Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы забываете, что скорость в 1,0м/с - это "расчетная" скорость. И принимается она такой, при условии "Тул=+5С"! Так что при +5 на улице - да, 72м3/ч обеспечится. Но при -20С, "производительность" той-же вентшахты будет 120м3/ч, а при +20С на улице - всего 17м3/ч
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и что это поменяет?
    Или не знаете как можно регулировать? И Вы хотите сказать, что скорость потока составит 0,2 м/с?
    Для какой высоты и сечения канала верно утверждение?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4м высоты, сечение 0,02м2
    Зимой, при 120м3/ч - нет вопросов! Летом, при 17м3/ч, "отрегулировать", чтобы расход стал 72м3/ч, при том-же сечении воздуховода - скажите как;)
    Да! При +20 на улице - 0,2м/с
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предоставьте расчеты как такое получилось.
    Или может стоит обратиться в специализированное предприятие и провести обследование? И не морочить голову?
  5. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Добрый день!
    Насколько вертикально должна идти труба, скажем из котельной в проходку на крыше? Если рабочие ошиблись на несколько градусов, то проходка на крыше смещена относительно выхода из котельной - ничего страшного не будет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mifed, несколько градусов роли особой не сыграют. Но именно несколько.
  7. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день!
    Подскажите, какой можно купить потолочные вентилятор для душевой. Вентиляцию мне уже сделали застройщики по собственному разумению и отверстие расположили в потолке. Кроме того, диаметр его составляет 80 мм, что, говорят, не часто можно встретить. Необходимо приобрести уже на этих выходных.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Antropos, вентилятор "на 80" в широкой продаже Вы не найдете!
  9. Antropos
    Antropos
    Antropos
    На 80 не нашел. Купил на 90 и редуктор.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по естественной вентиляции на кухню, чтобы газ приняли.
    Моя схема правильная?
    Труба пластиковая с двумя поворотами на 90 градусов, в холодном чердаке утепленная. В потолке между 1 и 2 этажами хочу смонтировать короб с решеткой вниз.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема допустимая, если тяга имеется.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @КрыМармы, неправильно по двум причинам:
    1. газовщики вам не разрешат сделать горизонтальный участок.
    2. они же не разрешат сделать воздуховод пластиковым - только металл.
    Ну и по диаметру с ними проконсультируйтесь. Что-то мне подсказывает, что 160-ю мм., как для небольшой котельной, они не ограничатся.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. К вентиляции данного требования не предъявляются.
    2. По материалам согласен - могут быть трения.
    С диаметром в самом деле нужно посчитать...
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Тогда я буду ставить внешку. Асбоцементные трубы эстетически не нравятся, хочу нержавейку сэндвич тогда, но нужны ли они для естественной вентиляции и какой слой утеплителя должен быть в них или совсем не нужен? По схеме котел переделают на коаксиальный для которого не требуется труба на крышу.
