1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Пока выкладываю рисунки. На них изображены элементы обвязки котла. По этим рисункам завтра будем делать отопление. Просьба ко всем: сильно не всматриваться в детали, уже видно, что будут незначительные изменения. На фото дам реальные сборки. ОбвязкаКотла21.jpg ОбвязкаКотла22.jpg ОбвязкаКотла23.jpg ОбвязкаКотла24.jpg ОбвязкаКотла25.jpg
  2. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Ждём запуска! Завтра и бкн уже в планах запустить?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При запуске котла бойлер будет присоединен только теплообменником. Работы по запуску пола планируем сделать за два дня.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @SIDDY, впечатлен степенью детализации. :super:
    Фитинги (муфты, сгоны, краны) тоже сами в "Кетчупе" рисовали?
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Долгими зимними вечерами при лучине чем еще заняться? :)]
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Котел с продвинутой автоматикой и достаточной мощностью вполне справляется и с задачей нагрева бойлера Дело не только в том, что он нагреет бойлер быстрее ТЭНов, а и в том, что глупо отказываться от функций продвинутой автоматики. Там ведь еще наверняка можно управлять режимами работы обратки ГВС.
    А во если автоматика котла не на столько продвинута, то функцию ГВС вполне можно поручить бойлеру с ТЭНами. Время нагрева здесь не столь существенно, ведь бойлер может догевать воду постепенно, по мере ее расходования. Впрочем, я грею бойлер 200 л один раз на ночном тарифе и больше не заморачиваюсь
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Об этом мне ничего не известно. Поясните, что Вы имеете в виду под "режимами работы обратки ГВС"
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Смысл обратки понятен. Горячая вода в трубах остывает. Но к смесителю подходит не одна труба от бойлера, а две. Вторая труба через насос перекачивает горячую воду обратно в бойлер. Таким образом, на входе смесителя вода всегда горячая. работу насоса обратки как правило можно программировать. например, кратковременно включать за 10 мин до общего подъема и еще несколько раз в день. либо оставить молотить надолго
  9. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Извините, а какая продвинутая автоматика может стоять в котле Протерм Скат 14 кВт (я так понял именно такой стоит у SIDDY), которая может управлять рециркуляцией горячего водоснабжения...
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Согласен с @Serjb777, автоматика Ската никак не управляет рециркуляцией в контуре ГВС. На рециркуляции будет стоять насос, управляемый таймером.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сорри, технические возможности конкретного котла не изучал. Главное, что Вы не забыли об обратке. А с управлением и таймер может справиться.
  12. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    А что случиться если ТС забудет об обратке? Поясните пожалуйста.
  13. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    И дайте ссылку хотя бы на один котел (лучше газовый, а то скоро надо будет устанавливать), который бы управлял рециркуляцией ГВС...
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    страшного ничего не будет. Просто открыв кран горячей вода Вам придется некоторое время жлать, пока горячая вода добежит от бойлера. Хуже. если Вы перед этим уже залезли в душ :)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Например, к выбранному котлу Висман можно взять поджодящий контроллер. https://viessmann-spb.com/katalog_viessmann/kontrolleri_upravleniya/vitohome_300
    Там перечислена опция приготовления горячей воды по заданной программе..В этом же меню задается и режим работы рециркуляционного насоса.
