1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Терморегулятор для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 24.02.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дома Вы же не помираете от тепловой пушки?
    Но у меня к Вам предложение. Давайте уж не будем обсуждать нужно отапливать теплицу или нет, потому что кому не нужно - тот просто не отапливает, а кому нужно - те отапливают, только и всего. Интереснее, для тех кто считает что отопление нужно, как это сделать.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    "Обычной" теплицы хватает, чтобы поддерживать температуру внутри выше, чем наружный воздух, на 3-6 градусов. А сколько у Вас, не обращали внимания? Мне этого недостаточно уже в августе-сентябре. Я с Вами не буду спорить на тему хватает-не хватает, так как это понятие субъективное. Рад, что Вам хватает, но можно ведь снять урожай и побольше...
    Вы ничего не упомянули, как у Вас со щелями и прочими теплопотерями.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, тут причина другая. Во первых, земля в теплице к зиме не содержит влаги, стало быть и замерзать в ней нечему. во вторых, теплица продолжает аккумулировать солнечное тепло круглый год, поэтому в ней, естественно, теплее.
  5. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Мне уже приехали вот такие https://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-55266/1949215311.html?recommendVersion=1
    Как работают пока не пробовал.
    (кажется я уже давал эту ссылку раньше...?)
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может и давали, но в этой теме впервые, за что большое спасибо. Подумаю на будущее. Сам заказал вчера только тоже на aliexpress, правда другую модель. Она хоть и дороже, но продаётся в готовом корпусе с датчиком и силовыми выводами, что тоже удобно, согласитесь: Универсальный цифровой регулятор температуры STC1000
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О! Только-только получил сообщение что терморегуляторы мне уже отправлены. Оперативно!
    Посмотрим, за какое время доставят. Попутно ещё несколько устройств заказал, жду сообщений.
  8. id212011
    id212011
    id212011
    На базовых станциях сотовой связи решается аналогичная ситуация, стоит радиатор и кондиционер. Для контроля используют два обычных комнатных термостата, выставленные на разную температуру.
    ИМХО Т. к. в теплице повышенная влажность, то можно применить капиллярные термостаты в корпусе. Как на фото. Бывают с диапазоном -35-+35. Питания не требуют.=)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Любопытно, но простите, другое спрошу: На чём зиждется Ваша уверенность что в теплице повышенная влажность? Вы её замеряли? Естественно, если Вы влажность в теплице никак не регулируете, она будет прыгать. Будут моменты суток когда влажность несколько повышена, но в целом, думаю, влажность даже меньше чем на улице.
  10. id212011
    id212011
    id212011
    Только предположил, честно не знаю. Конденсат мне кажется может появляться...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но не в воздухе теплицы же он появляется, а на холодной поверхности - на плёнке или ПК, причём в самой верхней части, где скапливается самый тёплый воздух, а с другой стороны - холодный ночной. То же самое у Вас дома - труба с холодной водой всегда мокрая, однако мы же не делаем из-за этого вывод что у нас в помещении влажность равна 100%.
    Если конденсат собирать и отводить за пределы теплицы, утром, после прогрева, у Вас в теплице вообще сушняк будет.
    Именно в силу знакомства с этими особенностями климата в теплице сейчас уже вариант с контролем только температуры не устраивает, собираюсь заказать терморегулятор с контролем влажности.
  12. id212011
    id212011
    id212011
    Ну тогда можно внутрь поставить два обычных механических комнатных термостата=)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А зачем когда один терморегулятор обеспечивает и включение нагрева, когда холодно и охлаждения, когда жарко? Это уже недостаточным кажется, потому что при изменении температуры и влажность сильно меняется, чего помидоры не любят. В результате, хотим как лучше, а в результате только хуже помидорам делаем.
    Конечно, регулировать так чтобы ни температура, ни влажность не выходили за пределы оптимального для помидор уровня намного сложнее, чем только одну температуру, поэтому пока ещё даже не предполагаю, что в результате получится, но если получится - отпишусь здесь. Во всяком случае, не встречал чтобы кто-нибудь на этом форуме такое делал.
  14. id212011
    id212011
    id212011
    А, посмотрел. У вас 2 релюшки в терморегуляторе. Тогда ок.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Твк такой ведь и искал!
