1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Жаль не проверить зимний период. Интересна стоимость электричества
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Что-то мне подсказывает, что мой вариант - один из самых экономичных способов отапливать дом электричеством, достигая при этом комфорта.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Говорят, будет еще экономичнее, если добавить теплоаккумулятор, и электрический котел включать только на ночном тарифе
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А не потребует ли теплоаккумулятор смесительного узла?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ждем-с зимы!
  6. Nering
    Nering
    Nering
    День добрый, @SIDDY.
    Есть первые результаты? :)
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Присоединяюсь!
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Nering, @БабудайАга, спасибо за интерес к теме.
    Всем привет! Месяц назад запустил котел в паре с GSM-сигнализацией CCU-825. Суть такова: к ССU-825 присоединен термодатчик RTD-03, который установлен в общем большом помещении на 1 этаже (вдали от солнечных лучей и больших окон). Датчик выдает на CCU-825 напряжение, уровень которого служит для управления выходным реле с сухими контактами. При снижении температуры воздуха в помещении до установленной нижней границы контакты реле замыкаются и разрешают работу котла, при достижении температуры воздуха верхней границы - размыкаются и прекращают работу котла на отопление. Таким образом, в качестве комнатного термостата используется не простой терморегулятор (электронный либо механический), а 1) управляемый по GSM-каналу и 2) способный дистанционно изменять границы регулирования температуры контроллер CCU-825. В настройках CCU-825 установлены два профиля: ЭКОНОМ 10*С-13*С и КОМФОРТ 20*С-23*С. Переходить с одного профиля на другой можно двумя способами: отослать вручную с телефона на CCU-825 СМС, либо воспользоваться специально созданной производителями контроллера программой mGuard для Android (суть та же - она тоже отсылает СМС-команды, только картинка на экране смартфона поприятнее). На котле выставлены следующие параметры: максимальный нагрев воды в контуре отопления - 45*С, максимально разрешенная котлу мощность - по максимуму 14 кВт, работа котла на нагрев воды в бойлере пока отключена. Контуры теплого пола второго этажа отключены, т. е. грею только первый этаж. Кстати говоря, со второго этажа через проем в перекрытии для лестницы идет постоянный холодный поток воздуха, так что греть второй этаж надо будет обязательно, надеяться на то, что второй этаж будет теплым от первого, не приходится.
    Таким образом, при отсутствии в доме людей для контроллера установлен профиль ЭКОНОМ (котел поддерживает в месте установки датчика температуру воздуха 10-13*С). В день, когда я езжу работать в дом, в районе 7 часов утра сбрасываю на контроллер команду применить профиль КОМФОРТ, по приезду (часов в 10) температура в помещении поднимается до 15*С, ближе к вечеру (за пару часов до отъезда, когда температура поднимается до 18-19*С) возвращаюсь к профилю ЭКОНОМ. Так что три-четыре дня в неделю котел работает по 5-6 часов в режиме КОМФОРТ, остальное время - в режиме ЭКОНОМ. Засечку потребленной электроэнергии я пока не делал. На днях постараюсь сделать, отпишусь. Так что пока статистики нет. :no::)
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @SIDDY, спасибо за полезную тему! :super:
    Интересно получить статистику по отоплению.
    Интересно узнать про комфорт от теплого пола и нет ли ощущения холода от окон.
    Но, как я понял, работаете наездами в доме, и температуры 22-24 градуса постоянной нет.
    Именно при ней хотелось бы узнать температуры подачи и обратки в контурах и зависимости их изменений от внешней температуры. :hello:
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ощущения от теплого пола самые положительные. Как заходишь в дом из холодного тамбура, сразу чувствуешь настоящий комфорт - всё помещение равномерно прогрето. Если сидеть рядом с окном, то холод, конечно, чувствуется, но нет ощущения сквозняка или холодной кирпичной стены. Температуру подачи и обратки я точно не определю - у меня нет термометров на трубах.
  11. 5797119
    5797119
    почему не ZONT? что выходит в месяц (ноябрь) по деньгам?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Мне всегда трудно отвечать на вопросы "Почему не...?" Я предпочитаю отвечать на вопрос "Почему...?" Контроллер CCU-825 осуществляет охрану дома, заодно и управляет котлом, неприхотлив в эксплуатации, управляется по GSM-каналу, имеет понятную логику работы. Производители не поленились и сделали приложение для смартфона на Android.
    Меня вполне все устраивает. Что же еще нужно, чтобы встретить старость? :aga::)]:)]:)]
    По расходам пока не скажу, информация будет немного попозже.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Зонт тоже управляет котлом, сигнализацией, проточками воды, еще чем угодно..модель мега350 кажется..даже дешевле зонт-н1..Приложения и отзвоны по всем каналам связи..присоединюсь к коллеге
    Может я маху дал?
    ЗЫ Не разу не продвигаю зонт, просто юзер..и тоже все доволен.
  14. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Хотелось бы продолжения.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Решил поддержать тему и поделиться своими соображениями по поводу температуры в санузле. Как вы помните, в смежных помещениях (санузел + котельная) у меня уложен ОДИН ОБЩИЙ контур теплого пола, но с разным шагом: в санузле 15 см (в том числе и под ванной), в котельной 15 см в граничной зоне и 20 см в основной. Так вот: даже при неработающем полотенцесушителе (в контуре ГВС) в санузле температура заметно выше температуры в котельной и в общей комнате (даже при том, что в котельной стоит работающий котел). Это начинает ощущаться при работе котла в режиме КОМФОРТ (часов через шесть после перевода котла в режим КОМФОРТ). К вечеру (после включения в 7.00 режима КОМФОРТ) в санузле вполне комфортная температура для принятия ванны. Этому к тому же способствует тот факт, что у санузла одна внешняя стена (порядка 2 м длиной), а в котельной - две (общая длина порядка 5,1 м) .Так что думаю, что мне будет вполне достаточно пола и полотенцесушителя.
