Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Реализовать ваше предложение достаточно трудозатратно, кроме того решение сужает и без того не большой диаметр воздуховода.
    На этом основании можно считать что вряд ли предложенное решение может быть эффективно.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @buchin, просто любой вентилятор до объединения каналов - создаст ненужный вам переток. И стандартное решение - именно разделение каналов ЕВ и напорной вытяжки.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @buchin, естественная вентиляция не уживается с принудительной (имеются в виду естественная и принудительная вытяжки).
    Даже если разделите воздуховоды, то при включении вентилятора принудительной вытяжки, естественная превратится в приток ("опрокинется").
    В приципе, эжектор можно сделать самому. Но это вызовет увеличение диаметра воздуховода после эжектора. Рисунка сейчас под рукой нет.
    Самое простое и эффективное решение - поставить вентилятор после объединения воздуховодов.
    Второй вариант - в каждом из помещений в воздуховод поставить вентилятор с обратным клапаном.
  4. PaXXaN
    PaXXaN
    PaXXaN
    Воронеж
    1. Я видел применение оцинковки, но вот своего опыта применения нету. Те дома, которые у родственников имеются, оборудованы не в последнии 10 лет и имеют асботрубы (других не было я думаю).
    2. Расчета отдельного нету. Всё познаю в процессе... :(
    3. Опять же, опыта в доме нету, а в квартире кухня и туалет оборудованы вытяжными вентиляторами, работают хорошо. Думал повторить.
    4. Т. е. газовая колонка и вытяжка над плитой в разные каналы не выводить. А в 1 под острым углом (как было схема где-то приведена) возможно?
    5. Пока всё в разработке, выбор материала обсуждаем... если рекомендуете металл с хорошей изоляцией, буду смотреть в их сторону
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Смешались в кучу кони-люди...
    Нельзя объединять в одну трубу:
    • дымоходы и вытяжки. Никогда!
    • вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием и из помещений без такового.
    • вытяжки из санузлов с прочими, особенно если нет знаний нужных.
    Удачи, подкрепленной знаниями! Иначе - как повезет.
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    можно ли утроить вентиляцию следующим образом: оставить естественную вентиляцию и добавить отдельную принудительную вытяжку через стену дома (вытяжка кухонной плиты и аналогично помещения ванной комнаты). принудительная вентиляция включается по необходимости на короткое время (30 минут в день) и служит непосредственно для оперативного удаления влажности и запахов из помещений ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @buchin, Вы-же сами привели цитату, в которой я все сказал насчет работы естественной вытяжки, при включении принудительной;)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет сообщения "через стену" - помех нет. Но мне что-то подсказывает, что в этой стене есть проемы негерметичные. В таком случае, что помешает опрокидыванию естественной вытяжки во время включения вентилятора?
  9. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Ничего не помешает.
    Возможно превратится вытяжка в приток на пол часа.
    Что страшного?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никто не умрет, но запахи и прочие "загрязнения" пойдут в сторону кухни. И загрязнения, накопленные в канале вытяжном (пыль и прочие отложения плюс уличный мороз на спину принимающему процедуры) - тоже. Моё дело предупредить...
    @buchin,
    Насчет "не умрет" поправлюсь - если опрокинется даже на полчаса дымоход газового котла, задуется огонь, у котла не сработает (если есть такая) защита и газ не перекроется, потом никто не заметит потухшего котла и включит "случайно" где-нибудь лампочку... - то и до летательного исхода может быть недалеко.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Газа в этом строении нет.
    Проблем будет три: конденсат зимой, холод зимой, пыль из воздуховода.
    Насчет пыли не понятно: летом так же не исключено опрокидывание (что тогда?).
    Если оснастить воздуховоды естественной вентиляции обратными клапанами?
    Будет естественная вентиляция работать или клапаны эксплуатируются только при подпоре вентилятором?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не будет работать ЕВ с обратными клапанами.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Начинаю проектировать вентиляцию. Я правильно понимаю что:
    1 Приточка и вытяжка должны быть в противоположных углах комнаты? Лучше по диагонали.
    2 Приток под потолком, а вытяжка 120 мм от пола?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Step40,
    1) Да, лучше в противоположных и по диагонали. Причем, приток - дальше от двери, а вытяжка - дальше от окна.
    2) Нет, и приток, и вытяжка - на уровне 0÷250мм ниже уровня потолка
  15. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Есть вопросы, подскажите, пожалуйста.
    Брусовой дом, 1 этаж + мансарда. г. Иркутск. Планировка и предполагаемое расположение каналов на рисунке. Мансарда не разделена (одна комната 68 м. кв 144 м. куб..) Есть проблема с конденсатом на окнах, запахом при готовке на кухне. Хочется избавиться от влажности в с. у., кухне, запахов от котельной и кухни.
    Вопросы:
    1 Пригодна ли такая схема каналов?
    2 Где разместить обратные клапаны?
    3. Вентилятор устанавливается на чердаке?
    4. Кухонный зонт над плитой, тоже с вентилятором должен быть?
    5. Вытяжка из подполья - большой знак вопроса. =) Переживаю что сечения продухов в фундаменте не достаточно, вот и решил заодно...
    Сечение каналов пока не рассчитывал. Материал оцинковка. Навскидку: су 100 мм, кухня 160 мм, 2 этаж 125 мм, то что выше 200 мм. Кровельную проходку, думал у жестянщиков заказать - либо круглую (по диаметру), либо квадратный короб если будет несколько каналов (например если будет еще сифон для канализации).
