1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да наличие шкафчика и выход магистралей рядом - прикольно.
    а про полусухую стяжку, я думаю что @novor113 волнуется не за прочность, а за теплопередачу.
    ибо она (цпс) более пористая, чем бетонная.
  2. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Так что оптимальнее и не такое тяжелое в итоге выбрать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да хватит тепла, в сипе теплопотери маленькие.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Хортэк СПб, а в чем прикол? :faq:
    Уточнение: дом не из СИП, а каркасный.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про сип это гудбою,
    а прикол, ну иметь шкаф и трубы рядом ? зачем ваще тогда шкафчик ? народ вон зашивает коллектор коробушкой и остатками ламината и не парится.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Флаг им в руки! При большом желании можно и "коробушкой" не озадачиваться, а оставить коллектор с подводящими трубами прямо на стене (в стиле хай-тек).:aga::)]
    Если серьезно, то прятать подводящие трубы в шкафчик - какой в этом смысл, если их можно спрятать в стену (напомню, что стена рядом со шкафом будет зашита имитацией бруса заподлицо с дверцей шкафа и открытых труб рядом со шкафом не будет)? Увеличивать шкаф только для того, чтобы там появилась небольшая часть труб-магистралей? Я в этом не вижу абсолютно никакого смысла. Назначение шкафа - установить в удобном месте коллектор с запорной арматурой и обеспечить возможность регулировки контуров, а не прятать подводящие трубы - для этого существуют стены, перекрытия и далее по списку.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и я говорю зачем шкаф если вы всё зашиваете ? ну поставили бы дверку и всё, а тут целый шкаф :)
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А для чего вообще конструкторы придумали ВСТРАИВАЕМЫЕ шкафы? Посмотрели бы на сантехнические лючки да и успокоились бы - сойдет и так!
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На днях залили стяжку на втором этаже.
    Для заливки был выбран пескобетон М300 от Эталон-строй. Привезли и подняли на балкон манипулятором 135 мешков на поддонах. Был приобретен гиперпластификатор и фибра 12 мм. Пластификатор был разбавлен водой (1 л пластификатора + 2 литра воды). По рекомендациям продавца расход фибры и пластификатора был следующим:
    1. Фибра: расход 600 г на 1 куб. м стяжки. 1 куб. м стяжки = 2000 кг сухой смеси, т. е. 40 мешков. На один мешок пескобетона приходится 15 г фибры. Реально фибру не взвешивали, на мешок пескобетона добавляли фибру, которая помещалась в сжатом кулаке. Общий расход фибры после заливки этажа показал, что такое количество немного превышает расчетное (процентов на 20).
    2. Гиперпластификатор: расход 0,5% от массы цемента. 1 мешок пескобетона = 17 кг цемента, пластификатора 17 х 0,005 = 85 г, или 78 мл концентрата (при плотности 1,1 кг/л), или 78 х 3 = 230 мл разведенного раствора.
    Так что технология замеса была следующей: в емкость для замеса высыпаем 1 мешок пескобетона. Производитель пескобетона указал примерный расход воды на 1 мешок - 7...8 литров. Реально получилось, что на мешок пескобетона лили порядка 5,5 л воды. В первое ведерко воды (2,7 л) бросали фибру и размешивали ее палкой. Хочу предостеречь желающих "разболтать" фибру миксером - при очень интенсивном размешивании она "взбивается" так, что на поверхности воды образуется "шапка", похожая на вату, а в воде фибры не остается. Так что меньше фанатизма, господа! :aga::)] Во второе ведерко воды добавляли 220-230 мл разбавленного пластификатора и тоже выливали в емкость. После этого смесь тщательно перемешивалась ручным миксером. Смесь получалась очень пластичной (но не жидкой). Строителям, высказывавшим желание добавить воды, строго-настрого было запрещено добавлять воду сверх того, что помещалось в двух ведерках по 2,7 л. Также была поставлена задача не допустить образования луж из цементного молочка.
    Результат: на стяжку в 70 кв. м (толщина от 50 до 60 мм) потрачено два дня работы (бригада из трех человек) и 128 мешков пескобетона.
