1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Внимательно прочитал всю тему, автору отдельное спасибо за разъяснения и фото.
    SIDDY, скажите,
    1) Чем обусловлено использование чёрной гофры вместо обычной изоляции ?
    2) Какие все-таки ощущения у Вас от самодельной стяжки? Отсутствуют трещины, чуствуется монолитность ? Особенно на втором этаже, по сравнению с полусухой стяжкой с компрессором? (Интересуюсь, потому что сам стою перед выбором, какую лучше стяжку сделать для своего ТП и перекрытиям по балкам с фанерой 21 мм)
    3) Поведуйте про затраты на э. э. ?, думаю многим это тоже будет интересно.
  2. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Доброй ночи. У меня вопрос к автору по поводу напольного покрытия, какое постелили или ещё собираетесь стелить?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @EnRent, если мне не изменяет память, правильно (по рекомендациям производителей труб для теплого пола) трубу помещать именно в гофру, а не в теплоизоляцию. Черная гофра была взята вместо "красивых" синей и красной для экономии (в полтора раза дешевле).
    В прошлом году на первом этаже уложен керамогранит, стяжка ведет себя абсолютно нормально, претензий никаких, трещин нет. Всю зиму нагрев стяжки был не постоянным (в обычном режиме котел поддерживает температуру в помещении 10-13 гр, три-четыре раза в неделю котел нагревает воздух до 20-23 гр.) Думаю, что немаловажную роль в этом сыграла моя перестраховка с балками пола и настилом (как уже писал, балки 50х250 с пролетом 3,95 м через 417 мм, ОСП 18 мм на клей и ершеные гвозди). На втором этаже стяжку не грел (контуры без циркуляции), стяжка тоже без трещин.
    Если есть возможность, делайте обычную мокрую стяжку, полусухая без армирования на деревянном основании - под вопросом (ИМХО).
    Про электроэнергию: как закончится отопительный сезон, приведу итоговые цифры за сезон, потерпите немного.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Фигурик, на первом этаже во всех помещениях постелен керамогранит 45х45 см, в санузле плитка 20х20 см, на второй этаж куплен ламинат, но пока лежит в упаковке.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @SIDDY, мое почтение. Вопрос следующий. Залил стяжку 6см, пескобетон Эталонстрой, на один мешок пескобетона брал 7л воды. После заливки не наблюдаю 'плачущих окон', влажности не чувствую, прошло трое суток.
    У Вас как было?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Gaf, добрый день! Конденсата на окнах у меня не было.
  7. egorovaa
    egorovaa
    egorovaa
    Красноярск
    Добрый День!
    Воздухоотводчики установлены только на магистралях до коллектора первого этажа (на самом коллекторе они в таком случае нужны?) и расположены в перекрытии между первым и вторым этажом? Как то предусмотрен мониторинг воздухоотводчиков, (ремонт, замена) и какого типа воздухоотводчики на этих магистралях-автоматические?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @egorovaa, добрый день! Извините, что увидел Ваш пост только сегодня.
    Горизонтальные участки магистралей с воздухоотводчиками расположены не в перекрытии, а между подвесным потолком и ОСП, которое подшито к перекрытию. В подвесном потолке есть ревизионный люк.
    По поводу воздухоотводчиков на коллекторах: на втором этаже они необходимы, так как коллектор расположен в самой верхней точке системы. На первом этаже они тоже не лишние, ибо надеяться на то, что скопившийся в коллекторе воздух будет выходить через воздухоотводчики на магистралях - на мой взгляд, не стоит. Если я не прав, прошу знающих людей поправить, буду премного благодарен.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @SIDDY, моё почтение.
    Спасибо за отчет, все наглядно понятно, делаю по Вашей схеме.
    Но есть несколько вопросов.
    1. Грязевой фильтр не должен распологаться вертикально? DSCN5811 - копия.JPG
    2. Подводка к бойлеру сделана из полипропилена. Есть ли смысл сделать из металла? Вода какой температуры идет по этим трубам, во время нагрева воды в бойлере, не замеряли?
    3. Можете пояснить, где ставятся эти воздухоотводчики, на первом или втором этаже? При условии, что отопление только теплыми полами на обоих этажах.
    4. Может я был не внимателен, установлен ли у Вас дополнительно расширительный бак?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Gaf, добрый день!
    1. Вы правы, фильтр должен стоять горизонтально. Планирую исправить в ближайшем будущем (появился газ, буду переделывать отопление под газовый котел).
    2. Температуру воды в теплообменнике при нагреве бойлера не измерял, по показаниям табло на котле она поднимается до 82-83 градусов (температура воды в бойлере - 72-73 градуса). Обвязка котла сделана из армированного полипропилена для горячей воды - пока нареканий никаких.
    3. Эти воздухоотводчики стоят под потолком первого этажа - на горизонтальных участках магистралей (на коллекторах обоих этажей стоят свои).
    4. Дополнительного бака нет, специалисты сказали мне, что штатного бака на 7 л (в котле) будет достаточно (в систему залито 100 с небольшим литров теплоносителя).
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @SIDDY, спрошу еще про диаметр трубы. Если на обоих этажах толтко ТП, без радиаторов. Диаметра трубы 25 достаточно?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Gaf, магистрали лучше сделать из 32-мм трубы.
  13. Samko75
    Samko75
    Samko75
    Новороссийск
    @SIDDY добрый день. Раньше вы помогали на форуме с схемой разводки трубы теплого пола. Не могли бы мне помочь? Пришло время делать пол. Хотелось бы услышать ваше мнение. Если нарисовали бы схему, моей благодарности не было бы границ :)
  14. Samko75
    Samko75
    Samko75
    Новороссийск
    Схему присоединил
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Samko75, добрый вечер! Прошу прощения за долгое молчание, но был три недели в отъезде.
    Могу помочь с раскладкой, но для начала прошу ответить на вопросы:
    1. Коллектор у Вас стоит в углу этажа, это наверняка приведет к тому, что магистрали к каждому контуру будут излишне длинными. Более правильным будет поставить коллектор где-нибудь в середине этажа. Коллекторный шкаф будет прилично выглядеть в коридоре или другом подобном помещении, так что за эстетику не переживайте.
    2. Указанные на рисунке размеры - это "чистые" размеры помещений (т.е. от стены до стены) или размеры по наружным габаритам дома?
    3. Вы определились с теплопотерями дома и шагом трубы в каждом помещении?
