Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если есть горячий радиатор под каждым окном и ЕВ требуется по газу - имхо приоткрытия окон при правильной ЕВ из правильных мест достаточно для нормальной жизни при "больших" объемах помещений. Моя семья живет и наши многочисленные гости тоже пока не плачут, охотно пользуясь гостеприимством...
    Расшифрую большие объемы - получается при приоткрытом окне и двери просто спать можно в комнате 3х4 при высоте потолка в 2,8м двум взрослым и даже ребенку.
    Но - современные требования к комфорту (вещь индивидуальная!) и разное расположение "рабочих зон" в помещении может наложить вето на "приток через неплотности". Если в доме не газ - нужно (экономически целесообразно уже) что-то энергосберегающее для притока строить.
    Я недавно про способы организации и подготовки притока стукал клаву - может поможет чем: Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Немного програмку подправить только надо будет.
    В принципе, есть полно дешевых (600-1000р) однофазных регуляторов мощности (см в Чип и Дип, хотя-бы). На токи до 40 А. Но регулировка в них осуществляется потенциометром (делитель напряжения). Если сварганить схемку делителя напряжения и подобрать соответствующие сопротивления, то можно будет ими управлять и сигналом "0-10 В".
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Други прошу рассмотреть мой проектик. Все прикладываю. Есть ли замечания, особенно это касается сечений, как мне сказал один вентиляционщик, в каком то месте заужены сечения и она на заданную мощь дуть не будет. И еще очень важный момент по оборудованию, не дорогие ли варианты прописаны в спецификации? На какие фирмы производители с адекватной ценой можно поменять? В идеале по моделям прописать. Помещение берется в аренду, нет смысла вкладывать большие средства.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без меня. Вы просите экспертизу проекта.
    Реальной экспертизой заниматься некогда, а ерундой я не занимаюсь.
    Вместо "системайра" можно монтажить Китай от любого нормального поставщика. Но запрос на правильное оборудование можно было и проектировщику сделать, перед проектированием. В принципе любой продавец Вам "за покупку оборудования" подберет аналоги.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нужен добрый совет, будет ли эффективен такой коаксиальный рекуператор?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KorbenDalas, нет.
    Для Ваших воздухообменов, необходим коаксиал порядка 50м длинной.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для 150м3/ч при спиральном внутреннем канале должно быть достаточно 3м.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день добрые люди:)
    подхожу к вопросу с вентиляцией в двухэтажном простеньком доме. проект прилагаю.
    1, закралось сомнение что не стоит так располагать рядом и на одном уровне стояк и принудительную вытяжку с канальником из с/у или ничего страшного.
    2. нужна ли отдельная естественная вытяжка в гостиной?
    приток будет осуществлен КИВами, отток 125 трубой. планирую постоянно включеную вент в С. У с регулировкой оборотов по влажности например.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При внутреннем диаметре около метра? Достаточно для чего?
    Любой вентилятор при недостатке притока (при КИВ = всегда) сделает ЕВ своим притоком. Не женится (без знаний и умений) вентилятор с ЕВ. Переделываем проект.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рассчеты покажите, плз! ;)
    1. Хорошо-бы еще таблицу "Характеристика вентиляционных систем" увидеть. Какое там проектировщик полное давление заложил?
    2. Расход П1 =970 м3/ч, а расход В1 =810 м3/ч. Куда денутся "лишние" 160 м3/ч?
    На СУ вытяжке - нормально
    На П1 и В1 сечения, в большинстве, заужены. Если и "продавятся", то скорости в них будут большими (шуметь воздуховоды будут, и шумоглушители тут не спасут).
    Нет, не дорогие (пожалуй самые оптимальные по соотношению "цена/надежность", для производственных помещений). То что будет еще дешевле, - обернется очень скорыми затратами на ремонт.
    Нормальную экспертизу делать мне тоже некогда (это не один день работы).
    :hello:
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    можно ли тогда просто ЕВ в гостиной заменить ВП с малой тягой так сказать или вообще оставить только ВП в санузле?
    можно ли располагать стояк рядом с ВП?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Обязательное условие - постоянно работающий вентилятор+обратный клапан в воздуховоде ВП.
    Не справится вентилятор СУ с проветриванием всего дома. Если поставите вентилятор бОльшей производительности (а Вам нужно порядка 300м3/ч), то в СУ будет серьезный сквозняк.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При диаметре 160-200 мм для нагрева притока почти до комнатной температуры
    https://www.forumhouse.ru/threads/88586/page-2#post-2193475
    Практика лучше чем расчеты. :)]
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KorbenDalas, угу.
    Вы это прочитали -
    Даже для тех Ваших "расчетных 150м3/ч" (спальни, гостевую, как понимаю, Вы вентилировать не собираетесь, или расчитываете, что 0,5 кратного воздухообмена Вам будет достаточно), - не катит.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно и поэтому планировал использовать трубы большего диаметра (до 300мм) и увеличить длины теплообменников с 2-х до 3-х метров. Вопрос в их встречном включении и заборе воздуха из середины рекуператора.