    Через сутки началась легкая паника: стяжка имела вид свежеуложенного раствора, свободно продавливалась пальцем. Раньше я имел дела только с традиционными растворами без пластификатора, по которым на второй день можно было ходить и которые можно и нужно было зачищать. Наша стяжка такой вид приобрела только к концу вторых суток. Так что до поры, до времени не надо поднимать шум - все будет ОК, но немного попозже.
    На третий-четвертый день стяжка была зачищена широким шпателем, дырки были замазаны.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Параллельно с заливкой стяжки я продолжил укладку трубы на первом этаже. Помощника не было, пришлось сделать приспособу для размотки трубы из старого офисного кресла. Все самостройщикам настоятельно рекомендую сделать такой "девайс" (даже при наличии помощника), ибо удобство размотки трубы на три порядка выше, чем без него. Единственное неудобство - размотанная труба стремится смотаться обратно в бухту, так что свободный конец трубы я фиксировал канистрой с пластификатором (при наличии помощника проблема исчезает). Все металлические части "девайса", которые могут повредить трубу, надо чем-нибудь защитить: металлическую полосу обмотать скотчем, на саморезы одеть отрезки трубы.
    Для сведения: сам процесс укладки трубы 1 контура (70 м) в одни руки занимает 2...3 часа (влияет сложность контура). Примерно 3...4 часа уходит на установку демпферной ленты, укладку полиэтилена и металлической сетки, проклейку стыков пленки, перевязку сетки, разметку шага трубы. Рекомендую обязательно рисовать на полиэтилене разметку шага трубы, ибо сетка с ячейкой 100х100 мм вполне неожиданно для вас может оказаться сеткой с ячейкой 110х110 мм (как у меня).
    По поводу трубы: труба ведет себя очень достойно - если не ронять на нее острые и тяжелые предметы типа топора, то все будет ОК. По неосторожности сделать заломы на ней практически не реально (при большом желании - конечно, можно). Наиболее ответственный момент - укладка "грушек" в центре контура, важно не переусердствовать, пусть лучше "грушка" будет пошире и приблизится к соседней трубе. При неоднократной ходьбе по трубе на ней со стороны проволоки остается небольшая вмятина, которая ни на что не влияет. При разовом кратковременном воздействии следов не остается вообще.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Продолжение.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @SIDDY, добрый день.
    Уже второй проект делаю с оглядкой на ваши темы (электрика и отопление).
    Первый этаж уже залит?
    Из чего стяжка делается, как и на втором, из готовых сухих смесей?
    Для второго этажа я понимаю ради чего такой выбор - исключить подъем. Но есть ли смысл переплачивать на первом?
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Сработало чувство жалости к строителям! :)]:)]:)] Да, первый этаж залит. Строители выдали стахановский рекорд - за один день залили помещение с пятью контурами (порядка 70 кв. м). В итоге на 158 кв. м стяжки (толщина "плавала" от 50 до 65 мм) истрачено 312 мешков пескобетона М300 по 50 кг (чуть меньше 2 мешков на 1 кв. м). Трудозатраты - 5 полных рабочих дней с 10.00 до 20.00 силами трех рабочих (один "стахановский" день - трое плюс двое с обеда до конца дня).
    Если серьезно - не задумывался над этим вопросом. От добра добра не ищут - решил не испытывать судьбу. Может, я не прав. Короче говоря, что сделано, то сделано! :victory: Я даже не успел сильно испугаться! :super:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я сам планирую все делать... вот и думаю на чем еще можно сэкономить :)
    Хотя получается что готовая смесь стоит почти столько же, сколько и самомес.
    На мои объемы 7 - цемент, 0,5 - песок, 1,5 - щебень, плюс доставка каждого минимум по 1,5 (причем надо поискать кто согласится везти куб песка и полтора щебня). Итого: 13,5 т. р. (Стоимость пескобетона М300 на мой объем 15т.р. + доставка)
    Вот такие пироги :)
    Так что очередное спасибо за вашу тему, без нее я бы в сторону готовых смесей даже и не посмотрел бы. :)
    Как-то так и должно получиться было, т. к. расчетный вес квадратного метра пятисантиметровой стяжки 100-120кг (причем бетонной).
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @medved83, могу дать номер телефона манипулятора, который довезет и разгрузит 90 мешков по 50 кг за 2,5 тр
