1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    1. К коллектору на 1 этаже тройник ставьте на "проток" и после него отвод вниз.
    2. По-хорошему, на самом верху подающей трубы (справа на рисунке) лучше поставить автоматический воздухоотводчик, а значит в магистраль добавить тройник. Можно конечно лежак пустить с уклоном от коллектора 2 этажа, чтоб воздух выходил через его воздухоотводчик, но при настройке, когда коллектора будут перекрыты это может создать небольшие проблеммы.
    3. В первом участке уберите тройники на разделение их перенесите их тройниками на проход во второй участок, т. к..считаете только ветку, относящуюся к коллектору №1, - потери по расчету заметно снизятся.
    Если честно, то я не знаю как Валтек в своей проге насчитывает КМС для коллектора. Для меня самого это загадка загадочная, которая противоречит здравому смыслу, но лучше не брать КМС коллектора, а посчитать по простой ф-ле потери давления, как частное от квадратов расхода и максимальной пропускной способности коллектора. Потери на клапанах уже заложены в программе, но что-то мне подсказывает, что и потери на самом коллекторе она так же уже учла. В любом случае можете не заморачиваться над этим, но если интересно, то почитайте ... Во вкладке немного теории.
    5797119
    @SIDDY, в какой программе сделана схема?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @5797119, добрый день! Если Вы имеете в виду схему с трубами, то это СкетчАп.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Переделал магистраль по совету @Ил174, (см. вложение), пересчитал потери. Теперь суммарные потери в магистрали составляют 16,08 + 6,87 + 10,98 = 33,93 кПа, или 3,46 метра водяного столба. Выигрыш - 0,22 м.
    Вопрос: возможно ли воздухоотводчики (дополнительные) поставить на коллектора до вентилей, как показано на рисунке?
  5. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Эх... я несколько иную переделку имел ввиду..., но эта тоже работать будет, только лежаки магистрали вести с уклоном от коллектора
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Ил174, добрый день! Что я сделал не так?
    Да, я это учту.
  7. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Лучше (ИМХО) было воздухоотводчики поставить не на левом стояке, как у вас сейчас, а на правом - о чем я и писал. Т. о. воздух из системы поднимался-бы по стояку и сразу поступал в воздухоотводчик, а не гулял по трубам...
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Предлагаемое Вами место будет находиться над подвесным потолком - не чревато ли это последствиями? К тому же как выходил бы воздух из магистрали от развилки до коллектора 2 этажа?
  9. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Однозначно не стоит...
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А по поводу тройника схема нормальная?
  11. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    В принципе, нечто подобное я и предлагал..., а делать ли доп. отводы на 2 этаж или прямой трубой проходить - надо по месту смотреть
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Идея в том, что вертикальные участки магистралей будут лежат на одной плоскости - стены 1 и 2 этажа повторяют друг друга
  13. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    А обязательно сами коллектора располагать строго друг над другом? Сквозь потолок (пол) не видно же симметричны они у Вас или нет... :)
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Ил174, а как на Ваш взгляд, стоит ли смесительный узел поставить в шкаф к коллектору на 1 этаже, а до шкафа дотянуть магистраль с горячей водой от котла или все-таки лучше тянуть магистраль с теплой водой?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Коллекторы можно сместить вправо-влево, но вперед-назад (вдоль горизонтальной магистрали) проблематично (стены 1 и 2 этажа перпендикулярны горизонтальной магистрали).
