Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Немного зависит от типа установки увлажнения, паровые могут и поднимать наверное - но откуда они будут брать энергию - вопрос. В основном ультразвуком вода испаряется (или вращением барабанов, если все правильно помню), подача горячей воды добавить Т воздуха может, но имхо "хрен десятых" градуса, не более.
  2. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    С точки зрения микроклимата, лучше иметь конденсат на окнах (проблема окон, скажем так), чем пересушенный воздух (проблемы уже будут со здоровьем). Когда читал стандарты Шведов по укладке деревянных тёплых полов, нашёл отличную картинку, даже две, хотя вторая не совсем по теме:
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо можно попытаться без легионеллы обойтись (при канальном увлажнении она неизбежна, вопрос количества). Про проблемы при "неправильной влажности" всё знакомо... Мне (если верить "простой" климатической станции) удается держать влажность при ЕВ на уровне 50-35%% (в дикие морозы и без увлажнителей меньше 30 в этом году не было еще) - где помидоры помогают на окнах, где уборки, где готовки, пара кружек на батареях... Да и дом на самом деле небольшой у меня - простейшей генерации пара достаточно, конденсат был на окнах, когда жена подоконники заваливала всяким барахлом, сейчас нет ни при каких морозах, даже возле помидоров (в рядок стоят на подоконнике)...
  4. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    @Gaser, я так понимаю, что у Komfovent Domekt RECU-450VE-B-EC-C4 рекуперации влажности нет, т. е. его использование фактически эквивалентно проветриванию окон с точки зрения влажности. У меня стоит самая большая Venta дома сейчас в комнате 18 м2 - еле вытягивает до 35% при -10 за бортом и более-менее регулярных проветриваниях (чтобы CO2 выше 1000 не поднимался, т. е. реально нужно бы побольше проветривать, но с 10-мес. ребёнком не очень просто чаще). Работает на 2 (иногда 3) скорости. Наверное ТП сушить будут меньше, чем раскалённые до 50 град. радиатор, но имея опыт увлажнения в квартире, я предчувствую, что даже 4 таких венты на весь дом зимой не хватит. А стоят они сейчас по 25 тыс, т. е. стоимость канального увлажнителя и выходит. Ещё сын очень любит разбирать полностью этот увлажнитель, с канальным ему придётся повозиться :))
  5. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Так однократный или трёкратный объём? Вот в чём главный вопрос.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    подбирается кондиционер для решения задачи охлаждения и / или обогрева, для этого кондиционера (на самом деле - теплобмена) инженеры производителя уже решили максимальный воздухообмен и нарисовали диаграмму расход/ сопротивление сети. Расход через кондиционер Вам таким образом становится известен, исходя из нужного для вентиляции дома воздухообмена организуется вытяжка, оставшийся расход загоняется в рецикл идля компенсации выкинутого воздуха осуществляется в кондей подмес чистого воздуха (тот самый приток). Кратность воздухообмена задаете Вы или проектировщик, остальное - считается исходя из размеров помещений и характерисик подобранного кондея. Норматив кратности воздухообмена с окружающей средой в РФ для жилых помещений = 3, в вытяжку больше не надо.
    как смог...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Вы можете НЕ брать воздух из дома вообще. Чисто охлаждать наружний. Но это неэффективно и какое под это нужно подбирать оборудование. в общем в домах так не делают - слишком дорого по мощности и по расходам.
    2) Возьмем например 7-кВт митсу. Производитель пишет "обслуживаемая площадь 70 м2". Расчет идет гарантированно на помещение с потолками не выше 3.5м (а скорее 3м). Расход воздуха у него при этом от 720 до 1200 кубов/час. Отношение объема и прогоняемого воздуха подсчитаете?
    При этом для вентиляции - поступление нового воздуха в дом - нужно ощутимо меньше.
