Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Сплиты Лессар у меня в офисе третий год работают - без нареканий. Ну да это техника посложнее чем сплит, склонна согласится с вами, господа)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Oksana_Luneva, про отопление спросил, ибо газ у вас только планируется.
    Собственно говоря, если Вы будете использовать канальный кондиционер с зимним пакетом для нагрева воздуха до температур а-ля -10 - это даст вам тепло в среднем в 3-4 раза дешевле, чем от электричества. Но при более низких температурах - уже электричеством.
    Один (два) канальный кондиционер вам выйдут дешевле, чем независимый сплит в каждое помещение. И, при адекватном проекте и монтаже - канальный кондиционер может брать часть воздуха из дома (или не брать) и часть брать с улицы. То есть то самое добавление внешнего воздуха.
    Единственное но - для целей полноценного охлаждения при едином канальнике Вам нужно:
    1) кратность воздухообмена 3-4 для каждого помещения. С соответствующими воздуховодами и т. п.
    2) адекватная балансировка воздухопотоков по помещениям.
    3) спложности с зонированием температур.
    Если не пугает - то создавая центральную систему кондиционирования и вентиляции наверное можно будет получить и тепло дешевле, чем напрямую электричеством и кондиционирование с вентиляцией.
  3. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Думаю тогда имеет смысл дать заявку на расчет такой системе какой-нибудь компании, с учетом всего, что Вы мне посоветовали. Спасибо!
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Oksana_Luneva, я не говорю, что это единственно правильный вариант. Но подумать о нем - стоит.
    Может быть не в формате всей мощности для обогрева (хотя как пойдет), но...
    да, забыл указать еще нюанс - хотя вам в приличной конторе должны рассказать об этом. Если забираете воздух из всех помещений (кроме с/у и кухонной зоны), потом смешиваете и возвращаете - то может быть проблема с перетоком запахов. Для жилого дома на двух человек думаю некритично, но просто стоит учитывать :)
  5. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну я если правильно понимаю, вытяжку все равно надо делать отдельно на кухню-СУ-котельную - так?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кухня-санузел - да. В канальник подаете Х кубов, этот избыток забираете (вентиляторами или просто трубой - ЕВ) из дома. Можете его же направлять в рекуператор. эффективность нужно считать.
    Котельная сложный вопрос. Если там только электро-нагреватели - то включать в рециркуляцию воздуха и не мучаться - зачем выбрасывать лишнее тепло просто так. Если же там газ. то это еще куда более отдельный вопрос.
  7. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Ну значит и буду рассматривать такой вариант. В любом случае это по финансам встанет дешевле приточно-вытяжной с рекуператором, а потом еще и сплиты по помещениям.
  8. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста при расчете вентиляции как выбирать прямоугольное сечение, т. е. есть ли рекомендуемое соотношение сторон прямоугольника, например ширина/высота не более 2/1, но не менее 75 мм? в методичке, которую я нашел, есть только расчёт эквивалентного диаметра d=2ab/(a+b)
  9. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А можно ли разместить два вентканала в одном помещении, при условии, что оба будут с вытяжными вентиляторами?
    Один - от биотуалета (работает постоянно)
    Второй - для душевой кабинки (работает периодически) с обратным клапаном.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Andronchic, до 3/1 включительно.@Blin135642, по нормативам вентиляция из санузла должна быть на уровне 3. Один постоянно работающий на этом уровне вентилятор решает все вопросы (при наличии притока...). А так хоть десять вентиляторов можно вмонтажить - найти бы смысл...
  11. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Просто биотуалет со встроенным вентилятором уже.
    Но, он вытягивает на уровне 60см от пола.
  12. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Возможно ли использование STAR-ов от Электролюкс на неотапливаемом балконе (дельта с улицой - около 10 градусов, но всё равно минус)? Прямого опыта не встречал - только мысли о утеплённых шкафах под установку) Ну и заверения монтажников/продавцов.
    При этом Royal Clima или Lossnay не оговаривают температуру в месте установки установки...
  13. Shomik333
    Shomik333
    Shomik333
    Исходя из вашего изречения в каждой комнате делаем отверстие для приточки воздуха далее вытяжку выше конька...и все будет работать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gepardushka, можно. У меня 3-й год на неотапливаемом чердаке работает. Дельта с улицей - порядка 10÷15 градусов. Но должен работать постоянно (допустимя перерывы в работе - не более 2×30мин в сутки).
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Исходя из вашего изречения, любое ведро с болтами, после заправки бензином должно поехать сразу, как только повернуть ключ...
