1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Три квпдратные
  2. viamal
    viamal
    viamal
    Понятно. Вдруг, если не забудете, напишите, когда запустите, пожалуйста. Или в этом году запуск не планируется вообще?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Планирую запустить, но все будет зависеть от мастера по подключению котла (дабы сохранить гарантию).
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По опыту эксплуатации дома 200 м2, полностью отапливемого 4 года только ВТП.
    Я сам пал жертвой заблуждения, что ВТП греет так же, как и электрический ТП. Это далеко не так. При температуре за бортом, скажем. -10, автоматика подает в полы воду порядка 26-28 градусов. Этого достаточно. чтобы в нормальном энергосберегающем доме в помещениях была температура 20 град. Но этой температуры не достаточно, чтобы принять душ! Да и на ощупь такой пол будет казаться очень холодным! Даже если за бортом -20 и температура пола повысится до 32-34 градусов, все равно босой ногой на него не встанешь! Что уж говорить об осени. когда вода в полу и вовсе 23 градуса.
    Поэтому, для комфорта в с/у ставьте туда либо электрический ТП, либо дополнительный конвектор в добавок к ВТП (мне так и пришлось в итоге поступить), либо подавайте в контур более горяцую воду (что невозможно при питании от обычного коллектора)
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @cuzko33, спасибо за совет. СО у нас пока еще в процессе строительства, и всякий опыт полезен. Да и газ подключат, боюсь, не раньше лета. Правильно я понимаю, что у Вас автоматика управляет смесительным узлом, а на отдельных контурах сервоприводов нет? И еще вопрос: есть ли у Вас полотенцесушители? Они не могут служить теми самыми "дополнительными радиаторами"
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня котел Weismann с погодозависимой автоматикой, смесительным узлом и бойлером. Т. е. Он меряет уличную температуру и регулирует температуру подающей линии в соответствии с кривыми в своей памяти.
    Провода для датчиков температуры заложены во всех помещениях. Но сервоприводы стоят только на 2 этаже и снижают температуру в неиспользуемых помещениях (гостевая спальня, сауна). На 1 этаже нет помещений, где требуется температура немного ниже, чем в других. Отопление котельной через год эксплуатации отключил вовсе, воду из контура слил. Аналогично поступил с продуктовой кладовкой,
    Теоретически, можно поднять температуру подводящей линии и регулировать её подачу сервоприводо ми. Но теплый пол штука инерционная и будут заметные колебания температуры в помещениях. Можно попытаться снизить скорость теплоносителя в отдельных контурах регуляторами на коллекторах, но тогда нагрев пола будет сильно неравномерным.
    Полотенцесушители у меня есть, но в квартиру я покупал масляные и они реально давали тепло. А сейчас нашел только с теплым проводом внутри и они годятся только для сушки полотенец. Правда, я уже думаю о том, чтобы засыпать в них мелкий песок для улучшения тепло отдачи.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @cuzko33, спасибо за участие в теме! По поводу санузла: в нем труба уложена с шагом 15 см, надеюсь, что это поможет справиться с проблемой, о которой Вы упомянули. Если все-таки теплого пола и большого полотенцесушителя (циркуляция ГВС) не будет хватать, придется воспользоваться Вашим советом. :hndshk:
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня тоже с шагом 15 см. Но это в данном случае не так важно. Если бы у вас в пол подавалась горячая вода, а ходили босиком, то при бОльшем шаге ступня уже чувствовала неравномерность нагрева между витками и только.
    В любом случае, труба в полу обеспечит комнатную температуру в ванной и остается только поднять ее до более комфортной
  9. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Ну что дальше то?) Просим не бросать тему. Как у Вас там дела, SIDDY?
