Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Про приток: 1 этаж зал, спальня (синие точки), 2 этаж в противоположном от вытяжки фронтоне.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @yanbelikov,
    1. Сгодится. Д160 верхний размер. Расчетная цифра, через расход, напор вентилятора и сопротивление и по критерию бесшумности (до 5м/с). Может и 125 будет достаточно. Регулировки предусмотреть - хотя бы диффузорами...
    2. Нигде. Отдельный канал для подполья, можно и без вентилятора - если на кровлю тащить. ОТдельно и систему строить для подполья.
    3. Где к нему доступ будет для обслуживания/послушать. Чердак годится - еслми утеплить (вентканал и вентилятор) удастся.
    4. Можно через него часть общеобменной выияжки одним общим вентилятором качать -Ваша схема это подразумевает. Если по другому - отдельный канал теперь уже с ОК и свой "кратковременный" вентилятор.
    Диаметры считаются - но у Вас можно больше не считать (200 не нать), узел прохода (для утепленных от 50мм труб) такой. какой сделать сможете гарантированно правильно. При вентиляторах и где надо смонтированных ОК можно и рядом с вытяжками закончить фановую. Вентилятор с регулятором оборотов пригодится...
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, а можно ли отказаться от кирпичного дымохода и сделать вентиляцию 125 мм, вытяжку котельной 160 мм, кухонной вытяжки 125 мм отдельными пластиковыми или оцинкованными трубами на крышу, @Matilda ? В котельной планируется котёл турбированный с выхлопом в стену.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ можно, а нужно. Обоснование в теме "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." пост 11 (сорри, ссылки не могу постить сейчас).
    И еще пригодится тема "Отсыревает шахта вентканала" - там полторы странички всего.
  5. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Gaser, не могли бы уточнить насчет приточных клапаном, какие лучше, там ли расположил (синие точки)?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про иние точки я понял, было б неправильно - написал бы. В квартире когда-то запечатал смонтаженные строителями КИВы и жил при проветривании и приоткрытии форточки/балконной двери - через форточку подогреваться успевало, через КИВ - прямо на голову сифонило и без подогрева. Через дверь балконную мимо кровати замечательно пролетал воздух и дышать было чем, и дискомфорта не было...
    Шумоглушащее решение приточного клапана выгоднее открываемого окна только в случае шумов на улице - имхо.
  7. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Понял кив - на самое то... Шума нет, живем за городом, в тихом месте. Есть клапана монтируемые под подоконник, воздух подогревается радиатором. Что скажете? Дело в том, что у нас в семье будут "забывать приоткрывать окна"...
    Есть еще вопрос: сейчас зимой, проблемно делать проходку. Если я выведу вент канал через фронтон? Утеплить можно фольгированным утеплителем (эстетичнее), или утепляев (изовер, что то рулонное)?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если будет успевать нагреваться - Ваше счастье. Обычно не счастие...
    рулонное сваливается... Но вокруг круглого и временно - приходится...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чтобы было счатье, его надо располагать над батареей, и та должна постоянно работать, тоесть теплопотери дома и мощность батареи должны быть такими, чтобы в морозы батарея не отключалась.
    p. s. у меня конвектор работает переодически, и из кива реально дуло.
  10. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Что скажите о проветривателях для пластиковых окнах (механических)?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чем они отличаются от приоткрытого окна? ;)
  12. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Уважаемый, Gaser, засомневался в принудительной вытяжке. Подскажите, по второму варианту, пожалуйста.
    1 этаж ЕВ.
    2 принудительный, со своим каналом. Вариант а) через кровлю, вариант б) через стену.
    Вопросы по первому:
    Кроме регулируемых диффузоров, что-то еще нужно (конденсатосборник, клапана)?
    Летом как-то нужно помогать ЕВ?
    Кухонный зонт в таком случае ставится с мотором, какой-то шибер для регулировки нужен? Не плохую картинку нашел, что скажете и таком способе?
    Все-таки, сан узел отдельно пускать?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохая картинка. От не разбирающихся в принципах вентиляции.
    Не откроется обратный клапан силой естественной тяги.
    Такой вариант работает только если клапан с приводом (электрическим, пневматическим). "Сколхозить" клапан, "переключающийся", при включении надплитной вытяжки, за счет потока воздуха, создаваемого ею, можно. Но геморно. Лучше эл. привод присобачить к клапану.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Механических это каких?
  15. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    DiJo, вроде открывается клапан...
    Про клапан, опыта использования нет. Просто представляется более удобным: закрытые окна, когда никого нет дома, актуально(); думаю клапан можно настроить на совсем малое поступление свежего воздуха; фурнитура не так скоро изнашивается (хотя мб это тараканы =), оконщики лучше знают) Но это все мысли. Как на самом деле?
    SDim, air-box, например нашел.
