1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Терморегулятор для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 24.02.15.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не много почитал, а что если поставить небольшие солнечные панели и чтоб они вентиляторы крутили ? - Чем солнце сильнее греет, тем сильнее вентиляторы крутятся.
    Как думаете ? - Ну конечно панели заказывать с Китая и вентиляторы - у нас минимум в два раза дороже у барыг. Боюсь что панели нужны будут минимум от 20 - до 80 ватт и вентиляторы так - же. Зато никакой автоматики не надо, всё просто.
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    стоят два года на теплице с пк. теплица профиль 20х20
    работают отлично, поэтому и рекомендую
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Посмотрите, вот всё что нужно гикам для того, чтобы смастерить ардуино: DSCN1689[1].JPG
    В принципе, можно даже без индикатора и кнопки обойтись, они только для оперативного изменения параметров. Датчик и нано обойдутся Вам менее чем в 500 руб.
    Так что управление, считаю - вообще не проблема.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Остроумно! Заценил, но я вообще-то уже предлагал такое на полном серьёзе.
    Даже готовый "солнечный вентилятор" видел в продаже, правда цену не посмотрел. Думаю, со временем, это станет модно.
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Все время хочу освоить этот алиэкспресс да никак не получается. Некому научить. А надо бы.
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Дорого тратить энергию на вентиляторы и нагреватели, кулибины же делали из старых газовых аммортизаторов (которые на капот ставятся) сверлили дырочку подключали шланг в канистру с маслом. Когда в теплице жарко масло разширяется и открывается дверь, а для тепла ставили бочку с водой она днем нагревается а ночью тепло отдает. а так да термостаты электронные на али беру 130 рубчиков
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    No problems. Заходите на али, там есть обучающие видео - всё расскажут и покажут.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Зачем так сложно там есть готовые термостаты по 130 р. и с кнопками и с индикатором, правда чтобы сделать нагрев и охлаждения понадобится две штуки
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Заходите на алиэкспрес точка ру, регистрируетесь указываете обязательно фамилию имя отчество адрес доставки. выбираете товар, попробуйте с недорогова с бесплатной доставкой оплачиваете кредитной картой и ждете товар на почте. правда доставка может длится месяц и больше поэтому следите за товаром когда время подходит к концу открываете спор. (в личном кабинете)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это точно, покупал готовый терморегулятор в корпусе, с мощным выходом и возможностью управлять нагревом и охлаждением - модель STC-1000 - оконфузился. Оказалось её невозможно настроить чтобы срабатывало и то и другое, либо только нагрев, либо только охлаждение. Тогда, если уж надо что-то более сложное чем просто нагрев или охлаждение, имеет смысл купить ардуинку, правда программку придётся ваять, что несложно, ведь примеров - тьма.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. А кредитную карту надо заводить специально? Расскажите пож. как и какую заводить и как на нее деньги разместить. Много всяких рассказов про воровство и т. д. У меня все окружение в основном технари старой формации, советской еще. Не пользуются никто. Компьютеры и те осваивали через немогу, когда по 45-50 было.
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    да вы правы но можно же взять два таких и стоить будет 260 р. и парится не надо. я их вобще пачками покупаю, один у меня для инкубатора, один у цылят поддерживает температуру, один на котел стоит чтобы насос не работал когда котел холодный, один в бане на подогрев чтобы вода не замерзла...
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    карту можно использовать и зарплатную, воровство да есть такая фигня ни кому и никогда не говорите три цифры там где магнитная лента, правда при оплате на алиэкспресс придется их ввести ну и крупныее сайты защищены там смело можно платить. Если боитесь или нет карты сходите в банк и оформите карту виза, она оформляется безплатно и смотрите чтобы не повесили ее обслуживание, ложите небольшую сумму на нее и вперед...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот-вот, на мой взгляд эта тема очень обширная, можно было бы устроить своеобразную ярмарку идей применения терморегуляторов. Лично мне очень интересны любые примеры, хотя терморегулятор, как устройство законченное и полностью готовое к употреблению, кажется и не требует особого описания, главное - именно идею подсказать для чего его можно использовать. Сам думаю поставить один из терморегуляторов в погреб для подстраховки, а то переделывал погреб - малость ошибся в утеплении. Можно и в дачном домике поставить, если нет системы отопления, это позволит продлить сезон комфортных ночёвок на даче. На лоджии в новой квартире, где я выращиваю рассаду, недавно поставил. Если бы всё время не уходило на отделку квартиры, сделал бы пораньше и посадил бы рассаду в дней на 10 раньше, где-нибудь 1 марта, на будущий год именно так и сделаю.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Все гениальное просто!
