1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Моя П-образная на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Leshy22, 24.02.15.
  1. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Крашу потихонечку, долгий процесс и муторный.
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    И так, закончил очередной этап - собрал верхний марш.
    Шканты ставил на столярный клей, дополнительно по плоскости склеивал каким то неведомым мне клеем, ну так, на всякий случай ;). Склеил попутно две доски - свидетелей, дабы испытать, что за клей.
  4. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Добрый день.
    Напишите плж, как называет инструмент или скинте ссылку.
    Спасибо.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Брал в Оби, похож на этот.
    Коробка от моего
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Немножко про покраску. Времени это заняло больше чем я думал, но и крашу я набегами. Для тонировки материал специально не покупал, решил использовать что есть, а есть Belinka toplasur белая и от фасада Remmers hk lasur палисандр. Докупил паркетный лак Мarshall protex самый матовый.
    Шлифовал ступени до P180. Покрывал лаком с промежуточными легкими подшлифовками, снимая дефекты. Лакировал кистью, и не могу сказать что был доволен результатом - при нанесении слаборазбавленного лака оставались полосы от кисти.
    Но попался мне наборчик, который прикупил, так сказать, для пробы пера
    и результат меня порадовал на все 100, а точнее 350 рублей которые я потратил.
    Во первых быстрее идет процесс, но это не главное, а главное что даже самый неразбавленный лак вязкостью соплей наносится без каких либо посторонних следов. Вначале появляется равномерная шагрень, но при высыхании её уже не видать вообще. Короче :super: рекомендую.
  7. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Ну вот, собрал наконец-то :)
    Далее ограждение, но с ним пока не определился.
  8. Solver2005
    Solver2005
    Solver2005
    Ярославль
    Привет. Тоже приступил к лестнице. И есть вопрос- каким образом размечал шканты? Волнует то, что ступень с подступенком врезаются и ошибка даже в 1 мм с высверливанием отверстий в ступени и дальнейшей посадкой на шканты приведет к щели. Или зазор оставлять для подступенка шире, но тогда как это сбоку будет выглядеть?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Solver2005, паз под подступенок делал немного свободным, дабы там не скрипело. При сборке бухнул в паз клея, типа жидких гвоздей. Как смотрится сбоку, честно, не смотрел, т. к. подступенки у меня только на нижнем марше и все ступени ниже уровня глаз.
    Оснастка точность дает хорошую, главное соблюсти перпендикулярность сверления, кондуктор это не полная панацея, но помогает сильно.
  11. Solver2005
    Solver2005
    Solver2005
    Ярославль
    Про кондуктор я понял, нечто подобное у меня тоже есть. Но он дает разметку лишь по толщине косоура. А я спрашивал про разметку как бы вдоль косоура. Наверное шаблон придется сделать
    Кстати, насколько я понял, не советуют заклеивать намертво верхнюю часть подступенка. Его принято сажать на герметик для избежания скрипов
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Solver2005, кондуктор здесь разметку не дает, чисто посверлить более менее перпендикулярно. Разметка ответной части идет через эту штуку
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Думаю на данном этапе можно смету подбить.
    И так...
    - Тетива 5 шт. - 9000 руб.
    - Ступени 14 шт. - 4200
    - Подсупенок - 700
    - Площадка - 1900
    - Шканты - 600
    - Лак и принадлежности - 2500
    - Оснастка для шкантов - 1500
    - Глухари и пр. метизы - 1000
    Итого: 21400 ублей.
    Инструмент:
    - Циркулярка
    - Лобзик
    - Шурик
    - Эксцентриковая шлифмашина
    - Электрорубанок (необязательно)
    - Стамеска 18 мм
    - Малярный инструмент
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Чуть-чуть не в тему, но все же... Сделал теплый пол вокруг лестницы, с керамогранитом
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И изменили высоту 1ой ступени?
