Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Они должны были сказать - какого качества воздух (температура как минимум). В общем случае (чтобы как минимум не вымораживать цех - мне ничего про требуемые параметры климата Вашего цеха неизвестно) на эту камеру просится подача воздуха с улицы по воздуховодам.
    Кстати, вентилятор самой установки может с задачей справиться - если путь с улицы в установку короткий. Не нра мне эти проектировщики;):aga::)]...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MisnikMF, я Вам советую обратиться на "форум АВОК". Там больше специалистов по промышленной вентиляции (вентиляция помещения с окрасочной камерой относится к промышленной).
  3. MisnikMF
    MisnikMF
    MisnikMF
    К воздуху как раз требований они не прислали) Допустим это не так важно в данной ситуации, пусть воздух будет любой температуры, главное чтоб он справлялся с туманом который возникнет при покраске. Получается воздухозабор обязат. должен идти с улицы и туда же и выбрасываться? Цех огромный: потолки не менее 10 м, растояние такие что моно на танке проехать и еще место останеться)
    Спасибо) Сейчас туда тоже напишу. Ну если вы чем то сможете здесь помочь буду признателен.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и там есть. ;):hello:
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    как раз важно, если речь идет о воздухе, который должен заместить выкинутый из покрасочной камеры воздух. С приточным воздухом в камеру летят загрязнения (пыль, аэрозоли, даже холодный воздух может дать при покраске гасть (приточный воздух охлаждает деталь висящую, на ней конденсируется пар из "соседнего воздуха"...) - проходили.
    Проектант уже занимается - почему не поставить ему задачу обеспечения притока воздуха "к камере" (если я таки правильно понимаю задачу Ув. ТС).
  6. MisnikMF
    MisnikMF
    MisnikMF
    Задачей по обеспечению притока воздуха он не занимается по непонятным мне причинам, но это организация сторонняя, и специализируется она исключительно на покрасочных камерах и системах очистки. А все остальное, типа приточно вытяжной системы, кратности обмена, ПБ и прочее теперь на мне. Мне сейчас главное понять, могу ли я предложить сделать местную вентиляцию, забор воздуха прямо с помещения, дальнейшие вопросы по очистке или подогреве воздуха начальство не интересуют на данном этапе планирования.
  7. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Прошу прощения за схематичный набросок и копирование схемы (от Уважаемого Sim1),но так было быстрее:|:..набросал схему ПВВ и как смог разбросал воздуховоды по комнатам (с указанием диаметров) Уважаемые гуру..как думаете есть ли фатальные ошибки ? С Уважением
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sm164, вот смотрите, - 300м3 притока Вы раскидали по нескольким комнатам (кстати, прихожая считается "грязным" помещением!, а значит в ней делать надо вытяжку). А вытягивать собираетесь только из кухни и СУ.
    СУ у Вас имеет объем 19м3, следовательно, вытягивать из него следует 3*19=57м3/ч (3-кратный воздухообмен).
    Даже если Вы сможете отрегулировать систему так, чтобы из СУ вытягивалось не больше 60м3/ч, из кухни Вам придется вытягивать 240м3/ч. Что, по критерию "бесшумной скорости", соответствует воздуховоду d200мм и вытяжной решетке 400*400мм.
    Кроме того, даже когда Вы будете принимать ванну (и вылезать из нее мокрым), через СУ будет "сквозить" 60м3/ч воздуха с Температурой несколько ниже комфортной (не намного, но для мокрого тела очень чувствительно).
    Выложите планировку без нанесенной сети воздуховодов, плз.
  9. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Спасибо за наставления. Вот так примерно:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sm164, ОК!
    Доберусь до компа - порисую. Сейчас срочная работа достала.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    По критикуйте пожалуйста мою схему вентиляции.
    Дом 12,2х12,2 в полтора этажа. Общий объем воздуха, с учетом трехкратной вентиляции санузлов и кухни порядка 630 м3. Планирую принудительную вентиляцию с рекуператором Electrolux star 650. Монтаж хочу выполнить пластиковыми воздуховодами 60х204мм.
    Пояснения к схеме
    1 - кухня объем 30 м3, здесь будет установлен настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом
    2 - холл объем 48 м3
    3 - спальня объем 30 м3
    4 - столовая объем 31 м3
    5 - санузел объем 18 м3
    6 - гостиная объем 82 м3, здесь будет стоять камин, для него предусмотрен отвод приточки от грунтового теплообменника ф200
    7 - спальня объем 39 м3
    Второй этаж
    8 - спальня объем 40 м3
    9 - спальня объем 30 м3
    10 - санузел объем 42 м3
    11 - спальня объем 60 м3
    12 - спальня объем 50 м3
    13 - вытяжка под кухонный зонт ф160
    14 - анемостаты ф100 будут установлены в потолке
    15 - магистраль приточки ф200 после рекуператора
    16 - магистраль вытяжки санузлов ф100
    17 - магистраль приточки от грунтового
    теплообменника до рекуператора ф200
    18 - магистраль вытяжки ф200
    Рекуператор планирую установить на чердаке.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее всего, Вам вполне хватит установки на 200 м3/ч. Но это уже считать надо. И сечения воздуховодов тоже.
  13. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Свои ошибки вижу..если правильно понимаю
    1- вытяжка с\у -отдельным вент. с регулировкой оборотов
    2- надплитная вытяжка - зонтом с вент. и обратным клапаном
    3- вытяжка котельной -каналом от газ. котла... пока газа нет глушим временно (или нет?)
    что непонятно .. зимой темп. воздуха бывает -25\-30. (совсем запутался в выборе типа рекуператора) возможно ли рекуператор поставить в котельной и организовать с него отвод конденсата?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Sm164,
    1. В теории (если не сутками душ льется) можно и вытяжку санзла в рекуп затолкать. Но - конденсировать/обмерзать рекуп будет чаще (зато выигрыш в рекуперации тепла больше). Просто на подумать.
    2. Да. Но - включать при каждой готовке. Иначе - рекупу быстрее амба придет...
    3. Любое помещение без вентиляшки "протухает". Что-то (хотя бы что-то) должно вертеться, тем более если в котельной есть капля воды... Поэтому делаем ЕВ (если газ таки будет обязательно), герметизируем котельную от дома, даем в котельную свой приток и управляем притоком и вытяжкой...
    Тип рекупа есть проблема выбора между жабой (ротор) и компромиссами (мембрана и пр...). Ну и на всякие прочие вторичные... смотреть надо.
    Конечно же (если места хватит) в котельной под потолок подвесить - самый сенокос. Дима ж так и изобрАзил!
  15. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Спасибо за пояснения. с котельной все понятно .. с подготовкой воздуха такой вопрос: обязателен ли эл. догрев воздуха перед рекуператором ? или можно сделать жидкостный обогрев?(например от бойлера ГВС)
