1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уже купил Протерм Скат 14 кВт и бойлер Горенье GV100.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Таких узлов подмеса нужно 2 на каждый коллектор. И небольшая автоматика для бойлера Гвс должна быть в приоритете. :hello:
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @cantexnik, спасибо за внимание к теме! Почему смеситель нужен на каждый коллектор?
    К котлу приобретен штатный комплект присоединения котла к бойлеру (трехходовой клапан с датчиком и управлением от котла).
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос два коллектора-Тп не прокачает. :hello:
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Просто два коллектора или именно мои два коллектора по 5 и 7 контуров на двух этажах?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Имено ваши. Хотя и любые другие тоже. :hello:
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вот здесь Валтек предлает (стр.69 альбома) типовую схему с ВТП на двух этажах, запитанную от одного смесителя с одним насосом. Ограничений не приводится. Витаон также неоднократно рассказывал про питание коллекторов на 2-х этажах от одного смесителя, при этом насос был один - только в смесителе.
    @cantexnik, у Вас есть конкретные фактические подтверждения Вашим словам? Для меня это важно!
    Альбом не загрузился, сейчас попытаюсь исправить.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариант у Вас один посчитать гидравлику. Причом включая длину магистралей до коллекторов.
    Трубы на Тп ушло неплохо. И длинна магистрали неплохая получится. Удачи:hello:
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ну что, придется напрячься! Для начала хотелось бы выслушать мнение гуру:
    Витаон, АУ! Виталий, выскажите, пожалуйста свое мнение навскидку: сможет ли WILO Star RS 25/6, установленный в один смесительный узел на два этажа прокачать два коллектора по 5 и 7 контуров из 16-мм трубы общей длиной (вместе с магистралями) порядка 840 м? Магистрали до коллекторов - ППР труба 25 мм длиной 8 м.
    Стоит напрягаться и считать гидравлику?
  10. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Извините что вмешиваюсь, но мое ИМХО: однозначно стоит просчитать... Тем более не известна длина Вашей самой нагруженной петли... Да и потери в магистралях ТП до коллекторов никто не отменял, а там помимо линейных потерь ток по одним КМС может набраться...
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Ил174, добрый вечер! Расшифруйте, пожалуйста!
  12. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
  13. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Будете считать, не забудьте в расчет включить все элементы: фильтр, обр. клапан, трехходовой, краны/вентили, соединения труб и т. д. Для выбора насоса принимайте во внимание сумму потерь напора по самой нагруженной петле, линейные потери в трубах и потери на КМС, а расход насоса считайте по сумме расходов обоих коллекторов.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Сегодня напрягся - посчитал свои теплые полы в Валтеке. Для каждого контура определил площадь обогрева (раздельно основная и краевая зоны), температуру теплоносителя задал 35 град, разность температур - 10 град, определил в каждом контуре длину труб в основной и краевой зонах, длину подводящих труб. Результаты тепло- и гидравлического расчетов - во вложениях. Прошу знающих людей прокомментировать результаты (сам затрудняюсь).
    ПС. Обнаружил ошибку, исправлю, выложу.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Еще информация: температуру в помещениях задавал 22 град, в подполье минус 20 град.
