Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Скорость воды 1м/с.
    ИМХО: ничего необычного не вижу
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вы не "видьте", - Вы попробуйте. И прикиньте, - какой насос будет нужен.
  3. masha6353
    masha6353
    masha6353
    Кто нибудь может помочь? Нужен коэффициент местного сопротивления для диффузоров типа ДПУ-М-100 или ДПУ-К-100...где его взять? в каталогах фирм АРКТИКА и АРКТОС этого нет...
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, ой, сорри... :|: А я удивлялся, чего он мне не давал ввести значения побольше... :)
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С учетом в три раза завышенного расхода воздуха в приведенных расчетах (300м3 вместо 100м3) понимаем, что для аналогичного теплообменника нужен будет насос 0,2л/мин и скоростью 0,3 м/сек. Тогда при подаче на вход воды с температурой +5-7С будем иметь по воздуху с -26С (московская неделя) на выходе плюсовую температуру.
    А киньте ссылку на этот каолькулятор, плз
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот пересчет такого автомобильного теплообменник (10 кВт) под Ваши условия:
    Программа простенькая, но достаточно точная. В основном, используется профессионоальными наладчиками вентиляции, для определения возможных параметров "по воде" и "по воздуху", применительно к разным условиям эксплуатации.
    "Номинальные параметры теплообменника" - параметры теплообменника при нормальных условиях.
    "Расчетные параметры теплообменника" - те параметры для этого-же теплообменника, которые возможно могут возникнуть (или будут постоянно) на входе
    "Решение" - параметры на выходе при "расчетных параметрах теплообменника"
    "Отношение расхода сетевой воды ..." - принимаем 100%, поскольку смесительного узла, в нашем случае нет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем Вам КМС?
    В таблицах Арктоса есть потери давления при различных расходах и степени открытия диффузоров.
  8. masha6353
    masha6353
    masha6353
    Просто в аэродинамическом расчете нужен именно кмс...может подскажете как от потерь давления перейти кмс?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Спасибо за расчет. Вижу, что в принципе тема рабочая и может быть реализована.
    А скинте файлик EXCEL, плз
  10. masha6353
    masha6353
    masha6353
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @KorbenDalas, там нет калькулятора как такового. Выбираете теплообменник (я брал VBR 40-20-4) и на закладке "расчет теплообменника" можно поиграть цифрами. Но они буду верны для конкретного теплообменника. Сходил по ссылке, которую вы давали. Размеров дома не увидел, но не мало ли 100 кубов обмен? Ну и еще момент по теплообменникам. Почитайте тему на том же АВОКе по защите от замерзания. Да и тут недавно было, уважаемый @DiJo писал. Не самая простая задача даже, если котлом греть воду. А в вашем случае вы поручитесь что насос не хапанет локально остывшую воду, которая совсем около нулевой температуры? Теплообменнику при этом может быстро прийти беленький пушистый и, что характерно, северный зверек :)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я исхожу из 2-х проживающих. 50м3/ч это норма, минимум 13м3/ч, вроде бы.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не буду переубеждать:aga:
    Дышите как хотите:hello:
    Я из опыта 2-х годичного проживания в каркаснике, и эксплуатации в нем (поочередно, переходя от худшей к лучшей) всех схем вентиляции, на различных расходах и режимах, пришел к выводу, что 200м3/ч = минимум для каркасника в 100м2.
    Хотя, - "на вкус и цвет все фломастеры разные";)
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда и отопление надо пересчитать и вместо 20кВТ потребуется 40кВт :)]
    Есть нормы, их не с потолка берут вроде бы.
    Можно и 300м3 задать, только зачем, если человек столько не потребляет ?
    Газ выжигать не будет кислород - плита электрическая, а камин имеет свой ввод уличного воздуха для топки.
