Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хороший вопрос... Я б запрашивал.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Добрый день. У нас коробка дома готова.
    Отопления пока нет, ждем газ. Сейчас разбираюсь как можно сделать вентиляцию. Нужны ваши советы!
    Как я поняла, естественная вентиляция работать не будет. Поэтому выбор был сделан в пользу крышного вентилятора Vilpe120P. Приточка будет на втором этаже- окна, а на первом скорее всего-
    Статвент КИВ-125.
    Вот примерное расположение:
    Так вот, как эти трубы для вентиляции проводить- делать ответвления от одной трубы в разные точки (1 вариант) или несколько труб соединять на чердаке (2 вариант)?
    Еще не пойму где располагать приточку на первом этаже.
    Вытяжка над плитой будет через фильтр.
    Может это важно: котел будет настенный на кухне с коаксиальным дымоходом.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это важно - читайте по запросу "вентиляция котельной" - Вам необходимо делать ЕВ (естественную вытяжку) в помещениях с газоиспользующим оборудованием. Вытяжной вентилятор при этом не должен опрокидывать вытяжку. ЕВ у Вас будет крутиться, кроме летней жары при не самом правильном окончании вытяжке на кровле. Короткие ответвления от одной трубы плюс регулировка на каждом - будет нормально.
    По пути из притока в вытяжку воздух должен провентилировать помещение. Воздух ходит по прямой...
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Gaser, спасибо за ответ. Возможно мои вопросы глупые, но прошу их "разжевать".
    Планировали из кухни пустить трубу без вентилятора. Не сделали сразу, потому что до сих пор никак не узнаем диаметр этой трубы.
    А как это обеспечить?
    Мы думали купить - терристор 2299. А как регулировать каждое ответвление?
    То есть лучше будет располагать приточку по диагонали комнаты относительно вытяжки.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проект от газовиков ответит.
    Вентилятор с ЕВ не женится кроме случая организации притока вентилятором. Вам вентилятор не нужен - имхо.
    Клапаны и/или диффузоры.
    В кухне-гостиной иногда и три точки притока (если "точки" маленькие) лишними не бывают.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    То есть нельзя в кухне установить естественную вентиляцию и отвод от крышного вентилятора на каком то расстоянии друг от друга (иначе может возникнуть опрокидование тяги)? Достаточно в нашем случае только естественной вентиляции в кухне. А вентилятор и из коридора будет тянуть.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Герметично отделите пространство коридора от кухни и дверь всегда будет закрыта? Даже когда Вам нужно будет войти в кухню/гостиную из коридора? ОБъем частного дома редко разделен на несообщающиеся объемы, поэтому вентилятор будет использовать любой вытяжной канал естественной вытяжки как свой любимый приток. Всегда, кроме обеспечения другого, более любимого (легкого и доступного) притока.
    Поэтому я написал - не женится вентилятор на ЕВ...
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Спасибо, поняла.
    Теперь опять начинаю склоняться к естественной вентиляции.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда в доме газ нормативы требуют склоняться...
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Очень хочется начать сообщение в духе "ААААА! СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ! ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!", но постараюсь быть минимально глуп и максимально точен. И так
    На сегодняшний день имеется каркасный дом, пока без утеплителя и окон. Окна планирую пластиковые, дом как ПМЖ и вопрос свежего воздуха с учетом использования пароизоляции считаю одним из важнейших.
    Планировка этажей абсолютно одинакова, кроме стенки между гостиной и кухней (на втором этаже она сплошная). Вентиляцию планирую проложить в центральной стене. У меня куча вопросов? но хотелось бы по порядку.
    Реально ли сделать естественную вентиляцию для такого дома? Высота первого этажа 3 м, второго 2,7 м, дом в коньке 9,3 м.
    Некоторые темы были мной изучены, но четкого понимания, что как куда у меня не появилось.
    В идеале я бы хотел сделать воздуховоды следующим образом (синий отток, красный приток) Возможно ли это?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В первом приближении - реально. Но не по Вашей схеме и только поигравшись с кухней.
    Приток с чердака - не бон-тон как минимум. Приток по нормативам с улицы забирать надо. В режиме ЕВ схема (в части притока) вообще не рабочая.
    Горизонтальный транзит (вижу на схеме) при размещении вентканалов в центральной стене (описано в описании) вообще не понимаю.
    Не заметил котельной и размещения теплогенераторов. Читать - не перечитать еще:hello::um:.
  12. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Gaser, Пока газа нет, котел размещу в кладовой.
    Горизонтальный транзит сделал для того, что бы на крышу все выходило в одной точке.
    Что можете посоветовать по притоку? Открывать окна на микропроветривание? Делать клапаны?
    Ткните откуда стоит начинать читать? Желательно что бы без пугающих формул и человеческим языком. Спасибо
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Xarmmm, читайте тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Начиная с 1 страницы. И старайтесь читать внимательно и обдумывать прочитанное.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @DiJo, с нее и начал, потом пробовал несколько книг, в итоге написал сюда.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, Вы советовали для водяного подогрева использовать контроллеры Pixel Segnetics. Судя по документации для электроподогрева данная рекомендация сохраняется?
    И еще момент, что порекомендуете в качестве силового управляющего элемента? Пока нашел по приемлемой цене меандоровский ТРМ-3М-30, но смущает цена. Учитывая что ток потребления по каждой фазе 10А, то может быть есть более дешевые регуляторы мощности?
