Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Спасибо!
    А всё же - где лучше размещать подачу? По диагонали от дверей или можно по одной стене?
    По паскалям - наверное, даже можно докинуть какое-то количество паскалей, т. к. на балконе у меня те ещё художества предполагаются) Пару вариантов размещения прикидывал. (У меня в торце балкона есть зона, которую можно закрыть и теплоизолировать - размеры 120x80 см.) Для Star только второй вариант возможен. Первый более компактный, но из установки сразу резкие повороты. Во втором случае есть прямой участок, где можно сразу разместить глушители.
    Посмотрел ещё графики с напорными характеристиками - я думал, если рассматривать EPVS-350, то обязательно с напорными вентиляторами. Тогда на высокой скорости получается где-то 300 кубов, а на малой около 180, наверное. Жаль, ещё более слабой скорости нет у STAR - для фонового проветривания в отсутствие людей... либо как-то выключать напорники... Вообще, было бы здорово иметь возможность подключать напорные лишь при необходимости. Тогда бы в большинстве случаев хватило бы двух скоростей без напорных (100 кубов, если пошли гулять и 230 - обычный режим), а для гостей или быстрого проветривания - они бы подключались (и давали бы 320 кубов). Может, развилку какую придумать?
    Либо поднапрячься и рассмотреть LGH-35 - Мицубиши Лоссней. Ему не нужны напорники:
    Тогда на High получается около 300 кубов, на Low около 180, наверное. Плюс ещё есть Extra Low для фонового проветривания.
  2. EsinA
    EsinA
    EsinA
    Помогите пожалуйста компетентным мнением по моему скромному проекту объединения вытяжек в вент. канал! У меня 9 этаж 9 этажного дома. Случается обратная тяга. Собираемся перенести кухню в позволяющую то прихожую, однако там отсутствует вентиляция. Эта прихожая соседствует с сан. узлом (ванная+туалет). Хотим повесить в будущей кухне принудительную вытяжку (150 куб. м в час) над электро-плитой и протянуть её через перегородку в вент. канал в сан узле. Вентиляцию сан узла сделать принудительной (100-150 куб в час ещё не определились), включающейся со светом. По критикуйте пжлст или посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Подозреваю, что не очень со СНиПом вяжется, но главное для нас эффективность, будет ли работать так.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нужен совет по раскладке труб вентиляции / воздушного отопления в брусовом одноэтажном доме.
    Вот такие накидал варианты:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и так, и так. Но, по личному опыту - лучше по диагонали.
    Посмотрите еще Royal Clima RCS 350 - у нее 3 скорости.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет.
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Понял. Тогда буду стараться придерживаться первоначального варианта. Единственное - действительно ли нужен приток в гостиной зоне (правый верхний угол кухни-гостиной)? Или маловероятно появление там застойной зоны? По одному приточному клапану/решётке - вполне хватит для комнат, увеличивать количество не нужно?
    Смотрел. Там пара скоростей у неё практически без отличий. И там даже с напорными вентиляторами - очень слабая характеристика. Чтобы получить 250-300 кубов, нужно смотреть установку на 500 кубов. И с напорниками:
    Мне кажется, с Электролюксом должно быть проще.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вытяжку из EPVS STAR будете сажать на санузел? Подумайте 100 раз :no:.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Акцент на EPVS или вообще на вытяжку из туалета?
    EPVS вроде легко дорабатывают, герметизируя щели. Лоссней вроде бы не дорабатывают)
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А как считать этот Па?
    Кто нить знает чем чревато ввести в комнату приток, но не вводить вытяжку?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    а) будет переток под дверью. Скорость потока там будет определяться величиной щели под дверью.
    б) если перетока не будет - и вытяжки реально не будет - то воздух в эту комнату толком не пойдет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexvrn, потери давления (аэродинамическое сопротивление сети воздуховодов), а следовательно - необходимый напор вентилятора/установки считается по формулам. Считаются потери давления на самом протяженном и нагруженном участке сети. У меня программа считает, - в ней все формулы и коэффициенты уже заложены.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Даже не знаю, денег лишних нет, но при +20 уже духота в каркаснике. Стяжка месяц теплыми полами греется, по идее влажность уже ушла.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexvrn, окна приоткрывайте - духоты не будет.
    Без шуток, - это самая лучшая и притом самая бюджетная система вентиляции! :super:
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На распашку открываю, душно, но нет еще перегородок и помещение единое почти 250 кубов. Думаю на чердаке вентилятор канальный на вытяжку из дома поставить и пусть работает без остановки когда мы дома.
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Акцент на вытяжку из санузла на рекуператор, а уж тем на рекуператор EPVS.
    "вроде" и "вроде легко" это не значит точно. Это означает как может быть наверное скорей всего.
    Этот момент надо уточнить. Если не получится "вроде и легко", то теряется весь смысл посадки санузлов на рекуператор и от этого меняется вся схема.
