Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Всем доброго дня.
    Помогите определиться, как решить вопрос с вентиляцией в одноэтажном доме-бане.
    Картинка с домом тут: https://yadi.sk/d/mpnYj3x8pH5xu
    Пока в голове такое решение.
    1. Приток к печке сделать, заложив в пол между диваном, водль смежной стены с парной серую канализационную трубу диаметром 32 мм (можно попробовать затолкать потолще трубу, но максимум я думаю влезет 50 мм). Таким образом решить вопрос подачи воздуха для печки.
    2. Вытяжку из кухни отдельным каналом вывести на заднюю стенку (верхняя на картинке).
    3. Вытяжку из туплета и душевой объединить в один канал и вывести на заднюю стенку.
    4. В парной сделать переточный клапан со смежной комнатой (где диван) рядом с печкой, чтобы воздух подогревался, когда попадет в парную. Вытяжку в парной организовать через левую стену под самой крышей. При этом заложить короб в стене, чтобы было два вытяжных отверстия: сверху и под полком.
    Покритикуйте, пожалуйста, решение.
  2. apmav
    apmav
    apmav
    Добрый день, всем. Может кто подскажет, у меня вопрос. У Vilpe проходка для металлочерепицы применяется при высоте профиля до 38 мм. У меня на крыше постелена металлочерепица производства Инси Шейк. У нее высота профиля 43 мм. Какую проходку применить в моем случае?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Едино волею пославших меня соратников по газификации спрашиваю! :aga:
    А что кроме СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и все такое ОБЯЗАТЕЛЬНО для исполнения?
    Что то не могу я там найти любимые газовиками "один два три обьема в час только на ЕВ".
    Но остальные то нормы - рекомендательно добровольные.
    Кто просветит?
    В чем я не прав?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По запросу "Требования к котельной" нагуглил вот такое. Довольно информативно и ссылки на нормативы есть, но ошибка про объем котельной =обяз 15м3 должен быть при высоте потолков от 2500мм. Про кратность воздухообмена в котельной помню 3,7. Но не вспомню норматив, в котором напечатано было. Кроме указанного Вами есть еще газовые нормы и противопожарные плюс СП про "Малоэтажные здания..."
    Опять же - правильные ответы в проекте по вентиляции конкретного дома будут, насколько знаю без проекта газа не бывает. Что там напроектируют - то и надо выполнять. Если проектант таки ошибся (штудирования указанных СНИПов для поиска ошибок имхо хватить должно) - то менять проект бывает долго, муторно, скушно, потом опять денежно...
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все это я тоже смотрел.
    Но вот в чем фокус: все эти нормы относятся к РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ и не входят в список ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ для применения.
    Статья - совсем уж профанская. Ссылки на недействующие нормы - это признак профнепригодности.
    Вот я и думаю, мож я чего то не понимаю?
    Но с другой то стороны, укажу я проектировщикам, что не желаю исполнять ДОБРОВОЛЬНЫЕ нормы - они их соблюдать не станут.
    Понятно, что разворчатся газовики, мол у нас нормы, мы то, мы се... Но! Тут замаячит суд, который с высокой долей вероятности не будет обращать внимание на это ворчание - нет ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ нормы - все остальное вопрос договора и моей ответственности. Такой процесс был с энергетиками и логику суда я представляю. Грубо говоря, что кому принадлежит - то тот и громоздит в меру своей фантазии, соблюдая ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ нормы.
    Вот в чем проблема...
    Вот и получается, что я как та красная шапочка:
    Красная шапочка! - закричал волк.
    Серая шубка! - закричала КШ и достала нож.
    Тут фокус такой: газовики привыкли к полной покорности и уж совсем включают то, что хотят. Но, как показывает опыт, при всяком приближении разбирательства, если это не касается основ - начинают вилять филеями и громкогласно вещать "Надо быть человеком, можно всегда договорится, че сразу претензии, мы и так сделаем".
    Единственно чего я опасаюсь - это того, что я не вижу чего то очевидного. Типа обязательности выполнения всех хотелок газовиков в соответствии с каким ни буть Федеральным Законом.
