Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите пожалуйста организовать правильную, рабочую, комфортную и максимально дешевую (без каких либо рекуператоров) вентиляцию одноэтажника. Хотелось бы с минимум шахт. Я понимаю что все нуждающиеся в вытяжке помещения далеко друг от друга...но все равно хотелось бы узнать можно там как нибудь по умному не дорого сделать работающую вентиляцию?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, конечно можно!
    Открывайте/приоткрывайте окна - это самая надежная, самая умная, правильная и дешевая (без шуток!) система вентиляции!
    @urgetc, вот каждый день в "топовых" темах этого раздела говорится:
    Принудительная вытяжка не уживается с естественной!
    При включении вентилятора в принудительной вытяжке, все естественные вытяжки превращаются в притоки!
  3. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Так вы советуете вентилятор над плитой не ставить ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @urgetc, я советую сделать нормальную систему вентиляции. Принудительную и с подогревом приточного воздуха!
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не, ну это как то не серьезно...
  6. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Вы хотите сказать, что ЕВ не будет работать при таком исполнении?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как работает "симбиоз" принудительной и естественной вентиляции - я писал выше.
    Про просто естественную:
    - без определенных ухищрений - вытяжки не работают летом (а в безветренные теплые ночи - и с ухищрениями не работает)
    - зимой - определенные проблеммы с подогревом притока
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот! У меня прям парадокс. ;):pioner::mad:
    Сделана нормальная, с проектом (хоть и не по нормам РФ) вентиляция. Да. С механическим побуждением. Вентилятором. Раньше и рекуператор стоял, но ввиду экономической бесполезности был продан. Прекрасно все работает. Выключаешь вентилятор - все движения воздуха останавливаются. :|: Экономия и все такое. Энергосбережение. Да. :|:
    Но! Тут пришли газовики. Посмотрели на все это великолепие, сурово отрыгнулись, пукнули и сказали - никаких вентиляторов-шментиляторов! Только естественная вентиляция! Только хардкор! Только труба на 160 мм и шоб выше конька! А то мы углы считать плохо умеем и не надо нам мозг загружать всяческими 10 градусами. :flag:
    И что вот делать?
    Поэтому, собственно вопросы:
    1) Не изменились ли требования к вентиляции в местах расположения газоиспользующего оборудования с закрытой камерой сгорания?
    2) Как выйти из положения с наименьшими потерями? Дом то отделан... Наружняя прокладка труб?
    Так что, сдается мне, не смотря на все удобства - это пока несбыточная мечта.
    Или я что то, а возможно и совсем ничего, не понимаю? И есть совсем простой способ выполнить требования газовиков и не громоздить трубы? Может слова какие, типа "а вот в СП сказано"? Ругаться с газовиками - не боюсь. От слова совсем. :pioner:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Изменения вынесены на утверждение, но пока не утверждены.
    Ну так и выполняйте!
    Общеобменная вентиляция никаким образом их не должна касаться.
    Только вентиляция помещений с газоиспользующим оборудованием.
    Так что - делайте прямую вертикальную трубу, того размера, который удовлетворит газовщиков.
    И не подсоединяйте ее к общеобменке.
    А общеобменку отбалансируйте так, чтобы приток превышал вытяжку.
    Тогда даже летом, в "газовщиковской вентиляции" будет отличная тяга:super:
  10. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Со всем, что Вы написали согласен, да и спорить не имею права по причине отсутствия знаний. Ну и все таки хочется понять можно ли сделать ЕВ в том виде, который я наваял, или такой вариант не жизнеспособен.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну они так и сказали.
    Ткните где почитать, пожалуйста.
    И наставьте на путь истинный про наружную прокладку.
    И таки да! У меня задумка была не котел ставить а конвекторы газовые, с закрытой камерой сгорания. В два помещения - зал и кухню. И это получается два канала тянуть?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Странненькая имхо задумка. Мотивацией поделитесь?
    Отдельные помещения = 2 канала, у меня совмещенная гостиная-кухня - один (но "толстый!")
    Не истинный путь имхо - бороться с конденстатом придется при практически любом утеплении наружного транзита. Но у меня внизу каналов тройники с крышками=сборниками конденсата стоят - так я и не борюсь по другому. Ну капнуло на улице, ну просохло в канале (а если не просохло - капнуло через неплотность крышки на отмостку). Главный фасад 1.jpg
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga:Пока была такая:
    Дом хорошо утепленный.
    В -35 надо 5 кВт в час. (проверено и по счетчику и печкой). Вполне хватает. Т. е., прогевается нормально, даже если источник тепла только на первом этаже.
    Конвекторы не требуют электричества, которое у нас того, точнее не того. :mad:
    Цена. Два конвектора по 4 кВт 28-42 тыс.
    Сейчас отопление на эл. конвекторах, и разносить дом прокладкой водяной СО - ну очень не хочется.
    Мне хотелось бы выполнить требования газовиков с наименьшими затратами. :|::aga:
    Насколько я понимаю, самый простой вариант для меня такой:
    1) Сверлим под потолком отверстие под трубу.
    2) Сами трубы пускаем по фасаду, окрашивая в цвет фасада. Делаем конденсатосборник/отводчик.
    Какие трубы можно использовать для такой прокладки?
    Я так понимаю, что либо сендвич, подобный дымоходному, либо простые, но с гарантией конденсата и обледенением.
    Можно ли использовать ПВХ каналы? Или для наружи они не годятся? Или от канализации, рыжие?
    Требования для "выхода над кровлей" такие же как и для дымовых труб?
    Можно ли вести трубу у стены, а потом обойти свес крыши?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня вообще плохо эл-во - поэтому система отопления розетки не имеет. Ваша мотивация теперь понятна - а в санузлах и прочих "маленьких" помещениях как будете быть?
    1). Отверстие в 250мм от потолка (оставляем "тепловую подушку" под потолком).
    2). Оцинкованная сталь в утеплении и отделке. У Вас транзит длинный - 100мм базальтоволокнистой плиты будет неплохо имхо. Никакой сендвич стандартный (40-50мм утеплителя) не справится.
    Пластик не надо (просто дороже выйдет, при желании аргументы в конце первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
    Такие же требования.
    Труба должна быть максимально прямой, поэтому "прокол" кровли через свес правильнее и имхо легче исполнить будет. У меня - прокол, оглядите фото повнимательнее, там интересно и внизу тоже.
    Мои пять труб прижаты к стене, с трех сторон обложены плитами утеплителя, треугольники без утеплителя периодически пропенены (чтоб воздух=холод вдоль труб не гулял). Накрыто снаружи П-образными крышками из покрытого полимером металла даже без каркаса (отделка держит утеплитель и себя)...
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Gaser, не подскажите мне по вентиляции?
    Я просил помощи в сообщении #1117.