  8. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    @Gaser, @Ян 11 теперь гораздо понятнее. Спасибо!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanmsu, так ведь не зря существует "правило" - располагать воздухораспределяющие устройства притока подальше от межкомнатных дверей и поближе к окнам! :um:
    :hello:
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Gaser,
    С шумопглотителем и прямым участоком в 1м. вы меня конечно озадачили, пол дня в потолок глядел...:) (металические балки и очень близко к ним подвесной потолок)
    Приточку вижу примерно так:
    На улице креплю вентилятор, выбрал -
    Ставлю клапан по наружному краю стены -
    Стенка толщиной 50см.
    По внутреннему краю стену ставлю такой же клапан.
    После клапана ставлю фильтр -
    После фильтра ставлю метровый прямой кусок воздуховода к которому креплю шумопоглотитель.
    И какой длинны его достаточно будет ?
    После шумопоглатителя надо будет уходить вниз на 90град к нагревателю
    Этих основных элементов будет достаточно или что-то еще ?
    И по воздуховоду - полугибкий Алювент подойдет ?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Sever1, у правилтных шумоглушителей есть характеристики в дБл А, шум вентилятора такие же имеют. Вычитаем из шума вентилятора снижение шума шумоглушителем и глядим, устраивает нас эта цифра или нет. Любые не жесткие воздуховоды не приемлю ибо рассчитать их сопротивление нереально. Шумак по фото похож на гибкий, не считаю такие правильными.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Gaser,
    К сожалению, у меня места где можно воткнуть глушак и метр воздуховода всего одно, длиной где-то около 2м. дальше надо вниз 2,5м и нагреватель. Жесткий глушить по диаметру боюсь не войдет мало места. Буду надеяться что на 5п.м от вентилятора до нагревателя сильно систему не посажу (по прикидкам в запасе где-то 200кубов)
    А можно сразу от фильтра, до поворота в низ, кинуть глушитель длинной 2м (в номенклатуре такая длина есть) ?
    На вытяжную линию глушитель тоже нужен ?
  13. Люся_Онищукова
    Люся_Онищукова
    @Gaser Добрый день! Посоветуйте пожалуйста! Дом из пеноблока, одноэтажный, около 72 кв. м. отопление: (твердотоплевный котел), три спальни по 12,5 кв., кухня-гостинная 20 кв. м, прихожая 8 кв. м. и с/у + ванная 9 кв. м, где то так) Так повезло, при покупки не обратили внимания, что вентиляции НЕТ ВООБЩЕ! Въехали в сентябре, а в конце ноября началось самое интересное, мокрые углы, плесень и т. д. Подскажите как сделать вентиляцию естественную в доме, и поможет ли она? Появилась идея (после чтения форума конечно, сами то мы до этого не дошли бы;)) сделать приток за радиаторами, благо они есть в комнатах, в виде небольшой дыры в стене), а отток через потолок и на крышу через каналы, но как быть с ванной, там радиатора нет, только теплый пол? Подскажите пожалуйста, уже так надоело мозг ломать! :faq:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Люся_Онищукова, Одна первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", ищите " простой принцип", при нем приток в комнаты, вытяжки из грязно- мокрых. те в санузлы приток не делаете, обеспечив переток из комнат в санузлы/кухню.
    @Sever1, геморрно обычно делать шумак 2м длиной, да и качество обеспечить сложнее, два по 1м. обратите внимание, в шумовых хар-ках вентиляторов есть шумы к окружению и на выходе. шум с улицы иногда тоже слышно в доме.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @Gaser,
    Во первых, огромное спасибо! Нужна будет консультация по напольным покрытиям -вэлкам! :)
    Может еще что по автоматике подскажите. А то туплю что-то.
    Есть приток, вытяжка и отдельно кондиционер. Если исключить кондиционер из схемы, то в принципе регулировку можно было бы сделать по температуре, но при включении кондера получиться что он тогда будет усиленно охлаждать спертый воздух а приток и вытяжка включаться не будут. Как бы все это согласовать ? Или может есть датчики СО2 от которых можно настроить приток и вытяжку, а кондер пусть от своего температурного пашет?
