Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну а в этом случае как-то нерационально отпускать в топку свежий воздух, который уже доведён каналом до печи, и может быть подогрет этой печью с выбросом в комнату. При периодической протопке будет периодическое проветривание без зон дискомфорта; тоже хорошо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    нерационально воздух для горения подогревать в комнате/доме и потом выкидывать через печь на улицу - имхо. Я же вел речь про приток именно на горение.
    Если печь не бренеран, то способа безопасно вынуть подогретый печью воздух из печи в комнату я не вижу. Для этого нужен отдельный контур для притока используемого не для горения воздуха к печи, нагрева его от печи и выхода уже нагретого в комнату - если я правильно понимаю тему разговора (то есть отдельный контур и путь от контура подачи воздуха для горения).
    Понаписал то...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но ведь именно это делает любая приточно-вытяжная вентиляция? Всасывает воздух с улицы, подогревает в доме, выкидывает на улицу.
    Понятно, что нужно разумно организовать потоки вокруг печи. Чтобы подогретый печью свежий воздух не попадал сразу в топку, а расходился по комнате. На первый взгляд, для этого достаточно естественной разницы по высоте: поддувало внизу, выход подогретого притока вверху.
  4. Ильдар Ильдар
    Ильдар Ильдар
    Ильдар Ильдар
    Нижнекамск
    Вот так сделана приточка.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При этом вентиляция выполняет свою категорически нужную функцию - приносит смесь для дыхания и уносит загрязнения. Взятый из пространства дома для горения воздух?
    я б доколхозил - хоть красивыми поленьями: Клапан снаружи должен закрывать приток, если он не нужен. А поленья вокруг приточного отверстия/решетки должны минимизировать (если это нужно) растекание неподготовленного воздуха из этой "приточки" по дому.
    Но. учитывая обычно малый приток в дома наши - и такое решение лишним может не быть.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уносит загрязнения примерно так же, как и уходящий через любую другую вытяжку.
    Разница только в месте забора воздуха. Очень неправильно располагать вытяжку у пола, если подогреваемый приток сделан вверху?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может быть градиент температур у потолка/у пола - зависит от общего состояния вентиляции в доме (бывает такое). Для чистоты в доме - не хуже точно:aga:.
  8. PaXXaN
    PaXXaN
    PaXXaN
    Воронеж
    @Gaser, немного не так.
    1. На проекте заложены местоположение шахт, предполагаем сделать из асбестовых труб. В газовой службе сказали диаметр 200 на котёл и 150 на остальное.
    2. Хотелось бы ЕВ. Мне сейчас главное заложить на будущее необходимое, а если ВДРУГ не будет хватать можно же дополнить ИВ. Вроде высоты труб должно хватить для тяги и диаметра в плане пропускной способности?
    3. Я понимаю. Кстати, туалеты\ванные скорее всего будут оборудоваться небольшими вентиляторами на отвод. Как и сауна. Так что они с комбинированной вентиляцией. А вот котельная - окно, дверь и труба с крыши. Пойдёт? Хотелось бы отказаться от сложных систем...
    4. На кухнях - колонки, плита, вытяжка и приток. При необходимости добавлю опять же небольшии вентиляторы в эти каналы. При готовке привык включать на газовой плитой встроенную в кухонный гарнитур вытяжку, проблему с отводом решает. С колонкой - параллельное подключение с поджигом добавочного вентилятора.
    150 и 200 мм астботрубы подойдут? Решат проблему у товарища @Аврелий495?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @PaXXaN,
    1. Чем оцинковка не устраивает? Или просто не знаете про правильный материал для воздуховодов? Фасонину тоже из асбеста отливать Вам будут?
    2.
    В инженерии нет слов "вроде" и "должно". Есть расчет.
    3. Нет, не понимаете. Представьте, а лучше поставьте опыт или поверьте - не женятся в одном пространстве вентиляторная и ЕВ - любой вентилятор любую вытяжку опрокинет и сделает своим притоком при недостатке притока общего. И чем больше "дырок в небо" - тем сложнее будет Ваша система и сложнее её будет правильно настроить и заставить всегда правильно работать.
    4. В помещениях с газоиспользующим оборудованием обяз вытяжка ЕВ = нормативы и безопасность требуют. Включенная надплитная опрокинуть ЕВ и прочие В захочет - тоже уметь надо сделать...
    Я за неполный день ответил на около 20 вопросов и дал три личных консультации - я не помню уже про ситуацию Ув. Аврелий495. Про асботрубы уже проходился, про ситуацию А-495 уже отмечался. Нет волшебных свойств у асботруб, любой канал требует утепления.
  10. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прошу ответить на вопрос:
    согласно приложенной схемы, будет ли функционировать созданная система вытяжной вентиляции или при включении канального вентилятора поз. 3 (пр-сть 100 м3/час) произойдет выдув воздуха из вентилируемого помещения 2-го этажа в помещение 1-го этажа.
    Спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @buchin, "выдув" будет. Чтобы его уменьшить или вообще исключить, надо ставить не "косой тройник", а "эжектор" (в любом поисковике найдете принцип его действия).
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    какого типоразмера необходимо данное устройство (по смыслу понял, что это заужение диаметра через которое под напором вентилятора воздух проходит преимущественно в одном направлении. если так, то получается что устанавливаться он должен ниже принудительного вентилятора ?)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Знание - сила! :super:. Вот только применить это знание сможет только супер-кулибин с опытом вентиляции и её производства. За свою "короткую" вентиляционную жизнь не видел вживую ни одного "эжектора низкого давления".
    @buchin, самый маленький из описанных в нормативе "Эжекторы низкого давления, серия 1.494-35" эжектор имеет производительность раз в 10 больше нужной Вам и напор вентилятора в 750Па.
    Делайте отдельный стояк - а лучше делайте правильно (например один вентилятор выше всех объединений - задачи то Вашей мне не видно).
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    отдельный стояк уже не сделать.
    нужно исходить из имеющегося конструктива.
    задача простая:
    вентилировать помещение 2-го этажа канальным вентилятором, вентилировать помещение 1-го этажа естественной тягой, при этом задувать со второго этажа на первый не допускается.
    схему существующих стояков дублирую.
    Канальный вентилятор выше соединения ставить очень не хочется (вопросы с обслуживанием данного оборудования на крыше, наличие приобретенного не дешевого канальника с датчиком влажности для помещения второго этажа и прочие объективные аспекты ситуации).
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А поможет ли сооружение вот такой "перегородки" сделав разделение каналов по сути?
    Хотя если речь о стоящей готовой трубе, то фиг там сделать. Ну или загнать "трубку" для второго этажа в существующую систему труб и поднять до уровня зонтика, загнав вентилятор не во всю трубу, а в такую вложенную.
    Хотя бред-маразм-кроилово и попадание. :)
