1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Насколько я вас понял, вы сейчас нам популярно рассказываете про систему рециркуляции горячей воды. Спасибо. Мне непонятно какое она имеет отношение к котлу? В частности Протерм Скат у ТС.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вроде уже выяснили, что в этом котле не возможности управления рециркуляцией
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Вчера закончили монтаж при системы отопления и запустили котел. В систему была залита котловая вода WARME Gydro. По расчету в трубу должно было поместиться порядка 92 л, реально во всю систему вошло 110 л. К сливному крану на бойлере был присоединен шланг с насосом, который опустили в емкость с теплоносителем. Давление воздуха в расширительном баке котла было поднято автомобильным насосом до 1,2 бар. После этого был закрыты все четыре крана по подаче и обратке магистралей. Открыли сливной кран и закачали в котел теплоноситель до давления 1,8 бар. Затем были заполнены магистрали до коллекторов (до такого же давления), потом - были открыты вентили на последовательно на подающих и обратных клапанах каждого контура сначала 2 этажа, потом - 1 этажа. Воздух постепенно спускался с воздухоотводчика котла, магистралей, коллекторов. Котел был запущен на полной мощности 14 кВт, температура теплоносителя была установлена на 30 гр, давление в системе 1,8 бар. Через полчаса работы насоса воздух в трубах перестал появляться. В таком состоянии котел был оставлен на ночь. Сегодня с утра я с замиранием сердца добрался до дачи. В доме тепло (20 гр, на улице - 0), котел работает так: нагрев идет на мощности 7 кВт (разрешенная котлу мощность осталась 14 кВт), теплоноситель в котле достигает установленной температуры в 30 гр, котел продолжает нагрев на мощности 4,7 кВт, теплоноситель остывает до 28 гр, затем все повторяется. Похоже, при сегодняшней погоде и по реальным теплопотерям дома мозги котла "подстроились" под такой режим. По ощущениям температура подачи и обратки различаются незначительно (градуса на 2-3).
    В доме было тепло и влажно. На 1 этаже было 20 град и 80 % влажности, на втором - 22 град и те же 80 %. В несметном количестве проснулись мухи. На полчаса были открыты окна для проветривания. Температура осталась на тех же уровнях, влажность опустилась до 60%.
    Сделал несколько снимков. Выкладываю фотоотчет.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Небольшое продолжение.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Поясню конструкцию.
    По электрике: котел запитан через 4Р-автомат 25А и 4Р-УЗО 40А 30 мА, кабель 5х4 кв. мм (Протерм рекомендует 5х2,5 кв. мм). Серый провод на фото - датчик температуры нагрева бойлера (он просто заведен в котел, но не присоединен к плате). К плате присоединен провод комнатного датчика (на конце закорочен, в последствии будет присоединен к датчику через GSM-модуль), а также кабель управления трехходовым клапаном "теплые полы / бойлер" (черный кабель).
    По воде: на подаче с котла стоит запорный 3/4" кран, затем - трехходовой клапан (справа подача на полы, слева - подача на бойлер). С выхода " теплые полы" клапана вода поступает в "коллектор" из 40-мм полипропиленовой трубы, из него - в подающие магистрали 1 и 2 этажа (краны с красными метками). Обратные магистрали заходят в обратный "коллектор" из той же трубы, потом через 3/4"-фильтр, кран и обратный клапан вода возвращается в котел. При нагреве бойлера вода идет в теплообменник по 25-мм трубе (подача - верх, обратка - низ). На входе в бойлер - кран с американкой (позволяет отсоединить бойлер без слива теплоносителя), на выходе с бойлера стоит обратный клапан и запорный кран (тоже с американкой). Присоединения к бойлеру - 3/4". Коллектор сделан из 40-мм трубы, подача и обратка от котла, а также магистрали - из 32-мм трубы, подача и обратка бойлера - из 25-мм трубы. Весь пролипропилен и фитинги - Pro Aqua.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Забыл самое главное - ДОВОЛЕН КАК СЛОН! :super::victory::cool:
  7. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Знакомо это чувство... поздравляю... SIDDY подскажи, хоть и не принципиально, но все же почему обратные клапана ставил после шарового, а не наоборот... при отключении котла и бойлера не сможешь проводить профилактику на ОК...
  8. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Поздравляю с пуском! Все очень понравилось, толково и аккуратно.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Serjb777, спасибо за поздравление! На котле ОК стоит между котлом и краном с американкой. При необходимости кран перекрывается (теплоноситель остается запертым в системе, сольется только с котла), американка откручивается, ОК снимается с котла. На бойлере вентиль перекрывается (теплоноситель остается в системе, сливается только с теплообменника), ОК снимается с бойлера и обслуживается. Если поставить до крана, то котел и бойлер будут закрыты, а вся система будет сливаться (по крайней мере, до следующих кранов) - это хуже (ИМХО).
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  11. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Поздравляю с пуском! Шедеврально, товарищ SIDDY! Не сомневался в удачном пуске)
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вы мне явно льстите! :|::|::|::)]:)]:)]
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @SIDDY, поздравляю и немного завидую!
    А насколько практично получается питать пол без смесительных узлов? Ведь в этом случае котлу приходится греть только до 30 градусов, а для бойлера и ГВС этого явно недостаточно. Или в момент нагрева бойлера котел греет сильнее?
    И еще: Вы уверены, что грязевик пробкой вверх устанавливать правильно?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Макси Мка, особенность электрокотла - его способность греть воду до нужных значений температуры, что делает возможным работать без смесительного узла. Если помните, в начале темы я приобрел смеситель, полагая, что он понадобится. Однако умные люди подсказали, что в случае с электрокотлом смеситель - лишний. Для теплого пола достаточно 40-45 град - при работе котел будет греть именно до этой температуры, при работе на бойлер он будет греть до 75-80 град. Подробнее в посте 117.
    Грязевик будет выполнять свои обязанности в любом положении. Единственный минус такой установки - удобство обслуживания. Думаю, что с этим я справлюсь.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    За двое суток котел, работая в режиме 4 / 7 кВт при установленной температуре воды 30 град, нагрел дом до 22 град (в дневное время за счет солнца температура поднималась до 24 град). Дабы не тратить лишнюю электроэнергию, установил максимальную температуру в 28 град и мощность 2,3 кВт. Через два дня температура в котле составила 20 град, в помещениях - 24 (?) - наверное, опять за счет прогрева помещений от солнца. К вечеру температура в доме опустилась до 20 град. Ночью, скорее всего, опустится ниже. В дневное время у нас на улице +6 град, ночью - 0.
