Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неровность поверхности все-равно будет присутствовать. Даже в большей степени, чем у кирпичных, неоштукатуренных вентшахт. Потери давления, обусловленные сопротивлением воздуховода (которое, в свою очередь зависит от шероховатости и ровности внутренней поверхности воздуховода), могут превысить располагаемое гравитационное давление (тягу).
  4. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    А канализационную можно использовать? Почитал тут так и не сделал вывода...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @medushevskus, а что - обычную вентиляционную "оцинковку" или "пластиковую" нет желания использовать?
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Не то что бы нет.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почему людям не приходит в голову использовать канализационные заглушки в качестве суповой тарелки или чайной чашки - ведь точно дешевле же обходятся. Так и не сделал вывода;).
    Попробую деньгами мотивировать. Д160 оц обязана быть дешевле такой же канашной ПВХ (Д110 на дом 80м2 четыре штуки надо:aga: для половинократного воздухообмена в ЕВ...). И диффузор в оц. правильно втыкается (насчет ПВХ не уверен - нет под рукой проверить).
  8. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Добрый вечер. Попрошу проверить правильность рассчетов воздухообмена: имеем одноэтажный каркасный дом Спальня -3шт, зал, с\у-1шт,котельная- 1шт,число проживающих 3 чел ..высота потолков 2,8м
    получаем:
    спальня1 12х2,8 =33.6 спальня2 13х2.8=36.4 спальня3 13х2.8=36.4
    зал 20х2.8= 56. с\у 6.5х2.8х3 (трехкратный обьем)= 54.5 котельная 6.5х2.8х3 (так же) =54.5
    1 чел 60л\м = 60х60 (мин)\1000=3.6 м. куб\час х 3 = 10.8
    теперь все складываю и получаю 272 м. куб \ час -правильно ли я рассчитал или нет? Может не учел чего? Заранее спасибо за ответы
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посчитали (циферки перемножили) - правильно. Но имхо ошибки/неточности есть...
    Коридоры не учитываются? Если так - то почему трехкратным объемом санузлы считаете? В котельной нет газа? - общий то объем и воздухообмен Вам зачем?
  10. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Т. е. оц Д100 тоже мало будет, надо 160?
  11. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    - с этим понятно, исправим
    в теме
    "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." написано кратность воздухообмена для с/у =3..значит не правильно понял
    пока будет эл. котел ...потом газовый (когда газ приведут)- значит тоже накосячил
    - пытаюсь понять какой рекуператор мне подойдет с запасом % на 15-20 из этого выйти на сечение вентканалов ...
    Тогда немного поправлюсь. Что имеем дом общей площадью 108кв.м +3 человека проживающих
    108х2.8=302м.куб + 10.8 (это 3 чел) +20%=375куб.м Тогда так ? ..
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я хитрю. Считаю все по однократному (иногда, для себя, например), а когда раскидываю вытяжку - в санузлах и котельной делаю воздухообмен именно для вытяжки трехкратный (при перетоке из прочих помещений). Моя личная логика: если дом проектируется только на постоянно проживающих и если я в котельной нахожусь - то я свой кислород из спальни в котельной употреблю.
    Надеюсь, что это моё объяснение на скорую руку криво, но понятно...
    Мало для чего? Для кого? Куда? и Как? А так то я уже много напечатал - осталось прочесть и понять...
  13. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Теперь понятненько. т. е если я сделаю приток в спальни, зал и коридор (это 65кв.м) ,а вытяжку из кухни, с\у и котельной (это 27кв.м) то я почти автоматически выполню условия по трехкратному воздухообмену "грязных зон"...Спасибо... Пошел чертить схему вентиляции ...
  14. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    2 сан узла по 5 м2, общая площадь помещения 150 м2. приточка - окна
    дом деревянный нужно хорошее выведение влаги из с/у
  15. MisnikMF
    MisnikMF
    MisnikMF
    Добрый день) Вопрос от не очень разбирающегося в теме человека (т.е. меня):
    1. Шеф дал задачу установить в помещении окрасочную камеру, заказали проект все норм там рассчитали Но проблема что в помещении нет никакой вентиляции... Помещение просто огромное (производственный цех) общую вентиляцию сделать нет возможности, по крайней мере на данном этапе.
    2. Проектировщики сказали что воздуховоды монтируйте сами, и обеспечьте приток воздуха не менее 12000 м3/ч. Все остальное типа они они берут на себя (очистка фильтрация вытяжка).
    3. Вопрос: Возможно ли забирать воздух в данном объёме прямо с цеха или необходимы обязательные воздухоотводы на улицу? Возможна ли установка вытяжного вентилятора типа "Вентилятор осевой ВО-Ф-7,1ПП (Климат-47) 15600 м³/час" (или аналогичного) вместо приточного вентилятора?
