Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    По идее точно также должна быть секционная и каждый этаж должен сидеть на своей секции. Другое дело, что когда люди делают ремонты, то лезут куда не надо и как не надо, и что там в действительности, одному Богу известно. Вообще я живу на 2ом этаже, так что по идее меня беспокоить могут только с первого этажа? Остальных в случае чего вроде беспокоить уже буду я? =)
    То есть вариант номер 3 имеет право на жизнь, только вытяжку отдельную из СУ и прачечной убираем, оставляем вент шахту с настенным вентилятором. Правда берут сомнения меня насчет нормальной вентиляции в СУ, том который смежный с прачечной. До него воздух доходить не будет, весь уйдёт через вент шахту прачечной. Может таки нужен этому СУ приток?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ruselok, я-же написал про превышение притока над вытяжкой. Под дверями оставляете щели, достаточные для прохода необходимого объема воздуха. Обратные клапана будут открываться не полностью (такая-уж у них конструкция) и ограничат расход через СУ и прачечную. А при включении вентилятора в нужном из помещений, он потянет бОльший объем, при этом другие обратные клапана закроются.
  3. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Хорошо. С СУ и прачечной вроде теперь всё понятно. А что с кухней делать и с её вент шахтой?
  4. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А как тогда лучше сделать? А то я думала, уже с планировкой определились, а тут такие дела.
    Если тянуть строго вертикально от плиты на уровень крыши основного дома, то это получится над одноэтажной пристройкой будет торчать такая длинная высокая фигня, это, наверное, смотреться странно будет.
    А если сделать вплотную к стене, то до нее 40-50 см и нужно делать с поворотом. А для вытяжки надплитной поворот - это очень плохо? Может, это колено на чердаке сделать, чтобы туда доступ был и почистить если что можно было?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлавянскийШкаф, еще раз повторю - для надплитной вытяжки нет особой разницы, будет-ли труба высоко над крышей или нет, будут-ли повороты или нет. Надплитная вытяжка - с вентилятором! Он протолкнет.
    Делайте как Вам удобнее. Только делайте воздуховод таким диаметром, какое присоединительное отверстие на самой вытяжке. Не меньшим!
    Выхлоп над крышей делайте такой высоты, чтобы снегом не засыпало. Выше не надо.
  6. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Уважаемые, а не лучше ли в моём случае отключиться совсем от домовой вентиляции, чтобы не заморачиваться с дисбалансом приток-вытяжка? То есть оставить только кухню подключенной, а вытяжку санузлов таки пустить через рекуператор? Правда что делать с запахами в таком случае?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в нее надплитную вытяжку завести!
    Или ставить пластинчатый рекуператор, или привыкать к запахам и не обращать на них внимания.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш санузел не есть вокзальный санузел с проходимостью в 100чел/час.
    Даже если 30% (на самом деле меньше однозначно) произведенных Вами запахов улетят в дом (пока Вы лично моете руки в санузле) - это не злой яд и лишних болезней эти молекулы/бациллы не принесут, концентрация пахучих веществ в комнатах вряд ли превысит порог чувствительности обычного носа. Лично я плюнул бы на эти "слезы" в пользу денег (30минут в сутки в теории может плохо пахнуть, а остальные то деньги в кармане остаются).
  9. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Понятно. В таком случае, если отключать санузлы от домовой вентиляции, то возможно есть смысл в комнатах сделать только приток, а вытяжку сделать за дверью в коридоре, а также в санузлах? Придётся либо оставлять приличную щель под дверями, либо делать в двери вент. решетку.
    Кухня будет единственная подключенная к домовой вент шахте.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Надплитный "зонтик" через обратный клапан.
    Вроде и есть такой смысл - если нет требований по звукоизоляции помещений друг от друга и от санузла.
  11. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Кстати кухонную вытяжку можно тоже отключить от домовой вент шахты и перевести на рециркуляцию с угольными фильтрами. Как такой вариант?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    нихт рекомендовать - когда-нибудь выкинете рекуператор после разорения на угольных фильтрах. Жиры жутко загрязняют любые фильтры (угольник скоро перестанет пропускать что бы то ни было), а когда не готовите Вы и так заберете воздух из кухни в рекуп.
  13. ruselok
    ruselok
    ruselok
    Рига
    Ясно. Значит кухня будет единственная подключенная к домовой вытяжке.
    Рылся по инету в поисках рекуператоров представленных на нашем рынке. Наткнулся на вот этот агрегат http://www.paulheatrecovery.co.uk/products/santos-570dc/. Очень приглянулся шумовыми характиристиками. Есть какие-то отзывы о нём?
  14. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Уважаемые профессионалы, посмотрите мои изыскания на предмет ЕВ каркасного дома. Прокомментируйте, посоветуйте. буду очень признателен.
    P. S. Долго пытался прикрепить изображения, но так по хорошему и не получилось.
  15. urgetc
    urgetc
    urgetc
    В дополнение к предыдущему моему воззванию:
    1. на кухне вытяжку планирую мет. трубой с утеплением, на входе вентилятор.
    2. фановый стояк 110 трубой с утеплением.
    3. Дымоход стандартный сэндвич.
    4. вентиляцию помещений рискну предложить 110 кан. трубу (если, конечно, не расстреляют уважаемые профи.
    Да приток, думаю, через окна.
    P. S. Приложил файл первого этажа в другом виде.
