Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Включаем думать. На улице вентиляция вроде не нужна (специально организованная). В контейнер 40футов (кузов фуры) на минуту заходите (если Тснаружи = Твнутри = комнатной) - тоже вроде не задохнетесь. А вот в уличном сортире 1м*1м (если в нем нет вентиляции и даже если он совсем новый) - уже проблема три минуты находиться (кислород заканчивается)...
    Вывод: чем меньше объем объекта, тем объект более требователен к качеству вентиляции своей. Парадокс вроде как - но на самом деле правда чистой воды...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит - сначала проветриваем приоткрытием окон. А когда решитесь на ПМЖ, - прокладываете систему приточных/вытяжных воздуховодов, проходки крыши/фронтонов и ставите ПВУ (для Томска, подогрев поступающего в дом воздуха, зимой очень актуален).
  3. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Следовательно...
    возможно клапана хватит, а возможно принудительная циркуляция. Что бы сделали вы? Первый этаж одно помещение второй две комнаты и коридорчик с лестницей
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без санузлов и кухни? Дима уже сказал, что делать (но сначала я смотрю на возможность ЕВ "хоть чуток вытягивать при приоткрытых окнах").
  5. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    НУ какие санузлы и кухни на 36 метрах? Кухня "студия") и зал. Санузел будет в пристройке там же, котельная и прихожка.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Санузел (и котельная) никак (даже дверью) с этими 36м2 не сообщается?
    Приток через окна в "чистых помещеньицах", ЕВ с первого этажа из "грязных", переток - и вот уже ЕВ во всем доме вертеться будет, если "трубы" правильно поднять (по картинке "Дымоход на кровле")...
  7. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Сообщаются дверью.
    Прошу прощения но я насчет вентиляции только недавно задумался и в терминологии не разбираюсь.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы предлагаете мне забыть терминологию и разговаривать "на пальцах"? Шутююю
    Читайте первую страницу темы Вентиляция. Для начала, до вопросов..., с терминологией как минимум разберетесь. А там и самое интересное начнется...
  9. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Там целая дипломная по вентиляции!)
    Можно вопрос? Сейчас, пока не зашит утеплителем треугольник чердака, удобно проложить вент. каналы. На схеме нарисована идея в моем понимании. Вент. канал выходя из неотапливаемого подвала подымается на первый этаж где в него заходит вытяжка от плиты (на схеме это не указано).далее он подымается на второй этаж и заходит в чердачный треугольник, а там в этот канал подводятся воздуховоды из комнат и после это все добро выводится за пределы чердака.
    А теперь вопрос который меня волнует. Целесообразно ли делать такую систему? будет ли работать она? Как насчет того что тепло из будет улетать в трубу?
    А может проще в кладовке на втором этаже сделать один вывод в вент канал а из комнат сделать в стенах продухи?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Плохо Вами прочитанная - но сама попытка уже есть большой шаг вперед:super::hello:. Начинаем сверху:
    Про холодный транзит там было - его лучше не иметь вообще. Правильно вести вытяжные воздуховоды внутри теплого контура - конденсат неизбежен при охлаждении теплого воздуха.
    В Вашей схеме ничего не сказано про приток и движущую силу - а потому Ваша система работать не будет.
    На уровне "нельзя" не стоит объединять подполье и жилые помещения - при ЕВ Вы можете получить вредности из подполья в доме (просто диффузией).
    Если кухонная вытяжка с вентилятором - то этот вентилятор разгонит надплитняе загрязнения по всему дому (воздух будет использовать "ближайшие легкие" отверстия для выхода из вентканала ...
    Что будет заставлять воздух двигаться в нужном Вам направлении? Просто диффузии через ограниченное отверстие для нормируемого воздухообмена - мало, нужен перепад давлений (бОльший, чем сопротивления)
    Теплопотери на вентиляцию неизбежны - ибо жить в невентилируемом доме просто невозможно. Уменьшить теплопотери можно (кроме грамотной организации системы вентиляции и её управления) рекуперацией - есть ППВУ с рекуператором. Получается более сложная система, которая не окупается при отоплении магистральным газом в РФ за срок службы рекуператора (даже при росте цены газа в три раза при росте цены на эл-во на 50%)...
    Боюсь спросить - что изображено в виде голубых щелей со стрелками?
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да, я понял о чем вы. Вентилятор может погнать воздух обратно на кухню.
    Вообще я не очень понимаю в чем может быть проблема сделать три раздельных выхода на крышу, собрать их там в один короб, или три грибка поставить. Кухня, санузлы, и с коридоров. В санузлах поставить обычные вытяжки, кухня со своей принудительной будет, а вот с коридоров бы естественным образом вытягивало, и не надо ни каких канальников и поворотов на крыше делать... Уже лучше? приточки у меня - кивы, когда на улице не сильно холодно, то не брезгуем окна на микропроветривание ставить.
    Я вообще честно удивился вашему спокойному ответу на мой вопрос. Перерисую схему, как ее вижу я, нарисую потоки воздуха. Посчитаю кубатуру.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принудительная (из СУ и кухни) не уживается с естественной (с коридоров) вентиляцией. При включении
    любого из вентиляторов, естественная вытяжка сразу станет притоком.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считайте вытяжку только из кухни и санузлов - обычно на дом (небольшой) хватает. Про невозможность женить любой вентилятор вытяжной и ЕВ Дима прав на 200%%.
    Бывает;), я вообще всегда был бесконфликтым человеком, старею наверное и бешусь, когда меня не понимают...
  14. michel81
    michel81
    michel81
    Вот тут позвольте не согласится. Именно про электричество, газ не трогаю.
    У меня расход ок. 400м3, стоимость эл-ва возьмем 4 рубля.
    Возьмем при этом расходе 5 месяцев с температрурой 0.
    5 месяцев * 30 дней * 24 часа = 3600 часов
    Чтобы нагреть с 0 до +18 = 2462 Вт
    3600*2,4КВт = 8640 КВт
    8640 КВт * 4 = 34 560 руб.
    Грубо но примерно так...
    Рекуперация, как я убедился, очень эффективна, если сравнивать пву с рекуператором и пву с электрическим нагревателем.
  15. michel81
    michel81
    michel81
    в кивах есть какой-то догрев ? или это просто дырка с заслонкой?
