Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста. Если кухня будет в одноэтажной пристройке к 2-эт дому. Плита, скорее всего, електрическая. Принудительную вытяжку от плиты достаточно вывести на крышу пристройки или надо на уровень крыши основного дома?
    Просто плита планируется довольно близко к основной стене, но не вплотную (где-то 40 см).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлавянскийШкаф, принудительную вытяжку - безразлично на какую высоту тянуть. Можно прямо - сквозь стену на улицу.
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @DiJo, А стена не будет страшная потом? Это ж от плиты... Просто если на крышу пристройки, то выйдет в см 40 от основной стены.
    И еще насчет запахов это ниче? Окон с той стороны нет на 2-м этаже, а сразу за углом на фасаде есть.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чтоб работало что? Если ЕВ - то надо на кровлю вертикально с минимумом поворотов и еще поднять правильно над кровлей. Если вентилятором - то хоть в стену с клапаном...
    Стена будет загрязняться. Даже в 40см может пачкаться. Про запахи - ХтоЗнает. От многих факторов зависит - вон люди на форуме пишут, что запахи от соседей за углом и в трех этажах выше чувствуют...
  5. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Добрый день.
    Собираюсь делать ремонт и есть желание сделать приточно-вытяжную вентиляцию в квартире.
    В качестве основы комфовент или системэйр. В наших краях вариантов не шибко много.
    Приложил примерный план квартиры и набросал примерно схему воздуховодов. Синие приток, красные и оранжевые вытяжка. Приток как мне кажется вышел черезчур длинный, наверное получится сильный дисбаланс?
    В кухне и обоих санузлах есть вентиляционные шахты, которые работают если есть приток воздуха, скажем открытое окно. В противном случае, на данный момент, при закрытых окнах движения воздуха там нет.
    Что порекомендуют гуру?
    Спасибо.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Многие установки с рекуператором эту проблему решают на уровне управления, без рекуператора - вообще не проблема.
    Не понял вопроса. Нет притока - никакая вытяжка работать не будет...
    Из санузла Вашего да в Ваших условиях климатических я бы вытяжку забрал в рекуператор (если не роторный - точно забрал бы). Кухонную надплитную боязно в общую вентшахту выкидывать - соседям "свое" раздадите (не знаю Латвийских нормативов, я б (только дай) в РФ запретил законодательно вентиляторные дела в общую домовую вентшахту закидывать - если вентшахта не спроектирована принимать...).
  7. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    @Gaser,
    То есть вы хотите сказать, что моя схема жизнеспособна?
    Думался именно роторный рекуператор, т. к. зимой мороз до -15 в Риге в порядке вещей.
    Вопрос был в виду того, что я не уверен в своей схеме. Возможно воздуховоды лучше как-то иначе пустить. Из которого санузла забор делать в рекуператор? Из дальнего? Я с ним как раз не знаю что делать. Приток до него тянуть, значит ещё длиннее приточный воздуховод делать.
    Не понял про кухонную вытяжку. Вент. шахта секционная и если никто из верхних соседей не чудил, то каждый этаж должен сидеть на своей секции. Ничего кроме подключения к ней кухонной вытяжки не задумывалось.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отлично Вам! Глушите все остальные дырки, монтируете систему - и когда есть эл-во - сможете дышать. Не будет эл-ва - отрываете зонт и дышите через него...
    Опять Дима все нарисовал уже. "Дисбаланс" по сопротивлению веток можно решать сечением - сделаете приток "потолще" и установка "ничего не заметит". Но считать надо тогда "поплотнее".
  10. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Хммм. То есть забор из обоих санузлов делать через рекуператор? А не будет ли он "сосать" воздух из вент шахты в таком случае? Как приток воздуха будет осуществляться в сан узлы?
    И как быть с запахами из санузлов? учитывая, что роторный рекуператор подмешивает выхлоп в приток.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант 3
    СУ - вытягиваются через шахты. + Обратные клапана на вытяжных решетках СУ. + Приток превышает вытяжку на величину воздухообмена СУ1+СУ2+прачечной.
    Приток в СУ и прачечную через щели под дверями.
    Вытяжка из прачечной - отдельной системой.
  12. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Почему прачечную нельзя на вент. шахту посадить? Сушилка с тепловым насосом, так что никаких особенных кубометров горячего воздуха из того помещения отводить не нужно будет.
    Ах да, по кубатуре забыл вопрос задать. В квартире примерно 250 кубов. С каким номиналом рекуператор брать порекомендуете? Что скажете насчёт такого варианта?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В прачечной своя вентшахта есть?
    Нормальный вариант (именно ...VE).
    Рассчитывать воздухообмены помещений надо. Сечения воздуховодов рассчитывать надо. Сопротивление веток рассчитывать надо.
    Тогда и можно будет сказать.
  14. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Да, в прачечной своя вент шахта.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, значит в нее и выводите. Как СУ. С обратным клапаном.
    А еще лучше и в СУ, и в прачечной поставить настенные вентиляторы, которые включать при необходимости "интенсивного проветривания" (чтоб быстрее излишнюю влагу удалить.
    Один только еще вопрос - к вытяжным шахтам не подстыкованы вытяжные каналы соседей сверху/снизу?