  10. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    @SIDDY, А почему Вы не использовали индукционный котёл? Ведь тогда можно залить антифриз и не боятся, что в трубе вода замерзнет если отключать электричество. Он и место мало занимает. А для сантехнических нужд отдельный бойлер. Когда Вас нет бойлер на воду не работает, работает только котёл на отопление. Приехали, включили бойлер и через время горячая вода. Можно ли так реализовать свою систему?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если планируете отапливаться только электричеством, то вполне разумно разнести системы отопления и ГВС. Если дом отапливается только ТП, то греть котел выше 30-40 градусов нет смысла, В то же время, воду в ГАС нужно греть не гиже чем до 55 градусов. А летом и вовсе бессмысленно гонять котел только для целей ГВС.
    Антифриз Вы можете залить и в обычный котел. Но нужно учесть как минимум два момента
    -текучесть антифриза выше и заметно увеличиваются требования к качеству монтажа
    -теплоемкость антифриза заметно ниже
    место в котле занимают не ТЭНы, а обвеска - электроника, контакторы, датчики температуры, аварийная защита. В более продвинутых котлах это еще и насос и ресивер
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @cuzko33, @Tomasbox, котел Протерм Скат (вернее, его мозги) позволяет разделять режимы работы с теплыми полами и БКН. В обычном режиме котел работает на полы (в МОЗГАХ КОТЛА установлена максимальная температура для отопления 50 гр (к примеру), максимальная температура для работы на БКН - 80 гр (тоже к примеру). При работе на полы котел управляется еще и GSM-сигнализацией ССU-825, которая принимает сигнал от внешнего датчика комнатной температуры. Котел греет воду и пытается нагреть ее до установленной в 50 гр. При этом полы нагревают воздух в помещении. При достижении температуры воздуха 22 гр (к примеру) CCU-825 дает котлу команду прекратить нагрев теплоносителя (при этом котел может и не достичь предела в 50 гр). В этот процесс вмешивается цикл нагрева БКН. В мозгах котла установлена предельная температура нагрева ВОДЫ В БКН (75 гр к примеру). Датчик бойлера говорит котлу начать нагрев БКН. Котел дает команду на трехходовой клапан, который переключает подачу котла с теплых полов на БКН. При этом котел начинает кочегарить до максимальной температуры для нагрева БКН, т. е. 80 гр. При достижении температуры ВОДЫ в БКН установленных 75 гр датчик БКН дает команду котлу прекратить нагрев бойлера, трехходовой возвращает подачу на полы и котел возвращается в режим " до 50 гр ". Кроме того, в котле есть "летний" режим, когда котел не работает на полы, а только обслуживает БКН.
    Теперь поясню, почему решил греть БКН котлом. Большинство бойлеров с ТЭНами имеют мощность порядка 3 кВт, котел имеет мощность 14 кВт. Поэтому я рассчитываю на то, что котел будет греть 100 л воды в несколько раз быстрее, чем собственные ТЭНы бойлера. Прав я или нет - покажет "Время" на Первом канале :)]:)]:)]
    Всем, кто следит за темой: завтра начинаю запуск котла и теплых полов. К выходным будут первые итоги. В качестве теплоносителя выбрал котловую воду, от антифриза решил отказаться.
  13. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Делайте больше фото и хорошо бы видео небольшое с комментариями) Думаю всем будет интересно
  14. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    А если температура пола (точнее в помещении) упала быстрее чем тот успел нагреть бойлер? Что происходит? он только после нагрева до заданной температуры переключится на пол?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Бойлер имеет приоритет, пока он на нагреется, теплый пол будет ждать своей очереди. Если датчик в комнате даст сигнал на нагрев пола, то эта команду котел принимает во внимание только в режиме нагрева пола. При нагреве БКН сигнал комнатного датчика ни к чему не приводит. После нагрева БКН котел: а) при сигнале датчика на нагрев пола начинает греть пол, б) при отсутствии сигнала комнатного датчика стоит в режиме ожидания, пока температура воздуха не опустится до порога срабатывания датчика. Теплый пол - очень инерционная система, остывает сутки - двое. Бойлер 100 л греется не больше часа, поэтому эти два режима друг другу не мешают.
