Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ян 11, потому что ночи очень теплые и часто безветренные - в спальнях будет душно, если не сделать в них интенсивный воздухообмен. А при закрытых окнах и дверях - интенсивного воздухообмена не получится.
  2. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    В условиях Краснодара и Энема, где фактически будет дом, живу уже более 20 лет, в Энеме три года вообще в поле в практически вагоне из сендвич панелей, каждое лето фактически сплит работает в полностью закрытом помещении, в сплитах есть функции осушения воздуха и вентиляции без охлаждения - мне всегда этого было достаточно, и вентиляция - разве не приток воздуха с улицы?
    Отопление эл. теплые полы с электрокотлом, до газа (трубы магистральной) около 300 м - но в нашу сторону его не ведут пока, затраты на подключение будут неподъемные.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oksana_Luneva, да, вентиляция и есть подача свежего воздуха с улицы и удаление "отработанного" на улицу. Кондиционирование-же - создание микроклимата внутри помещения с подачей (канальные кондиционеры) или без (сплиты) свежего воздуха с улицы. У ваших сплитов - есть забор воздуха с улицы, или они забирают воздух из помещения? Марку/модель укажите, плз.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда в мануале сплита пишут "режим вентиляции" это означает, что компрессор отключен и не охлаждает теплоноситель и внутреннее пространство, а вентилятор внутреннего блока забирает воздух из помещения и просто прогнав его через "молчащий" теплообменник и фильтр выкидывает обратно в помещение без изменения Т и состава воздуха. Нет в сплитах дырки на улицу для воздуха, соответственно воздухообмена с окружающей средой нет. Есть тепловой насос, который переносит энергию, переноса воздуха через ограждающие конструкции нет. То есть в режиме вентиляции сплит работает ветродуем, как обычный бытовой вентилятор.(на ножке с лопастями).
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    http://domkomplekt56.ru/monlan-se-07.html такие у меня в двух помещениях сейчас стоят
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У них нет подвода воздуха извне.
    "Режим вентиляции", как и пояснил (более простыми словами, чем я) - обычное "перемешивание воздуха в помещении". Т. е. тоже самое, что и вентилятор на ножке.
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Да, поняла. А можно использовать компактные приточно-вытяжные установки - к примеру такую
    MMotors JSC Эко-Свежесть 01 9 по тех характеристикам
    Объем циркулирующего воздуха, м³/ч - от 30 до 100
    - и создать просто переток воздуха холл-спальня-гостинная? А из кухни - санузла - котельной отдельно только вытяжку?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oksana_Luneva, если использовать такие проветриватели в режиме реверсивной вентиляции с рекуперацией, то в помещении необходимо ставить их попарно (на противоположных стенах). И включать так, чтобы они работали "в противофазе" - первый на вытяжку, второй на приток. При реверсе они должны синхронно переключиться - первый на приток, а второй - на вытяжку.
    Если их использовать в режиме непрерывного притока (с вытяжкой из кухни и СУ, то теряется весь смысл рекуператора, установленного в этих проветривателях.
  9. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Не совсем поняла, у комнат нет двух стен, выполняющих одновременно условия - напротив и наружная стена здания - как тогда монтировать? Один выход на улицу, один в дом?
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Тоже заинтересовался вентиляцией, нужна ли она для дома из бруса (под утепление) 11х11
    1 этаж брусовый (гостинная совмещена с кухней), мансарда щитовая (в дальнейшем жилая 5 комнат) - город у нас ветров, постоянно дуют сильные ветра, делать примитивную или все таки какие то навороты применить?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oksana_Luneva, так в том-то и дело!
    Принцип работы этих проветривателей - схож с нашим дыханием. Режим реверсивной вентиляции, - это как "вдох-выдох-вдох-выдох..." нашими легкими. Длящийся у этих проветривателей по 30÷50 сек (в каждую сторону). Да, пропускная способность проветривателя - до 100м/ч (это режим постоянного притока на максимальной скорости).
    В режиме реверсивной вентиляции, проветриватель, в течение 30÷60сек "вдувает" в помещение не более 0,8÷1.6м3 воздуха, а за следующие 30÷60сек этот воздух "высасывает" из помещения. При этом, воздух в помещении мало обновляется, поскольку "вдуваемый" воздух не успевает перемешиваться с тем, что уже находится в помещении. Вот поэтому и должны проветриватели работать "попарно, синхронно и противофазно". Что практически невозможно осуществить в неугловых комнатах.
    Проветриватели - это "недовентиляция". По эффективности (не по комфортности!) воздухообмена - приоткрытое окно намного лучше.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вот жешь) так ничего и не придумали значит компактного с рекуперацией и недорого, а так хотелось) Хотя, если посчитать затраты на два таких устройства, плюс три сплит сестемы - их все равно ставить, итог получится около 100 тысяч... Может все-таки канальный кондиционер?
    https://split-krd.ru/proizvoditeli/konditsionery-lessar/item/186-lessar-lh-dga2-ls-uga Вот такие у нас есть, понятно, что это электро подогрев, затраты на месяц при 2 кВт в час будут около 4 тысяч, но приточно вытяжные с рекуперацией на объем 300 м3 ценник то огогоооо...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если он действительно в розницу 29тыр стоит - из чего же он сделан? Мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Потребляя до 2-х кВт, в дом эта машина обещает вдуть до 5,2 кВт холода или до 5,9тепла. В Ваших краях такой машиной отапливаться зимой, охлаждаться летом сам Бог велел. НО производитель имхо другой должен быть, хотя бы МитсуЭлектрик.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, абсолютно согласен.
    @Oksana_Luneva, посмотрите Митсубиши Лоссней - они и с рекуператором, и компактные настенные, и с раздельными, постоянно (а не реверсивно) работающими вентиляторами притока и вытяжки. Но ставить их надо будет в каждое из помещений. Всю квартиру одной установкой не удатся провентилировать.
    Ну и плюс сплиты.
  15. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Да это цены старые, сейчас они в два раза дороже вроде.