    К слову сказать, супер-пупер спецы не смогли мне обьяснить, как их требования к вентиляции "патамушто может быть утечка из трубы или прибора" относится к более высокой норме, требующей проектировать все это без возможности такой утечки без механического воздействия на оборудование.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно так и получается. Но тогда у Вас как у той Шапки должен быть тот самый нож, а именно полная подготовка на уровне выше тех самых газовиков. Когда-то что-то читал и немного воевал (не доходя до суда выигрывал), но с тех пор уже и нормы названия поменяли, да и "воевал" я без письменных обращений со ссылками...
  7. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @Liss1970, СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения", например. Вообще, ничего не изменилось от того, что раньше было.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О, господи! Опять эта "добровольность", "рекомендательность" и "обязательность"!
    Да поймите, - если Вы не выполните "рекомендацию", даже из "добровольного" (не говоря уж об "обязательном") нормативного документа, то в случае несчастного случая (инцедента, аварии), - Вы и будете считаться виновным!
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть люди, для которых нарушать любые нормы и законы если не суть жизни, то как минимум хобби. А есть другие люди. Все люди разные...
  10. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @DiJo, скажу по секрету, что никакой ответственности за не выполнение пункта из СП, я, как проектировщик нести не буду.
    А вообще, конечно, нужно быть на 100% уверенным в принятых решениях, если не уверен подкрепи решение каким-нибудь нормативом.
    И все пункты при невыполнении которых может быть несчастный случай (инцидент, авария) являются обязательными.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну в квалификациях наших газовиков я не заблуждаюсь. :aga: Они в течении 20 минут спорили со мной о принципиальной возможности существования списка СП обязательных и добровольно применяемых. И только когда я перешел к повторению аргумента "посмотрите в интернете" -примерно через 18 минут таки посмотрели. И были весьма озадачены. :aga: Молчание было мне ответом ... Письмо с просьбой разьяснить каким ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ нормам должен соответствовать проект - я оставил, зарегистрировав его в надлежащем порядке.
    Время у меня есть, привычка все делать исключительно письменно - тоже.
    Наверно, не правильно это называть войной. Это просто придание прозрачности и ясности.
    Фирма, которая делает проект (понятное дело она "при газпроме") - отреагировала правильно, они готовят дополнительное соглашение, в котором укажут, какие нормы используют и зафиксируют свой отказ от ответственности при не исполнении в проекте необязательных норм.
    Будем пробовать. :pioner:
    Данного СП нет в перечне для обязательного исполнения. Т. е. он носит рекомендательный характер.
  12. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Есть. Все что касается газа обязательно для исполнения.
  13. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Любой дом, при проектировании, которого были не соблюдены СП и иные документы в которых есть требования по газу будет считаться небезопасным для проживания.
  14. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    @Liss1970, если не будут выполнены требования, например СП 41-104-2000, у вас этот проект газовщики не примут.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А если выполню и произойдет авария?
    Я вот никак не могу понять: Если я, при строительстве дома, четко и с многократным запасом исполнил СП по вентиляции и кондиционированию, заложив в проекте и исполнив в "металле" отличную систему вентиляции с механическим побуждением, то с чего я должен теперь еще дырки в стенах делать, только из за того, что пара старых пердунов, в профильном институте, который визирует все нормы, не верят в надежность современных электродвигателей?
    Требование к ЕВ - именно из этого. Ну не верят "шпециалишты" Газпроекта в надежность электродвигателей и электропитания в родной стране. И в качество сборки труб не верят.
    Причем, 100% опрошенных мною специалистов понимают - в случае утечки газа по самому худшему варианту, это мало того, что не поможет, так еще и может ухудшить ситуацию.
    Специалисты НИИ БЖД прямо сказали - при утечке газа в помещении требуется перекрыть вентиляцию. И даже обьяснили по чему. При перекрытой вентиляции время, когда существует взрывоопасная концентрация - теоретически меньше, чем при наличии воздухаобмена. Надуло газа - и все, нет взрывоопасной концентрации.
    Любой может это себе представить.
    Так что, по большому счету, нет у меня цели войны. Есть у меня цель разобраться. :pioner:
    Я, ко всему, еще и пред СНТ, и меня ожидает 192 раза опрос "а чего делать то"? :aga:
