопрос еще штук десять данных надо бы - если не пальцем в небо. Если пальцем - то самого слабого должно хватить. Только почему крышный? И без вентилятора вообще никак?
    Одного выше крыши. Стоим под душем и нас обдувает - чтоб попрохладнее было?
    Нарисуйте трубы, поставьте стрелками движение воздушных потоков и исправьте бред - свой или их. "По описанному" воздух после вентилятора и наружу, и в дом пойдет.
    Время ни о чем. Я, когда дом строить собирался, года три лазал...
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Дык они же продаются
    Ну это самые дешевые вильпе для хоть какой нибудь естественной тяги при проветривании помещения т. к. перспектива принудительной приточки неизвестна + газовщикам вытяжку из котельной показать.
    В ней нет доп подогрева как я понял. Примерно на сколько холодный воздух будет поступать из не при -18 -20 на улице и при +24 в доме?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни малейшего понятия (но если пользоваться банальной эрудицией - то около +2гр при 100% КПД, Так вот КПД при таких условиях мне и непонятен). Еще меньше ясности - сколько времени он будет оттаивать при обмерзании.
    Я имел виду. что Вы готовы приколхозить купленный водяной калорифер вместо штатного электро.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот же вынос мозга, митсу гаджет интересный, выгоден летом при кондиционировании помещения, но без подогрева. Бризеры стоят столько же, имеют подогрев, но без рекуперации и летом при работе кондея будут добавлять ему работы. Но блин в моих 250мм каркасных стенах имхо приточка нужна, хотя в больших окнах есть клапана, но этого явно мало.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexvrn, температуру можно высчитать по формуле:
    tпр2=n*(tвыт-tпр1)+tпр1
    где tпр1- темп. приточного воздуха на входе в рекуператор;
    tпр2- темп. приточного воздуха на выходе из рекуператора;
    tвыт-темпиратура вытяж. воздуха на входе в рекуперетор;
    n - КПД рекуператора
  13. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Здравствуйте. Дом 6 на 6. второй этаж монсарда. Утепляю кровлю Стирэксом. Требуется ли вентиляция в таком небольшом доме? Думаю что воздух между первым и вторым этажом будет сообщаться через лестничный проем, а вот далее герметичная шапка из паронепроницаемого утеплителя. Как правильно поступить?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Di3ainlex, дом - ПМЖ или "наездами"?
  15. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Сначала наездами, ну а в перспективе возможно и пмж.
