1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    У себя дома я смесительный узел оставил в котельной, а к коллектору протянул уже теплую воду) Во-первых, насос (его шум) не будет напрягать, а во-вторых лучше все потенциально опасные и грязные элементы собрать в техническом, а не жилом помещении
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    И какова длина магистрали от смесителя до коллектора?
  3. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    24 метра где-то (в обе стороны). 26 металлопласт.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Неделю назад начал реализацию теплого пола на втором этаже. По стенам была уложена демпферная лента (10-см полоса из 10-мм подложки на скобы), затем настелена техническая полиэтиленовая пленка 200 мкм с нахлестом 20 см на стены с проклейкой стыков скотчем (в последствии она будет состыкована с пароизоляцией на стенах), на пол уложена сетка 100х100 мм из 3-мм проволоки (отдельные карты связаны друг с другом с помощью вязальной проволоки диаметром 1,2 мм), к сетке капроновыми хомутами прикреплена труба. Гофру я использовал 25-мм полиэтиленовую черную для электропроводки. Ячейка сетки реально оказалась не 100х100 мм, а 110х110 мм (похоже, производитель экономит на проволоке), пришлось укладывать трубу не по ячейкам, а по рулетке. Так что проверяйте размеры ячеек и не верьте продавцам на слово!
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    За вчерашний рабочий день силами двух человек была уложена и состыкована сетка на втором этаже и раскатана труба в двух комнатах по 14 кв. м. Выходы магистралей из комнат были "согласованы" с крепежом порогов в дверном проеме.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вчера закончили второй этаж. Очень помогла разметка шага петель мелом на темном полиэтилене.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Шкафы чуть маловаты. Заводить трубы подачи и обратки планируете в шкафу снизу или по наружке и потом в шкаф сбоку?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В шкафах будут только коллекторы с воздухоотводчиками и запорными вентилями. Подвод трубы будет слева через боковую стенку шкафа, финишная отделка (имитация бруса заподлицо с дверцей шкафа) будет закрывать трубы. Под проход трубы в полу заложены гильзы из 40-мм серой трубы.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Понятно. Все очень аккуратно и достойно смонтировано. На втором этаже у вас ТП. Перекрытие деревянное. Чем заливать будете трубы?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Планирую взять готовый сухой пескобетон М300 в мешках по 50 кг, добавить фибру 12 мм и пластификатор. Думаю, чем делать замесы - поднимать на второй этаж бетономешалку или ручным миксером в емкости на два мешка пескобетона? Заливать планирую покомнатно (до деформационного шва) по установленным маякам из оцинкованного профиля. Расчетная толщина стяжки - 50...60 мм (90-110 кг/кв.м). Балки перекрытия - деревянные 50х250 мм через 420 мм, пролет 3,9 м, расчетная нагрузка 450 кг/кв.м. Хотел найти специалистов по полусухой стяжке - на такой объем (160 кв. м в два приема) в 25 км от города желающих не нашлось.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Полусухую стяжку в топку - много печального опыта на объектах, слишком многое зависит от мастерства и инертных, накосячить вариантов больше. Делайте бетон. По верх трубы уложите сетку 50 х 3 мм картами и уменьшите слой бетона до 40 мм, а следовательно и нагрузку на перекрытие. Фибру тоже можно не класть, если будет сетка.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Честно говоря, не хотелось бы укладывать вторую сетку. Думаю, что лишние 10...20 мм стяжки мне погоды не сделают (в смысле нагрузки на перекрытие). Стяжка будет не из бетона (2500 кг/куб.м), а из пескобетона (1800-1900 кг/куб.м), так что есть шанс не перегрузить каркас. Еще одно соображение против уменьшения толщины стяжки - рекомендации производителей трубы делать над трубой толщину стяжки не менее 30 мм.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пескобетон (ЦПС) в стяжке ТП - не самое лучшее. Везде упоминают именно БЕТОН с фракцией заполнителя 5-20 мм - это совсем разные составы. У ЦПС М300 вы не получите при всем своем желании, такие марки возможны только при наличии наполнителя твердых пород (гравийных) с высокой плотностью. После заливки уход за бетоном в течение 7 суток и поливом 1-2 раза в сутки водой, как вариант - укрыть полиэтиленом и полив 1 раз в 2 суток. Может тогда и получите М300, но врят ли. Самомес.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я не стремлюсь получить стяжку с прочностью на сжатие, соответствующей марке бетона М300, ибо ездить на танке по этой стяжке я не собираюсь. Меня вполне устроит стяжка из пескобетона М300 (так его называет производитель, какова его реальная прочность на сжатие, я не знаю). В бане я сделал стяжку с теплым электрическим полом, использовав цементно-песчаный раствор М200 (с бетонно-растворного узла), на которую уложил керамогранит. За три года эксплуатации пола (от промерзания зимой до -15С до разогрева до +30С) со стяжкой ничего не произошло. Так что напрягаться по этому поводу считаю лишним.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В воскресенье собрал шкаф. Воздухоотводчики имеют штатную резиновую прокладку, с ними проблем не было. Сгоны вентилей ("американки") были закручены в коллектор на ФУМ-ленту. При опрессовке (воздухом 6 атм) соединения начали "сифонить", за двое суток давление в системе опустилось да атмосферного. Сегодня были куплены лен и сантехническая паста, американки были посажены на них. За 6 часов давление с 6 атм не изменилось ни на грамм. Оставил систему под давлением на 2 суток.
    На последнем фото слева от шкафа видны гильзы для прохода труб-магистралей через перекрытие 1-го этажа к шкафу.
