KOSTRZEWA MINI BIO LUXURY 20 kw нужен совет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AlexNotar, 24.02.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    нет
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Теперь понятно, насос Ладдомата на Вашей схеме не в том месте указан, где он по факту стоит.
    Насос должен быть включен постоянно, но желательно, точно также, как и насос СО, не включаться, пока не прогреется котел. То есть, для него нужен отдельный термостат.
    Согласен с Лео, перепад подача/обратка на котле слишком малый.
    Видать, Ладдомат не полностью закрывает перепуск с подачи в обратку при этих температурах. Рекомендую поднять температуру подачи минимум до 65°С. Или прикрыть/закрыть вентиль над Ладдоматом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Контроллер горелки поддерживает два режима. Модуляции и ступенчатый. В режиме модуляции котел старается удержать заданную температуру. Если СО потребляет меньше минимальной мощности, котел перегревается и по превышении заданной температуры на 5°С горелка стопорится. После того, как котел остынет на градус ниже заданной, горелка снова заработает. И так по кругу.
    Изменить установки, при которых горелка уходит в СТОП, похоже, нельзя.
  4. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Поднимать температуру пробовал - не помогает. Буду вечером креативить с краном. Можно попробовать подключить насос Ладдомата как второй конур ЦО и выставить ему температуру + поставить температурный датчик вместо термостата.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут может быть еще такой момент. Проток в контуре котел-стрелка -котел очень велик, снимаемая мощность мала, и поэтому имеете такой малый перепад.
    С краном можно попробовать. Не факт, что будет эффект, но тем не менее.
    Остальное вообще не понятно, о чем Вы?
    Насос Ладдомата и так задействован в контуре котел - стрелка - котел. Без него в этом контуре никак.
    Про кран Вы правильно нарисовали.
    А у Вас на гидрострелке термометр что показывает? Плохо видно. Там 40°С?
    Если так, то точно, весь поток с подачи через отвод на Ладдомат и потом в обратку котла идет.
    И получается, Ладдомат ни фига не функционирует на этой температуре. Обратка пока полностью через Ладдомат открыта, хотя она уже и не нужна.
    В общем, всегда был уверен. Ладдомат для пеллетника хрень полная.
    Так, вероятно, и выходит.
  6. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Так и есть, на гидрострелке 40°С. Но когда включается насос ЦО резко падает температура и обратки и на в гидрострелке, а дальше качели о которых я писал выше.
    Я имел в виду подключить насос Ладдомата как второй конур ЦО и выставить ему температуру + поставить температурный датчик вместо термостата, что бы насос включался по алгоритму работы насоса ЦО. Например: на котле 55°С, насос ЦО 1 включается при 49°С, а насос ЦО2 (насос Ладдомата) тоже при 49°С. Если температура в котле опустится ниже 49°С, то и насос ЦО1 и насос ЦО2 (насос Ладдомата) выключатся и наоборот.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь все ясно. Картина маслом!
    Нет, не нужно это все делать.
    Вверху, на гидрострелке должна быть та же температура, что и на выходе из котла.
    Получается, у Вас Ладдомат всю работу котла и СО портит.
    Он открывает проток через верхний отвод, а проток по пути гидрострелка -СО-обратка гидрострелки закрыт термостатом Ладдомата. Мощность в СО от котла не передается.
    Надо или еще больше повышать температуру котла, чтобы Ладдомат закрыл проток из подачи в обратку и открыл обратку с гидростелки, или выбросить Ладдомат на фиг.
    Или поменять Ладдомат на более низкотемпературный.
    Если есть такой.
    Посмотрите, как работает Ладдомат. У Вас получается, что теплоноситель идет как на рисунке слева, на первой странице. А должен идти как на рисунке слева, на второй странице.
    И это, кстати, объясняет, почему температуры на подаче и обратке равны.
    Как последнее средство можно просто изъять теплочувствительный элемент из термостата, вручную зафиксировать в левом по рисунку положении подвижный клапан термостата, чтобы он перекрыл обратку с подачи и открыл обратку с гидрострелки.
    И все начнет правильно работать.
    Но получается, что Вы отдали кучу денег за девайс, который не работает, как должно.
    Я бы вернул его установщикам, и затребовал назад уплаченные за него и его установку денежки.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выключите вообще насос на ладдомате сразу пойдёт дело в гору. :super:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага. Только пока не откроется клапан Ладдомата, никакого толка так и не будет. :aga:
    И от гидрострелки тоже толка не будет. И зачем тогда эти две вещи нужны?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит балансировочный с расходомером. И без вариантов. Прижимать не прижимать (на сколько прижимать не понятно?) Да и шаровым много не на прижимаешь. Как можно поставить 21-60 когда котёл и система на 20кВт и ниже. Что за горе проектанты? Все балансировочные устройства по проходу с баранью голову, а надо с палец или того меньше. :no:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лео. Да какой на фиг балансировочный? Проблема в том, что Ладдомат, пока не выйдет на рабочую для него температуру, разрывает линию обратки от гидрострелки до котла. Как на схеме. И мы имеем разомкнутую СО. Вход есть, выхода нет.
    Нужно убирать Ладдомат или повышать температуру в подаче до срабатывания его термостата.
    Или выбрасывать из Ладдомата термостат. И вот тогда все будет работать как надо.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А термопатрон этот не регулируется?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почему есть поплавковый клапан на естественную циркуляцию последний вариант работы при отключенном насосе. :faq:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно также, как в автомобильном термостате. :)
    Только заменой.
    Ну да, естественная циркуляция без насоса.
    Только рабочие значения температур все равно должны быть.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, так вообще нельзя делать. Прекратится циркуляция в первом контуре, котел закипит, а тепло в СО через гидрострелку передаваться не будет.
