Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoMZzeSS, тянуть будет (не раз убеждался в этом зимой, когда отключалось эл-во, а стенной вентилятор в СУ потихоньку продолжал вращаться), но значительно слабее. Однако не задохнетесь.
  2. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Спасибо за ответ. Включать нет возможности. Так как вероятность того, что 9 месяцев в году на дачу никто не приедет ни разу достаточно велика. Я хочу понять последствия того, что он не будет подключен и как их самым безболезненным и быстрым способом ликвидировать.
    Образуется конденсат, замерзнет труба, сломается канальный вентилятор при включении, после прогрева дома и включения вентиляции польется вода и придется подставлять тазик... Короче чем конкретно это мне грозит.
    И что будет если приехать зимой. Как "расконсервировать" систему вентиляции?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Lesa1982, Вам Алексей правильный совет дал, сделайте естественную вентиляцию. Такие же трубы туда же, только без вентиляторов, что бы ни чего не мешало проходу воздушных потоков в каналах. Тогда хоть 10 лет можно будет не замарачиваться тем, что у Вас там работает или уже отказало. С вентилятором, если он будет отключен, вряд ли что то случится. Дом перед отъездом будет обесточен и обестоплен, за пару дней температура внутри помещений сравняется с температурой окружающей среды, соответственно ни какой влаги в каналах образовываться не будет. Приехали- включили, затопили и пошло поехало. Просто если канал будет "забит" выключенным вентилятором, думаю, что тяга будет намного хуже чем без него. Тем более, что дом у Вас не высокий.
  4. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    @RoMZzeSS, спасибо, обнадежили) Получается, что конденсат будет образовываться только при постоянном проживании и отсутствии тяги. Так что на всякий случай не стоит ставить обратные клапаны. Тогда при отключенном вентиляторе и разнице температур тягу будет, правда может появиться обратная, но меня в тот момент уже в доме не будет, а пара сосулек меня мало волнует.
    Естественная вентиляция работать летом в жару никак не будет! От потолка до конька крыши метра полтора - это слишком мало. Я жила в каркаснике без вентиляции - это мрак! Единственное, что спасало когда совсем худо было - это печка. Дом протопят пару деньков и можно дышать.
    Но в моем доме печки нет.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    на сколько я понимаю, конденсат вв каналах образуется не из-за отсутствия тяги, а из-за резкого температурного дисбаланса. Влага, находящаяся в воздухе попадая из тепла в резкий холод оседает на поверхности. То есть если тягая плохая, то и конденсата быть не должно (на окнах да, но не в трубе). Что бы не было конденсата нужно трубы на холодном чердаке утеплить. Тогда не будет резкого перепада температур и влага, находящаяся в воздухе будет выводиться за пределы трубы, а не оседать в ней.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А тут, в соседней теме пытались доказать, что поверхность не участвует...
    Согласитесь?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    С чем согласиться? С тем что участвует или с тем что нет? Уверен, что участвует. Срезать с бутылки донышко, половину бутылки обернуть в тряпку и сделать выдох. Там где тряпки нет- будет конденсата гораздо больше, чем там где она есть.
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Здравствуйте!
    Собираемся строить маленький одноэтажный каркасник и сейчас начали решать вопрос вентиляции. Вот примерный план дома.
    Собираемся сделать:
    1) приточку в районе спальни, наверно с подогревом или с рекуператором
    2) вытяжку в районе кухни
    3) вытяжку в санузле работающую по гигростату
    4) вытяжку над электрической плитой.
    Хотели удостовериться в общей схеме, перед тем как начинать рассчитывать все точнее.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Нейтронный, в принципе верно.
    В зоне спальни приток расположить в районе угла наружных стен (диффузор не стоит ставить, - лучше решетку с направлением жалюзей "чтоб на голову не дуло").
  10. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться за помощью ?
    2-х этажный дом по 100 м2 этаж, хотел сделать естественную вентиляцию, но не понимаю с какой стороны к ней подойти.
    Первые две картинки это где какие комнаты (зоны).
    Третья картинка это где примерно планировал делать пластиковые каналы. Но понимаю, что каналы все будет работать как вытяжка, а как сделать приток ? И какой ? Рекуператор ?
    P. S. если кто-то, где-то делает за умеренные деньги проект, я тока за.
    P. P. S. более четкие картинки могу выложить вечером, без размеров, мусора и тд.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните с определения требующих вентиляции помещений, их объемов, кратности воздухообмена и сечения вентканалов.
    Потом расположения каналов их сблокирования и оформления.
    Я бы предложил разместить сообщение в теме, но её полностью зафлудили и затролили...
    А пока, вентиляторщики Вам сейчас начнут вентиляторы предлагать и оспаривать все мною сказанное...
    Ну не любят здесь ЕВ...
  12. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Вопрос про вентилирование холодного чердака. Крыша двухскатка. Делаю отверстия во фронтонах поближе/повыше к коньку размером 40 на 40.
    Но чем эти дырки закрывать? Вентиляционными решетками? ? И есть ли где решетки не белого цвета?
  13. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
    В начале весны снегом поломало трубу кухонной вытяжки Vilpe на крыше (фото прилагаю).
    Поломало не полностью, скорее всего погнуло проход, сама труба вроде бы целая. На крышу еще не ползал, поправил изнутри, вернул трубу в вертикальное положение, теперь дырки не видно и осадки не попадают внутрь. Выход трубы кстати пока никуда не присоединен. Летом хочу укрепить, возможно придется поменять проход или трубу целиком.
    Вопрос в следующем. Как избежать подобного в дальнейшей эксплуатации? Дом пока еще строится, не отапливается. Зима в этом году у нас была очень снежной особенно под конец. крыша металлочерепица и с нее постоянно сходили лавины, но над выходами труб вентиляции, по совету форумчан я поставил снегозадержатель. И какраз на нем и на выходах труб скопилась гора снега, которая при интенсивном таянии как раз и сломала ту трубу, что была ниже. Как быть, ставить ли дополнительный снегозадержатель? И если ставить, то где именно? или есть какое то другое решение?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если это действительно Вильпе, а не что-то на нее похожее, то имеет смысл обратиться к производителю за возмещением ущерба. Там бессрочная гарантия на такие трубы и проходки.
    Сползайте на крышу, посмотрите все ли 6 саморезов вам закрутили при креплении трубы к проходке. Заодно и слово Vilpe поищите на изделии, особенно на проходном элементе. Именно он у вас порвался, похоже.
    И, по-видимому, кровля у вас плохо проветривается, металл подогревается и на нем образуются глыбы льда. Пока еще не потеплело заберитесь на чердак и померьте температуру, должна не более чем на 2 градуса отличаться от уличной.
  15. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Проходной элемент похоже выгнулся внутрь, но не сломался. Там как бы полусфера, вот одну сторону, на которую давил сверху снег выгнуло и вырвало саморез (ы). На счет правильности установки не уверен, вроде бы рабочие делали все правильно, но могли и не все саморезы закрутить, надо будет проверить. Кровля сделана по правилам, с вент. зазором и пленкой, которая кстати очень помогла при этой аварии - снег таял и стекал по пленке на улицу, в дом почти ничего не попало. А вот на счет льда, уверен что он не образуется на моей крыше - проверял. Прошлой зимой таких проблем не было, но в этом году, ближе к весне, резко навалило много снега. И погода стояла такая что снег был сырым и тяжелым. Вот и скопилась огромная глыба именно в месте где стоил снегозадержатель и две трубы. Но эта глыба была чисто из снега, льда там не было. 7.jpg
    Трубу поставил в этом месте, потому что вы советовали, что для кухонной вытяжки желательно делать канал без поворотов.
    Очень бы хотелось избежать таких неприятностей в будущем. Будет сильно неприятно если такое случится уже в достроенном доме. Подскажите какие меры можно предпринять, чтобы избежать таких аварий? Или может когда я правильно установлю этот проходной элемент и присоединю саму трубу к жестко закрепленному каналу из нержавейки, конструкция будет выдерживать подобные нагрузки? Может поможет еще и то что вытяжка будет эксплуатироваться и подогретый воздух выходящий из нее не даст копиться снежной глыбе?
