Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня такие стоят, но чтобы он пропускал 30 кубов в час как заявлено, нужен вытяжной вентилятор с хорошим давлением паскаль на 100. Может в высотных домах он и будет работать, где большое разрежение в вытяжке, а в частном где два этажа почти не работает.
  2. Demontazh1
    Demontazh1
    Demontazh1
    Чехов
    А можно вопрос к знающим: можно ли из каждой комнаты вывести под потолком вентиляционные трубы, далее трубы сходятся в один общий стояк, далее какой нибудь вентилятор (типа улитки) и на крышу (дом из сип панелей, 2 этажа около 170 кв. м., очень влажно, вентиляции нет изначально, приточка за счет микропроветривания окон)? Буду признателен за ответы.
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Здравствуйте. @Matilda посоветовала вот так организовать вентиляцию:
    Синие стрелочки это приток, а как он организовывается, какие-то установки ставятся или просто открытыми окнами?
    Обратился в фирму по вентиляции, советуют вот такой вентилятор TH-800 EEXEIICT3 (230V50HZ), что скажете?
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Приветствую уважаемые. Собираюсь ставить крышу и нужно определиться по вентиляции. Сложные установки не интересуют. Обращаться ко всем не умею, потому нужен один специалист С практическим опытом, дабы избавил от сомнений, а не еще больше запутал многообразием решений.
  5. garrik2
    garrik2
    garrik2
    Здравствуйте. Появилась идея сделать приточную вентиляцию и канальный кондиционер в небольшой квартире в новостройке, чтобы они работали совместно (для минимизации воздуховодов). Общая площадь 52 м2, высота черновых потолков 2.9 м. Все оборудование хотелось бы разместить в гардеробной или в прихожей/ванной.
    Из оборудования изначально хотел ПВУ ME Lossnay и канальник Mitsubishi SEZ-KD, но для воздуховодов рекуператора совсем нет место. Сейчас вместо рекуператора склоняюсь к Колибри 500 ПМК.
    Есть примерный вариант, но мне он не очень нравится, так как приточка получается в спальне прямо над кроватью.
    Вот ломаю голову можно ли все это разместить в гардеробной и вообще стоит ли игра свеч?
    Из более конкретны вопросов:
    1) Воздухообмена на 1-ой скорости Колибри должно хватать за глаза. Можно ли в этом случае обойтиись без шумоглушителя или сделать его короче в 2 раза? Стоит ли использовать гибкий шумоглушитель (например SONODFA-SH)
    2) Как организовать вытяжку?
  6. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Помогите пожалуйста по вентиляции дома.
    Дом каркасный с пароизоляцией изнутри.
    Есть два вентканала - в санузле и на кухне.
    Естественная тяга хорошая при приоткрытых окнах или микропроветривании.
    Обязательно ли ставить приточные клапаны?
    Радиаторы не под всеми окнами.
    Проживаем вчетвером, т. е. производительность вентиляции от 120м3/час
    В санузле будет душевая с принудительной вытяжкой.
    Пока планирую оставить в санузле постоянно работающий на выдув вентилятор из душевой кабины, либо совместить через тройник естественную вентиляцию с обратным клапаном на входе и вытяжку из душевой кабины.
    На кухне вентиляция - только при работающей вытяжке, либо также совместить естественную вентиляцию с вытяжкой.
    Везде обратные клапаны.
    P. S. Дырявить стены под приточные клапаны не хочется, но, с другой стороны - достаточно ли миропроветривания в окнах?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Blin135642, абсолтно логичным считаю то, что комфорт от лбого приточнго клапана без подогрева равен комфорту от приоткрытого окна. Если "микропроветривание" даст нужное Вам кол-во воздуха - то клапана вроде излишни. Также абсолютно логично любой вентилятор опрокинет любую работающую ЕВ, сделав её своим "легким" по сравнению с неплотностями притоком. ЕВ с вентилятором без умений не женятся с умениями очень редко.
    Еще обратный клапан Ев не открываетя - разности давлений обычно не хватает.
    Расход же воздуха через неплотности по известной вытяжке считается - как и все прочие параметры сисемы вентиляции...
  8. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо!
    Тогда пока оставлю ЕВ с микропроветриванием.
    Когда дойдет дело до душа - наверное установлю постоянно работающий в санузле и периодически работающий на кухонной вытяжке - оба с ОК.
  9. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Уважаемые, а никто случаем не пробовал приколхозить в вилпевский крышный выход вентилятор другого производителя? Или это в принципе невозможно. А то цена оригинала...:close:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. При вентиляторе не обязательно проходить через крышу.
    2. Вентилятор не обязательно должен быть крышным.
    3. Проходка крыши не обязательно должна быть от Вильпе и даже не обязательно должна быть круглой.
    4. К любой проходке можно приколхозить "снизу" любой вентилятор - и это будет правильно с точки зрения обслуживания системы вентиляции (если ввентилятор будет находиться в удобном для обслуживания/ремонта месте.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ecnm, любой выход вентиляции через крышу подразумевает воздуховод до этого выхода. В этот воздуховод (любой формы и диаметра) можно подобрать вентилятор. Вопрос в геометрии каналов :)
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Ян 11, что делать если крыша жилая (мансарда) и шум/вибрация постоянно работающего канальника совершенно нежелательна.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @RuralMan, ну вот и начались уточнения.
    - взять тихий вентилятор. Звукоизолировать снаружи.
    - сделать пассивную вытяжку без вентилятора. И подпор на притоке.
    - тихий вентилятор в проходке. Но тогда проходка с вентилятором будет самым простым и разумным решением. Воздуховоды правда всё равно нужны "тихие"... хотя смотря куда будут идти вентканалы.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Ян 11, что такое "проходка" и "подпор на притоке"?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @RuralMan, я тоже не учился. Читал форум :)
    "проходка" - крышный выход. Колхозить в скажем вильповский выход без вентилятора левый вентилятор - потребует либо весьма прямых рук и знаний о том, как это делается... либо будет проблемным и колхозным. Потому или родной или просто вентилятор после.
    Подпор на притоке - создавать нагнетание воздуха там, где он попадает в дом. Если к нему обеспечить "дырку" для его выхода - трубу без клапанов и вентиляторов - то обойтись без вентилятора на вентвыходе не проблема.
